Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Meikä ehti purkaa toisen noista kahdesta Fujitsusta, vielä pitää purkaa toinen ja sitten kasailla niistä yksi toimiva. Youtubea en katsellut, ehkä siitä olisi ollut apua, mutta aika kamala purettava tuo mielestäni on.
Eniten inhoan noita kalvokaapeleita, joilla tuossa on ainakin näppis kiinni. Mulla on niistä paljon huonoja kokemuksia nuoruuden ajalta.
Applen läppärit meikä muistaa vähän vanhemmalta ajalta, ihan tavallisia ne silloin olivat. Vaimolla on tallella ensimmäinen koneensa, se oli Applen eka läppäri (siinä erikoista oli ulkoinen levykeasema). Kovalevy oli 20 MB.
Re: Oma nurkka
Kumma juttu, mutta en ole ihan varma, kumpi on pahempi nakki: vaihtaa läppärin kaikki sisuskalut vai Sitikan kuskinpuoleinen ajovalopolttimo. No, kohta tiedän, molemmat on työlistalla.
Re: Oma nurkka
Läppäri on helpompi saada lämpimään, se on kuitenkin aika iso pointti ja toisaalta kädet vähemmän risana, ajovalopolttimon kanssa kun aina joku terävä raapaisee nahan rikkipvalila kirjoitti:Kumma juttu, mutta en ole ihan varma, kumpi on pahempi nakki: vaihtaa läppärin kaikki sisuskalut vai Sitikan kuskinpuoleinen ajovalopolttimo. No, kohta tiedän, molemmat on työlistalla.
Kannattaa long life polttimoita käyttää sitikoissa, tuntuu että aika monet noista syö muita polttimoita kuin leipää, niin munkin yksilö.
Re: Oma nurkka
Mulla pösön oikea ja rellun oikea vai oliko se vasen työlistalla jo vissiin kolme viikkoa, en vain enään muista miksi en vaihtanut molempia vaikka molempiin ostin myös sen ei palaneen... Luulen mutten tiedä että olisi suht helppoa vielä näihin ranskiksiin molemmat puolet. Smart taisi olla kinkkinen mutta siinäkin parannettiin moista toimenpidettä jostain versiosta lähtien. C1:een oli naurettavan helppoa tai olisi ollut jos ei olisi ollut huolenpitosopimusta. Vieläkin hävettää kun vein polttimot Vehoon vaihdettaviksi ja kerran tuulilasinpyyhkijän. Olihan se kannattava soppari...
Re: Oma nurkka
Renault Meganen jokin malli taitaa olla liki vaikeimpia, tiepalvelu-ammattilaiseltakin taisi mennä yli 40 minuuttia moiseen operaatioon ja ZX mallissa on helpointa repiä umpio irti operaatiota varten, abs kun on turhan liki kuskin puolella.tuuma kirjoitti:![]()
Hölmöä ettei jätetä reiluja tiloja tuota varten, kun jos tienpäällä pimenee, niin sehän pitäisi heti saada vaihdettua pimeässäkin, on se kuitenkin niin huono valoteho yhdellä polttimolla, jalankulkijat jää näkemättä kohdatessa ja jos pitkä pimenee, niin ei siinäkään kovin kummoisesti näe ajella. Ai niin kun siellähän on jokapaikassa katuvalot aina päällä, täällä ei onneksi moisia ole vielä kaikkialla, toivottavasti ei tulekkaan ja nykyisetkin voisi kadota
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Renault Meganen jokin malli taitaa olla liki vaikeimpia, tiepalvelu-ammattilaiseltakin taisi mennä yli 40 minuuttia moiseen operaatioon ja ZX mallissa on helpointa repiä umpio irti operaatiota varten, abs kun on turhan liki kuskin puolella.tuuma kirjoitti:![]()
Meikäläisen kilsoista 90 prosenttia ajetaan katulamppujen alla. Kaukovalojen käyttö on mulle hankalaa, niitä pystyy käyttämään täällä niin harvoin että tuppaa välillä unohtumaan päälle ja sehän sitten harmittaa vastaantulijoita - ihan aiheellisesti.
