Oma nurkka
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Kuten itsekin totesit, Rovio-tasoiset pelit ovat kamalan työmäärän takana. Mun mielestäni on järkevämpää ottaa kohderyhmäksi vaikkapa sokeritaudista kärsivän kissan omistajat (tai jokin vastaava porukka): heille kun tekee jonkin hyödyllisen softan niin graafisella ulkoasulla ei ole silmittömän kovia vaatimuksia eikä joku ole heti tekemässä kopiota.
Painonhallintaankin voisi joku tehdä jonkin fiksun softan, mutta ei mitään helkkarin keittokirjaa vaan jotain josta on oikeasti apua.
Aika monet jutut pitää tehdä puoliksi nettisivustona, puoliksi kännykässä pyörivänä softana: käytön pitää sujua sekä luurilla että puuceellä.
Ei AB ole mitenkään järkyttävän työmäärän peli, marketissa on monta painonhallintaan liittyvää sovellusta jotka ovat olleet suuremman työn takana, toki ei viikossa tehty, mutta ei mikään vuosien projekti, se on kuitenkin suhteellisen yksinkertainen ja monessa kohtaa yksinkertaisilla ja helposti tehtävillä kikoilla on luotu sitä elämää ruutuun. Fysiikoissa todennäköisesti käyttävät jotain box2d kaltaista rajapintaa.
PC:n hittipelit on aivan kokonaan toinen juttu sitten, työmäärä on ties kuinka monenteen potenssiin.
Vielä isompi juttu on tuo Unity, kas kun alle 20 rivillä koodia teen siinä pelin joka vaatisi muutoin satoja ja taas satoja rivejä koodia, lisäksi mm. Nvidian PhysX rajapinta on mukana valmiiksi ilman, että mun tarvitsee kirjoittaa yhtään riviä, jos siis PC tuotosta haluan tehdä. Tuo on varmastikkin jotain jota et ehkä ole huomioinut.
Softan vääntäjälle ei ole moisia työkaluja, saa hakata satoja rivejä ja jokainen rivi tuo mukanaan joka kerta lisää mahdollisuuksia bugeihin, sekä lisää monimutkaisuutta joka taas lisää aikaa joka menee bugien metsästykseen.
Ai niin ja Roviollakin käyttävät Unitya, joka on ihan fiksu veto, koska sillä saa oikeasti kuukausia pois koodauksesta isommissa projekteissa, joten heillä siihen investoiminen maksoi varmasti investoinnin takaisin aika helposti.
Huomasin tänään, että CodeBlocks + MinGW GCC 4.7x variantilla ei kykene siihen mitä yritin, kun tutkin vähän lisää, niin selvisi, että siinä on bugi, joka estää c++ 11 mukaisten käskyjen käytön, 4.8 versiota ei helposti näytä saavan vielä, jossa ehkä olisi korjattu vika tai sitten ei, saattaa olla vain 64 versioon korjattu, mitä lueskelin juttuja.
Niin minähän opiskelen Java Scriptiä, C# sekä C++ kieliä samaan aikaan, kun ne on niin samankaltaisia kuitenkin, C++ on kyllä vähän sellainen pökkelö, aika paljon hakkaamista ja monessa asiassa pitää tehdä asia kiertotien kautta, kun esim. C# riittää kun lyö pisteen muuttujan perään ja kirjoittaa mitä haluaa tehdä, C++ pitää etsiä mikä kirjasto pitää ladata ja omalla käskysanallaan sitten omalla rivillään tehdä niitä asioita mitä haluaa saavuttaa, mikä lie se syy miksi se vaikuttaa kehnolta. Toki nopeuttahan siinä on, ei käy kieltäminen, mutta koodaajalle se ei ole nopea.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Niin minähän opiskelen Java Scriptiä, C# sekä C++ kieliä samaan aikaan, kun ne on niin samankaltaisia kuitenkin, C++ on kyllä vähän sellainen pökkelö, aika paljon hakkaamista ja monessa asiassa pitää tehdä asia kiertotien kautta, kun esim. C# riittää kun lyö pisteen muuttujan perään ja kirjoittaa mitä haluaa tehdä, C++ pitää etsiä mikä kirjasto pitää ladata ja omalla käskysanallaan sitten omalla rivillään tehdä niitä asioita mitä haluaa saavuttaa, mikä lie se syy miksi se vaikuttaa kehnolta. Toki nopeuttahan siinä on, ei käy kieltäminen, mutta koodaajalle se ei ole nopea.
