Kompostorin lämpötila?
Aihki
Re: Kompostorin lämpötila?
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Oto Hascak kirjoitti:
rumar kirjoitti:Vilkuilin jo tyhjennysluukusta, että millaista tavaraa siellä on, mutta ei minusta näyttänyt valmiilta. Millaisella tyhjennysvälillä tyypillisesti näitä tyhjennellään?
Se varmatenkin vähän riippuu? Mäkin vasta opettelen kompostorin saloja eli en ole vielä vuottakaan omistanut kompostia. Omani on Biolanin kompostori ja ostin sen viime vuonna alkukesästä. Mitähän tuo nyt olisi sitten ollut käytössä, kymmenisen kuukautta? Olen vasta kaksi kertaa tyhjentänyt.in
Eka kerta oli viime syksyllä ennen pakkasten alkua, kun tein talvea silmällä pitäen kompostiin tilaa. Toinen kerta oli pari viikkoa takaperin. Seuraava tyhjennyt on ehkäpä parin viikon kuluttua ja se on sitten vähän isompi satsi. Eiköhän se riipu aika isosti siitä, että minkäkokoisen talouden jätteet komposti nielee ja pistetäänkö sen lisäksi puutarhajätettä sisään? Kahden hengen talous täällä ja en ole täyttänyt puutarhajätteellä.
Jos käytössä on ns. pikakompostori (kuten Biolan 220/550) ja täytteenä talousjätettä, niin sopivaksi tyhjennysväliksi olen havainnut pari-kolme kuukautta. Kerralla ei kannata tyhjentää kuin aivan alinkerros (noin 30 cm kerros). Alinkerros tahtoo tiivistyä, jolloin se alkaa helposti mätänemään ja haisemaan. Tyhjennys parantaa tilannetta. Kylminä vuodenaikoina alimpana olevan valmis tai puolivalmis kompostimassa kylmentää kompostoria. Talvellakin kannattaisia siis välillä tyhjentaa kompostoria tai ainakin yrittää saada tyhjennysväli mahdollisimman lyhyeksi.
Itsellä on kompostorin vieressä kaksi isompaa puukehikkokompostia. Siirrään tuosta Biolanin kompostorista tavaran niihin jälkikompostoitumaan. Pohjalle olen laittanut juuriestematon ja sen päälle täytän sitten Biolanista puolivalmista tavaraa ja väliin laitan lehtiä ja muuta haravointijätettä. Päällimmäisenä on pressusta leikattu kansi, jonka tarkoituksena on estää sadeveden pääsy kompostiin ja ravinteiden huuhtoutuminen. Kansi vähentää myös rikkakasvien kasvua kompostissa. Puukehikkokomposteja on siksi kaksi, että toisessa on aina valmista noin vuoden verran käynyttä tavaraa ja toista täytän kokoajan.
Jätteet voi toki levittää maahan suoraan Biolanistakin, mutta silloin ne pitää jättää maan pinnalle (ne alkaa mädäntyä, jos hautaa maan alle) Ja muutenkin se on aika "jäykkää" tavaraa ja arimmat kasvit eivät välttämättä siitä oikein tykkää.
Kotisivu: www.suorakon.com
Aihki kirjoitti:
Aihki kirjoitti:Lämpömittarikin näyttää pakkasöistä huolimatta melkein 60 astetta :-D
Päivän mittaan lämpötila nousi lähelle 70 astetta, mikä on oma ennätys viini
Nyt on kaikkien pöhinöiden pöhinä käynnissä kompostorissa! Lämmöt tänä aamuna vaatimattomat 71 astetta. Koitin jälleen tavallisella elohopeamittarilla varmentaa tulosta, mutta siinä pirulaisessa loppui asteikko kuuteenkymmeneen.
Tuossa muutama päivä takaperin kurkistin kompostorin tyhjennysluukusta sisään. Havainto oli hyvin selkeä eli kaikesta kuivikkeen lisäämisestä huolimatta tavara oli pirun märkää. Lappasin tyhjennysluukun kautta ehkäpä 3/4 osaa sisällöstä isoon kottikärryyn, johon sotkin melkein täyden säkillisen kuiviketta ja sekoitin huolellisesti. Sitten lappasin tuhdilla kuivikkeella ryyditetyn tavaran takaisin kompostoriin. Sen jälkeen lämmöt paukahtivat taivaisiin. :mrgreen:
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Aihki kirjoitti: Jos käytössä on ns. pikakompostori (kuten Biolan 220/550) ja täytteenä talousjätettä, niin sopivaksi tyhjennysväliksi olen havainnut pari-kolme kuukautta. Kerralla ei kannata tyhjentää kuin aivan alinkerros (noin 30 cm kerros). Alinkerros tahtoo tiivistyä, jolloin se alkaa helposti mätänemään ja haisemaan. Tyhjennys parantaa tilannetta. Kylminä vuodenaikoina alimpana olevan valmis tai puolivalmis kompostimassa kylmentää kompostoria. Talvellakin kannattaisia siis välillä tyhjentaa kompostoria tai ainakin yrittää saada tyhjennysväli mahdollisimman lyhyeksi.
Kiitos, täällähän on hyviä neuvoja. Samoin täytyy kokeilla tuo Oton temppu pistää mädäntymisvaarassa oleva tavara uudestaan kiertoon.
