Kompostorin lämpötila?
Valistakaas vähän kokeneemmat kompostoijat millainen on kompostinne lämpötila näin marraskuun lopulla?
Meillä on L&T tehokompostori eli sellainen Biolanin kilpailija paksulla eristyksellä. Nelihenkisen perheen voimalla täytetään, välillä silputtuja lehtiä ja oksia sekaan ja lisäksi kahden kissan hiekkalaatikosta pellettipurut. Lämpömittari näyttää nyt jotain 20-30 astetta päivästä riippuen, on pysynyt kyllä vakiona koko syksyn. Mietin vaan mahtaako tuo hiipua nopeasti pakkasten tullen kun kesällä oli kuitenkin jopa 70 astetta välillä. En ole juurikaan kuiviketta lisännyt kun tuota pellettipurua kuitenkin menee koko ajan. Olisiko se kuitenkin liian tiivistä tavaraa? Tuollainen valmis kuivike kun on tietty ilmavampaa, pitänee vielä kokeilla sitäkin. Ei kai noihin kuitenkaan tarvitse oikeasti mitään niitä lisäravinteita laittaa mitä kaupoissa myydään?
Ei tunnu mitenkään liian märältä tai kuivalta, tasaiseen tahtiin saa tyhjennellä ihan hyvän näköistä tavaraa. Ilmanottoaukot laitoin jo minimille kun ajattelin että jäähdyttävät vaan turhaan jos on liikaa raollaan.
Että sellaista kyselee hän, käyttöohjeista ei ollut tässä apua, sen verran suurpiirteiset olivat.
Re: Kompostorin lämpötila?
Aika hyvä lämpötila teillä. Tyhjensin Biolan 220 l pari viikkoa sitten, siis otin noin puolet pois.
Sen jälkeen on ollut < 10 C. Jos nyt tulisi pakkaset niin jäätyisi kun ei ole edes lunta millä voisi peittää.
Kaksi henkeä, laitan lehtipuuhaketta joka kerta suunnilleen yhtä paljon kuin jätettä ja silloin tällöin
kompostiravinnetta. Se ei vain lähde. Kesällä on parhaimmillaan ollut 50 C.
Auttaisiko kuumavesipullo eli 1,5 l limppapullo täyteen kuumaa vettä ja se upoksiin täytteen sekaan. Puolillaan olevaa kompostoria se ei laskennallisesti lämmitä kuin asteen pari, mutta jos prosessi virkenee pullon tuntumassa voi tuo riittää herättämään ja kohta sisältö on omavarainen lämmön suhteen.
Onhan se osoitus jostakin tapahtumisesta että lämpöä on yli sen mitä ulkona. Nämä lämpimät päivät kannattaa kyllä hyödyntää virvoitteluun, jäätynyttä ei oikein mikään herätä.
Tähän vuodenaikaan on auttamattomasti liian myöhäistä alkaa tyhjentämään kompostoria. Tyhjennys tapahtuu aina loppukesästä lämpimien kelien aikaan. Silloin valmis tavara pois ja pohjalle haketta. Hake auttaa siihen että kosteus ei pääse kerääntymään liiaksi, on ikäänkuin salaojitus. Tyhjennyksessä astiaan täytyy jättää aina riittävästi vanhaa multaa (mitä lähempänä talvea ollaan niin sitä enemmän) jotta kompostoitumisessa välttämättömät mikrobit ja pieneliöt säilyvat hengissä.
20-30 astetta on tähän vuodenaikaan kompostorille ihan hyvä lämpötila. Täytyy vain muistaa "ruokkia" kompostia riittävästi ennen pakkaskautta, esimerkiksi lehdillä ja muulla biomassalla. Näin mikrobeille riittää ruokaa, lämpötila nousee ja komposti ei jäädy. Sitä kannattaa varoa, että biomassa ei ehdi palaa ennen talvea liian loppuun ja muuttua mullaksi. Silloin maatumisprosessi hidastuu ja lämmöntuotanto vähenee.
Kompostin virittely on oma taiteenlajinsa!
Jos ei tyhjennä viimeisten plussakelien aikaan niin Biolan 220 L:een ei mahdu enää talvella.
Kumpi siis parempi, laittaa talvella sekajätteeseen vai tyhjentää syksyllä?
Tai pitäisikö ostaa isompi kompostori? Mutta kun tuokin jo maksoi aika lailla.
Biolan pikakompostorin piti suht nopealla syklillä kompostoida sisältö jolloin mahtuu uutta kiertoon.
Mutta kun se tarvii lämpöä.
Talvisin on usein pitänyt laittaa 3 l kanisteri kuumaa vettä sisään, aamuin illoin pahimmillaan.
Ihan kivasti se työllistää.
Nyt oli 35 astetta kun tulin kotiin, toki sinne meni edellispäivänä tuhti annos syötävää. Hyvä kuulla että lämpöä on kunnolla.