Kyllähän CSharp, on tosiaan edistysaskel. Itse en ole tehnyt kuin jotain Hello World juttuja "tyhjästä" ja sitten jostain koodista apinoin ja muuttelin hiukan että sain luettua yhdestä modbus vimpaimesta lämpötilan ruudulle mutta kyllähän se .NET on aikamoisen hieno edistysaskel. Mono projekti oli silloin joskus vain kehitysprojekti mutta taisit mainita että sekin nykyjään toimii niin sehän on mahtavaa.
Nuo eri ohjelmointikielien kädenväännöt kulisseissa on sitten luku erikseen.
.NET on minusta hieno siinä että siitä on variaatioita, kuten se .NET Micro Framework => Jos opit koodaamaan pelin PC:lle osaat varmasti tehdä jonkun sulautetun vimpaimenkin.
Re: Oma nurkka
jtbo, ei meikä millään tavalla yritä sua pois pelien tekemisestä tuuppia.
Tarkoitan vain sitä, että kun katsotaan globaalisti, niin hyvinkin spessu softa voi olla yhden miehen kokoisen yrityksen kannalta katsottuna hyvinkin tuottoisa: softan ei tarvitse olla edes toteutukseltaan huippuhyvä, jos se sattuu olemaan ainoa, joka noin erityistä tarvetta varten on viitsitty kirjoittaa.
Pekka puhuu jonkin pienen, merkityksettömän markkinan globaalista monopolista, tavallaan. Näitä monopoleja on nyt jaossa, koska nämä Play-kaupat ja iStoret ovat niiden synnyn mahdollistaneet. Ironista kyllä, liian isoon markkinarakoon ei saa iskeä: silloin tulee heti kilpailua. Sama juttu kuin firmojen kanssa: jos keksit liian hyvän liikeidean niin unohda koko juttu, isot toimijat tulevat ja tappavat firmasi ennen kuin se kasvaa vahvaksi.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:jtbo, ei meikä millään tavalla yritä sua pois pelien tekemisestä tuuppia.
Peleissä voi olla kymmenen samaa, mutta silti jokaiselle kymmenelle riittää ihan kohtalaisesti maksavia pelaajia, softissa lukumäärät on parhaissakin kovin pieniä, likipitäen kaikkeen kuviteltavissa olevaan on jo joku softa ja niissä kilpailulla on jopa oikeasti merkitystä,
Mun näkövinkkelistä tuo vanha ajatus siitä, että pitäisi löytää omalokonen jota muilla ei ole, on nimenomaan vanhaa ajattelua ja näiden uusien play kauppojen ja julman potentiaalisen asiakaskunnan myötä ei sillä ole niin merkitystä, tai no toki on jos haluaa olla ahne ja yrittää jättipotin metsästystä, mutta en todellakaan moista edes kuvittele haaveilevani, mun mielestä enemmänkin kiinalaismallinen euro sieltä, toinen täältä ja paljon täkyjä toimii paljon luotettavammin, liki miten tahansa toimien saa pientä vaihtoa aikaan.
C# on tosiaan koodarille tosi näppärä ja kun sillä vielä tulee suht nopeasti toimivia softiakin, niin onhan se näppärä, sekin tosiaan siinä on hauskaa, että sillä saa usealle eri alustalle toimivaa aikaiseksi suht vaivattomasti, kyllä C++ maailmassa saa aika paljon huhkia sitten samaan ja kun aika on rahaa, niin on varsin ymmärrettävää, että C# valtaa alaa sekä peleissä tuollaiset pelinkehitysympäristöt kuten Unity, usein ovat rajoittuneita, mutta ei voi tuossa sanoa samaa, suorituskykykään ei ole onneton toisin kuin monissa muissa vastaavissa ja tosiaankin isotkin talot ovat huomanneet kuinka paljon se lisää tuottoa.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Voihan se noinkin olla. Ja kuten sanottua, ei yhden softan tekeminen estä toista tekemästä.
Se softan tekovaihe on tavallaan se helppo osa projektia, sitten pitäisi pystyä tekemään ne temput, jotka saavat ihmiset sitä softaa ostamaankin. Siinä tilanteessa asiaa auttaa paljon, jos tyrkyttää jotain sellaista, jota ostaja kipeästi tarvitsee ja jolle ei vaihtoehtoa markkinoilta löydy. Ja sekin auttaa, jos potentiaaliset ostajat voi tavoittaa vaikka jonkin potilaskerhon tms. kautta keskitetysti.