Kun pakkaset vihdoin tulivat, niin tulivat sellaisella rytinällä, että komposti ehti vetää jäihin. Melkoisessa syväjäässä olikin, mutta auton sisätilalämppärillä ja kelien lauhtumisen suosiollisella avustuksella käänsin pakkasesta niskalenkin. Sulamisen jälkeen tapahtui tuttu ilmiö eli kun kompostoitavaa oli ehtinyt kertyä muutamalla viikolla ja ne sitten paukahtivat kertarysäyksellä maatumaan, niin kompostorin lämpö huitelee tällä hetkellä +50 asteessa ja suunta on ylöspäin.
rumar
Meillä ihan sama juttu: pakkaset vetivät kompostin jäähän, enkä pelkillä lämminvesipulloilla saanut sitä sulamaan. Kelien lauhduttua tuli viikon itsesulatuksen jälkeen mittariin +40.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jäässä on yhä..
rumar kirjoitti:Meillä ihan sama juttu: pakkaset vetivät kompostin jäähän, enkä pelkillä lämminvesipulloilla saanut sitä sulamaan.
Sama vika. Viime vuonna lämminvesipullosysteemi pelitti hyvin, mutta nyt ehti vetää sellaiseen syväjäähän, että liki viikon pulloralli ei tuonut toivottua tulosta! :mrgreen: Oli pakko auttaa sillä auton sisätilalämppärillä. Nyt +55 astetta.
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Ei mennyt kompostori pahasti jäähän tuon aiemmin linkkaamani eristesysteemin ansiosta. Sain jopa tehtyä kompostiin lisää tilaa kesken "talven", nyt lämmöt jo nousussa.
Hemuli28
Viesti Kirjoittaja Hemuli28 »
Meillä on Biolanin lämpökompostori, mutta kyllä se joka talvi tuppaa jäätymään. Komposti on kovassa käytössä isossa perheessä. Keväällä kompostorin lämmöt saa helposti nousemaan kun kaadan sinne puoli ämpärillistä kuumaa vettä johon olen sekoittanut pari desia kanankakkarakeita. Kanankakassa on niin paljon typpeä, että se vauhdittaa kompostointia hurjasti, joten sitä voi tarvittaessa käyttää myös kompostorin lämmetessä ja toimiessa.
Täyttä tohinaa rintamamiestalossa ja puutarhassa http://puutarha49.fi/
itokt
Viesti Kirjoittaja itokt »
Hemuli28 kirjoitti:Meillä on Biolanin lämpökompostori, mutta kyllä se joka talvi tuppaa jäätymään. Komposti on kovassa käytössä isossa perheessä. Keväällä kompostorin lämmöt saa helposti nousemaan kun kaadan sinne puoli ämpärillistä kuumaa vettä johon olen sekoittanut pari desia kanankakkarakeita. Kanankakassa on niin paljon typpeä, että se vauhdittaa kompostointia hurjasti, joten sitä voi tarvittaessa käyttää myös kompostorin lämmetessä ja toimiessa.
Joko sinne nyt pitäisi kaataa ja kuinka kuumaa vettä? Mittari näyttää kompostissa edelleen 0-astetta.
Hemuli28
Joo, jo olen omaamme laittanut kuumaa vettä (hanasta otin niin kuumaa kuin tuli) ja kippasin kanankakkarakeita veteen. Sekoitin ja kaadoin kompostoriin. Ja lämmöt lähti hetimiten nousuun. Toimii!
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
Tämäpä olikin hyvä ketju bongata, kun olen kovasti miettinyt että missä vika kun Biolanin kompostori säännönmukaisesti jäätyy joka talvi. Mutta se onkin siis laitoksen ominaisuus, ei käyttövirhe... :)
Tänä talvena ei massa päässyt vetämään pahasti jäähän joten se suli myös nopsaan ihan itsekseen, nyt jo olen pariin kertaan möyhinyt sisältöä ja lämmöt näytti eilen jotain +12C suuntaista, ihan ilman mitään erityisiä lämmityksiä. Sen verran ehti tavara ilmeisesti kompostoitua ennen jäätymistään (ja pöntön täyttymistä) että mitään räjähdysmäistä lämpiämistä ei nyt tapahtunut.
Se miuta tuossa kuuman veden kaatamisessa massan sekaan kummastuttaa, että eikö sen jälkeen koko pönttö ole täynnä litimärkää massaa? Ja kompostihan ei liian märkänä toimi...
eesau kirjoitti: Se miuta tuossa kuuman veden kaatamisessa massan sekaan kummastuttaa, että eikö sen jälkeen koko pönttö ole täynnä litimärkää massaa? Ja kompostihan ei liian märkänä toimi...
Juu. Ei ole paras idea tuo. Itse olen lämmitelly kuumailmapuhaltimella. Termostaatisellaisella.
Ja ihan onneton vehje tämä Biolan on. Jäätyi myös tänä talvena vaikka oli todella lauhaa täällä etelässä. Pitäisi haastaa käräjille...muka "ympärivuotista kompostointia". Se on vale.
Hemuli28
Puoli ämpärillistä vettä ns. hukkuu sekaan, eli ei ainakaan meillä aiheuta mitään vesi/tulvaongelmia. Ja tarvittaessahan alaluukun saa aukin kun laittaa veden. Totta on sekin, etten muista yhtäkään talvea 10 v ajalta jolloin Biolan komposti ei olisi jäätynyt. Meillä se on jätekatoksessa, eli emme pysty suojaamaan lumella tms.
Nyt on Biolan vihdoin ymmärtänyt yskän: kompostorilämmitin
http://www.biolan.fi/biolanshop/1st/htm ... e=showprod