Pakkohan tuo on tyhjentää vielä, alakerta on täynnä ja ylhäällä tilaa pariksi viikoksi. Tuohan on kuitenkin sellainen jatkuvasyötteinen, ylhäältä sisään ja alta pois. Tyhjennyksessä lähtee kerralla joku kolmas- tai neljäsosa massasta. Viimeksi tyhjensin kuukausi sitten. Meillä on siinä lisäksi se 100l korokerengas, yhteensä tilaa on 325l.
wille.penttila
Meillä on koko syksyn ajan ollut 50-70 astetta. Tänään oli jossain 60 paikkeilla. Joka päivä lisää "ruokaa" ja säännöllinen
kääntäminen tekee tehtävänsä..
wille.penttila
Tai toinen vaihtoehto, että mittari on rikki.. ;)
Tarkoitin että 20-30 on tähän vuodenaikaan ihan hyvä, kun ilmat kylmenee ja yöllä on pakkasta.
50 astetta on normaali kesällä. 70 astetta on jo huippulämpötila, milloin kompostoitumisprosessi on tehokkaimmillaan. Kuuma hetki kestää sykleissä tosin vain vähän aikaa, koska ruoka loppuu ja mikrobit kuolevat kuumuudessa. Silloin myös multa on valmista.
Itse pidän kompostin lämpimänä mahdollisimman pitkään talvella. Aika paljon riippuu myös pömpelin sijoituksesta, onko aukealla paikalla pakkasen armoilla vai suojaisessa paikassa talon seinustalla, lumikinosten suojassa. Hyvä tapa on kerätä biojätettä ympäri vuoden, täyttää ensin kompostori ja kun tulee täyteen (maatuminen on hidastunut) niin alka keräämään biomassa toiseen astiaan. Vaikka avoimeen kehikkoon. Talvella tuo biomassa on jäässä eikä hajuhaittoja synny. Keväällä maatuminen lähtee jälleen vauhdilla käyntiin kun talven varastot sulavat.
Teksteistä päätellen teillä syntyy ihmeen paljon biojätettä....viedäänm päivittäin....?
nummentie 434
Lapsiperheissä Kompostoitavaa varmaan syntyy tavallista enemmän, ja jos ruokaa vielä oikein tehdään joka päivä, niin komposti pöhisee tyytyväisenä.koppelo kirjoitti: Teksteistä päätellen teillä syntyy ihmeen paljon biojätettä....viedäänm päivittäin....?
Ja taas sinkkutalous, jossa kaksi koiraa, kissa ja ne vajaa kymmenen kanaa, ei juuri komposoitavaa jätettä synny. satunnaiset sipulinkuoret ja kahvinporot sillointällöin ei pajon kompostia lohduta.
Kissa ei TIETENKÄÄN syö jätteitä, pikemminkin tuottaa; Aika- ajoin joku aiemmin suosittu kissanruokamerkki menettää muka makunsa, ja kaappiin varatut purkilliset saa sitten syöttää koirille...
Kanat toki syö AIVAN KAIKEN mitä niille antaa, paitsi kananlihaa sisältävää mitään ei etiikka salli kanoille syötettävän :)
Meillä tulee ehkä joka toinen päivä sellainen Turun Sanomista taitellun pussin verran, sillä tuo näyttää ihan tyytyväisesti pelaavan. Nyt olen myös tyyliin viikon välein vielä imuroinut lehti-imurilla kasasta lehtiä ja laittanut sitä silppua pussillisen kerrallaan muhimaan. Nostaa hetkeksi lämmöt vieläkin melkoisen ylös, välillä kun sekottaa tulee vastaan ihan hiiltyneen näköinen kasa?
Meillä on kompostijäteastiana tiskipöydän nurkassa kaupan jauhelihamyyntiastia, sellainen nelikulmainen missä jauheliha on suojakaasussa. Siihen pala talouspaperia pohjalle, jotta mömmöt eivät jää astian pohjaan. Aamusta suodatinpussi ja puuronjämät kattilan reunoilta, myöhemmin päivällä lähinnä hedelmien ja vihannesten kuoria, ja kun illalla vie ulos niin niitä saattaa olla lopulta toinenkin astia täyttyneenä. Ainakin viikonloppuna, jolloin tehdään ruokaa päivälläkin ja mahdollisesti leivotaan, jolloin tulee munankuoria tms. Teini-ikäisiä taloudessa.
Viime talvena meni Biolan jäähän, tulevalle meinasin kokeilla laittaa lämmitykseksi jonkun 10-20W 12V:n hehkulampun. Paljoahan se ei lämpöä tarvitse pysyäkseen "hengissä" ja tuollaisen pienitehoisen lampun saa ohuella johdolla vietyä kansiluukun tiivisteiden läpi.
Miehet sytyttää alta
wille.penttila
Kolme lasta ja koira tuottaa biojätettä kummasti.. ;)
Päivittäin viedään juu suhteellisen reilu satsi ja tietysti lehtiä sekaan etc etc
Laita siihen vielä käyttövoimaksi aurinkosähkökenno niin käynnistyy keväällä automaagisesti...Luigi kirjoitti:Viime talvena meni Biolan jäähän, tulevalle meinasin kokeilla laittaa lämmitykseksi jonkun 10-20W 12V:n hehkulampun. Paljoahan se ei lämpöä tarvitse pysyäkseen "hengissä" ja tuollaisen pienitehoisen lampun saa ohuella johdolla vietyä kansiluukun tiivisteiden läpi.