Mutta kyllä se musta se pelintekokin ihan hyvältä ajatukselta kuulostaa! Kun markkinat ovat valtavat, niin riittää se pienenpienikin osuus niistä. Olisi kuitekin hyvä, jos myyntimenestys olisi jotenkin etukäteen pedattu: ei ole kivaa, jos kauhealla työllä saa softan kasaan eivätkä ostajat sitten syystä tai toisesta sitä valitse.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti: Voihan se noinkin olla. Ja kuten sanottua, ei yhden softan tekeminen estä toista tekemästä.
Liiketoiminnassa tasainen kassavirta lie sellainen haavetila, jota tavoitellaan ainakin jossain määrin, kun sellaisella on saanut joinkinlaisen varmuuden toiminnan jatkuvuudesta voi sitten panostaa enemmän ja hakea suurempaa tuottoa, joka tietenkin on aina suurempi riski ja toisaalta softabisnes on riskibisnes, ei siitä ole oikein koskaan täysiä takeita, että jokin menestyy, joskus ei vaan ihmiset syty tuotteeseen, sama kuin leffoissakin, ohjelmien osalta tuo on vielä haastavampi kuin pelien osalta mielestäni, pelit ovat usein sellaisia hieman kertakäyttöisiä, kun taas ohjelmissa on pisempi elinkaari ja ehkä siksi odotukset korkeammalla.
Siihen pelin tunnetuksi tekemiseen on myös suht hyviä reseptejä, mutta niitä mitä kuvittelen tietäväni en mieluusti tietenkään paljasta, koska se tietokin on sillä tavalla arvokasta, ettei siitä ihan kaikkea tahdo jakaa ilmaiseksi pois, vaikka periaatteessa mun mielestä kaikki tieto pitäisi olla vapaata, mutta jonkin verran joudun ahnehtimaan kuitenkin, vaikka sitäkin vastaan olen aika paljon.
Pelipuolesta aika paljon kun on tietoa, enemmän kuin oikeastaan mistään muusta asiasta mitä osaan, niin kai se olisi vähän luontevaa siihen suunnata.
Re: Oma nurkka
Pelit ja sovellukset ovat minusta myös aivan eri maailma. Koko pelikuvio minusta muuttui noiden kännykkäpelien tullessa että Applen ja Googlen myötä. Microsoft nyt myös aloittelemassa omalla Marketplace porttaalillaan.
Homman ydin on minusta se miten olen huomannut ihan vain amatöörinä noita käytettävän kun noita lapsia/teinejä ja meitä aikuisiakin asukkaita tässä ihmetellen. Pelejä ladataan (ilmaisia) joskus toki maksetaankin jos sattuu olemaan sopivan koukuttava ja hyvin tehty demo ja haluaa avata lisää peliä kuin vain demon verran. Heti maksettavia ei kukaan lataa.
Sitten joistain tulee puskaradion kautta sellaisia juttuja, joita kaikki pelaa ja joista keskustellaan muuallakin kuin pelin ääressä. Silloin peli minusta jopa ostetaan mutta hinta on sen 3-5€, joka ei taloutta kaada, kuten konsolipeleissä on aika lähellä.
Tokihan pelin elämä jatkuu jos kehittäjä tarpeeksi usein päivittää peliään sen jälkeenkin ilman hintalappua tai minisumman verran, eli kaikki perustuu odotettuun suureen käyttäjämäärään elikkäs riskiin.
Tärkeä aspekti on myös pelin ostamisen helppous ja sehän tulee porttaalin päästä missä peli lymyilee. Pakko sanoa, vaikka vähän sydäntä riipii, niin applen sovellus on jotenkin suoraviivaisen helppo että se lahjapalvelu. En tosin ole kokeillut lahjakuviota mutta näin luulen. Marketplace on jotenkin hankala kun pitää luottokortteja syötellä sen tilille, joka sovelluksen haluaa. Ei voi ostaa esim. toiselle peliä/sovellusta. Voihan olla että voikin mutta itse en aikoinaan löytänyt mahdollisuutta ja jos se siellä onkin niin selvästikin hankalasti löydettävissä. Eikä se Zune juttu tuo yhtään helpotusta asioiden selkeytymiseen vaikka ei sitä oikeasti tarviikkaan, kuten ei omenamaailmassa iTunesiakaan.
Re: Oma nurkka
Meikäläisen pelikokemukset rajoittuvat suunnilleen Wintoosan pasianssiin, joten kovin syvää rintaääntä tässä ei tohi käyttää...
Mulla ovat mikrot nikotelleet jo pidempään ja alan aavistella, että niiden ongelmat liittyvät osittain lähiverkkoon ja nettiyhteyteen: kun netti laukkaa hyvin niin tuntuvat työasematkin voivan hyvin.
Skype ainakin noissa koneissa saattaa olla yksi ongelmien alkulähde: ehkä se on koodattu niin huonosti, että hidastaa koko koneen jos ei statuspäivitykset nettiin suju kuten pitäisi.
Meikä on muuten tosi tyytyväinen tähän T400:seen, ainakin tässä vaiheessa. Tosi hyvä kone suhteessa hintaansa, 275 euroa sis alv 24 pinnaa. Ei oikein mitään käytön jälkiä, ja valmistajan takuuta on vielä maaliskuuhun eli jokunen viikko.
Fingerprinttiä en saanut toimimaan, tai en oikein osaa käyttää. Monet kerrat piti sille ne kolme vertailukuvaa antaa ennen kuin se sai niistä yhdistettyä sen tunnistejäljen, mutta en minä tätä siltikään sormella avattua saa. Vika ei taida olla niinkään skannerissa, meikä ei vain osaa tyrkyttää näppiä masinalle oikein.
Oliko se niin, että winrar on maksullinen softa? JustZIPit tähän taitaa tulla, se nyt on ainakin ilmainen. Foxit Readerin ajattelin myös laittaa, ellei jtbo jotain muuta suosittele.
Re: Oma nurkka
7-zip on minusta kätsy, WinRAR:in jälkeen.
FoxitReader on aika karkki ja jotenkin en tykännyt ettei niin helppoa ollut käyttää kuin tavallinen Adobe Reader. Mikäs siinä on vikana? Adobe:n X- maailma onkin sitten aika peffasta.
Tuo Lenovo oli varmastikin rahanarvoinen hankinta. Minua harmittaa suunnattomasti että vanha ThinkPad hajosi jotenkin eikä varmistuspatterin hankinta sitä elvyttänyt. Niin vankka ja jollain tavalla robust mutta BIOS:iin jämähti piipittäen vaikka mitä yritti. Siinä oli ulkoinen korppuasema että paljolti nyky kannettavista löytymättömiä ominaisuuksia, XP:tä pyöritti ihan hyvin vaikka tarrassa luki NT:stä jotain...
Re: Oma nurkka
7-zip tosiaan on ihan hyvä ilmainen, tosin en muista oliko sen lisenssissä yrityskäyttöön joku pykälä että pitäisi ostaa, hämärästi sitä muistelen.
Juu, sellaista ei moni osta, jota ei pääse testaamaan, en minäkään. Sitten tuo Roviokin tienaa hyvin sillä kun pelissä esittää mainoksia, sehän on se juttu jota kautta saavat suuremman osan tuloa kuin ostettavalla versiolla. 1-2 euroa aika monessa ostettavassa pelissä tuo hinta näkyy olevan, ei tosiaan tule konkurssia. Olikohan niin, että Googlen wallet jos on käytössä, niin sitten saa helpommin ostettua?
Eipä ole hinnalla Lenovo pilattu ollut, rahalle oikein mukavasti saa vastinetta kun moisia kauppoja onnistuu tekemään :D
Mitä Skypeen tulee, niin eipä sitä omalle koneelleni tule, kyllä se on niin karmea bloatti, että en moista suostu asentamaan, se oli ihan hyvä jossain 2.0 versiossa, mutta sitten se meni pilalle ja ei sillä konettaan enää viitsi pilata.
Tietty jos pitää konepuheluja hoitaa, niin vaihtoehdot lie hieman vähissä.
Lööppilehdessä oli juttua siitä kuinka Virossa monet tunnetut suomalaiset asuu tätänykyä, lisäksi siinä jutussa mainittiin kevyempi verotus ja se kuinka yritykset eivät maksa veroa kuin siitä mitä yrityksestä otetaan ulos, 21% tasavero, aika pian taitaa kotomainen verotus olla kalliimpi, kuin sikäläinen, mutta varmasti jotain kuluja ei taas mainittu lainkaan, kuten yleensä on, ehkä sotu maksut tjms siellä taas kovempi.
Jos joskus koodaamalla pystyy kokonaan elättämään itsensä, niin kyllähän se joku toinen maa houkuttaisi...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: Jos joskus koodaamalla pystyy kokonaan elättämään itsensä, niin kyllähän se joku toinen maa houkuttaisi...
New Zealand, voisi olla semmoinen kai, luntakin kai tulee mutta silloin on peliministerien aika tulla kesäksi takaisin Suomeen :wink:
Hassua että pitkäaikaisennusteet ovat menneet oikeastaan aika pieleen. Joku mainosrahoitteinen jo lupaa että tätä samaa on sitten koko kuukausi, ei siinä mitään, kelpaa.
Re: Oma nurkka
Eikös siellä mene veri päähän, kun pitää pää alaspäin olla? :lol:
Launtain ja sunnuntain välisenä yönä tuli sitten enemmän lunta kuin silloin kun lehdet paasasi myrskystä ja ennusteessa ei lumentulosta puhuttu mitään ja tosiaan ne pitkän ajan ennusteet tuntuvat että ovat ikäänkuin päinvastaisia kuin mitä tulee olemaan, ainakin nämä kotimaisten väittämät ennusteet.
Kyllähän helmikuussa varmaankin tulee se viikon kylmäkuuri, sitten pitäisi helpottaa, kelpaa kyllä hyvin vajaa -10C pakkaset, sillä lämmityskulut ovat selvästi pienemmät näin. Puutkin saattaa piisata ihan hyvin :P
tepy
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja tepy »
Onkos bittipojilla vinkkiä antaa vian hakuun.
Emännän asuksen miniläppärin näyttö on alkanut kiukutella, enkä ole ikinä joutunu perehtymään miten läppäri on kasattu ja motivaatio siihen nytkin on aika pieni :(
Näytön kulma pitää olla jo selvästi alle 90 että kuva näkyy.
Saranoiden suojamuovit repäsin mäkeen ja toisen puolen piuhoja liikutellessa näyttö vilkkuu. Olisko siellä vaan taustavalon liitos löysällä?
Tuo oli niin halpa kone, että huoltoon ei oikein kannata viedä. Ei se silti mahottoman vanha ole, koska siinä on jo windows 7, tosin joku kevennetty versio.
Re: Oma nurkka
tepy kirjoitti:Onkos bittipojilla vinkkiä antaa vian hakuun.
En minäkään moisiin ole perehtynyt, mutta PRC contact cleaner on ihan hyvää ainetta ruiskutella, jos epäilee kontaktivikaa, mutta voihan se olla jonkinsortin väsymismurtumakin, se mikä pistää vilkkumaan, onko se sellainen lattakaapeli vai sähköjohtoa enemmänkin? Jälkimmäinen kai olisi taustavaloon liittyvä.
Youtubeen jos hakkaa koneen nimen ja disassembly niin voi onnistaa ja saada videolla ohjeet purkuun, kannattaa myös kokeilla jotain vastaavia samalta merkiltä jos ei tärppää tarkalla mallilla, ne on suht samankaltaisia kuitenkin samassa ikäluokassa saman merkin laitteet, eri merkit ja eri ikäiset variaatiot voi sitten erota enemmänkin.
Tai ainakin täyskokoisissa läppäreissä on noin.
Applen kannettava muuten aikoinaan vähän herätti ihastusta, kuori yhdestä metallinkappaleesta veistetty ja koko kuori oli prossun heatsink, ei tarvinnut puhallinta lainkaan, hintaa oli vain karvan yli 2000 euroa, joten jäi ostamatta, mutta kyllä siinä oli monta asiaa maltettu miettiä loppuunsaakka, todella tukevaa tekoa ja toiminta-aikaakin aika kivasti, sulava toiminta jne, en muista oliko jo ssd levyllä, mutta siinä sitä ihmetteli, kun ei ideoita tullut mitä laitoksesta pitäisi parantaa, yleensähän mitä tahansa vekotinta katsoo, niin tulee heti useita ajatuksia mieleen mitkä pitäisi olla toisin :D
tepy
Re: Oma nurkka
Johdossa on jonkinlainen kangassukka suojana, joten ei nää mitä on syönyt. Molemmilla puolilla samanlaiset.
Tuo youtube oli hyvä ideä. Herää taas kysymys, että miksi en itse sieltä heti katsonut :oops:
Kaveri vaihtaa näytön melki samanlaiseen ihan hetkessä, joten täytyy ainakin tuo näytön puoli tarkasaa kun on noin helppo avata.
70-80$ oli kyseinen hlö maksanut uudesta lcd:stä.