Long Lifet ostin, mulla on akun napajännite latauksen aikana 14,5 volttia eli ei ihme, jos lamppuja palaa.
Re: Oma nurkka
Niin, aika rekvisiittaahan nuo valot täällä ovat jos ei valtaväyliltä kauas poikkea. Katsastus vaan pösössä lähenee vääjäämättä, jälleen...
Pitkillä tavallaan näkisi enemmän ilman katuvaloja jos ei olisi ainaisia vastaantulijoita.
Pitiköhän Meganessa irrottaa etupyörä ja sisälokari vai olikohan se sivuvilkkua vaihdettaessa
Re: Oma nurkka
Vesipumpun ja laturin hihna pitäisi olla myös sellainen, että sen vaihtaa tienposkessakin, jakohihnaa ei auto tarvitse, rattaat tai tukeva ketju hoitaa sen homman paremmin, toisin kuin VW:n hihnaa heikompi ketju...
Moottorin pitäisi sitäpaitsi olla pitkittäin, eikä poikittain, huoltohommat on helpompi tehdä jos ympärillä on tilaa ja pitkittäin kun on, niin tilaa on suht helppo järjestää.
Kaikki osat jotka tarvitsee huoltoa ensimmäisen miljoonan aikana pitäisi olla tietty selvästi esillä ja pultit suoraan saavutettavissa ilman ylimääräistä purkua.
Kiinnitykset saisi olla sitten vilkuissa ruuveilla, jotka ovat näkyvissä, ruuvit auki, lasi pois ja poltin vaihtaen, sama tietty muissakin vastaavissa huoltoa vaativissa paikoissa, kuten ovipahveissa, kas kun ovipahvien takaa pitää rasvata lukkovivustoja, lasinnostinta ja lukkomekanismia, jos haluaa että kestävät ja toimivat.
Ruuvit on sitäpaitsi kauniita.
Sadevesikourut on ihan hyvät olla olemassa, jos tuota lunta tulee, ei putoa penkille niin paljoa, nämä kaarevat ja sileät kun on sellaisia, että aina jää lunta johonkin väliin joka tipahtaa sitten penkille.
Renkaan ja sisälokarin väliin pitää jäädä runsaasti tilaa, sillä talvisin pitäisi saada ne paikat putsattuakin, lisäksi jos ajaa pitkästi lumisateessa niin tahtovat täyttyä, pyörissä pitäisi myös olla runsaasti joustovaraa meidän huonoille teillemme sekä renkaan profiili riittävän korkea, että kyyti olisi pehmeämpää roudan katkomilla teillä, renkaiden ei tarvitse olla kovin suuret eikä leveät, sillä uraiset tiemme tarjoavat kovin suuret mahdollisuudet vesiliirtoon sekä sohjoliirtoon, jolloin kapea ja pieni rengas toimii käytännössä paremmin.
Maavaraa saisi olla myös jonkin verran, koska aina välillä lumiröykkyjä joutuu ylittämään ja maassamme on paljon metsä-autoteitä jotka johtavat kalapaikkoihin ja marjapaikkoihin, minne olisi autolla hyvä päästä ilman ongelmia, lisäksi se helpottaa paljon monia huoltotöitä.
13" on aivan hyvä rengaskoko, se on edullinen, kevyt ja helppo käsitellä, lisäksi kun on pienet jousittamattomat massat epätasaisella tiellä kyyti on mukavempaa.
Pakoputkisto pitäisi olla ruostumatonta terästä, tai mitä lie haponkestävää, hullua käyttää näitä ruostuvia aineita ja muutaman vuoden välein iso rautamöykky mäkeen kun se syöpyy puhki.
Re: Oma nurkka
Nokan hihnan jos joku vaihtaa yhtä näppärästi niin sitten minä ihmettelen...
Isä oli oikein otettu siitä, että Golfissa on ketju hihnan sijasta. Vaan ei ole enää, palasivat ongemien takia hihnaan uusimmassa mallissaan.
Pekka on suorittanut verkkoinvestointeja, hankkinut lähinnä varakalustoa.
Eli Netgearin DGN1000 ADSL2+ reititin tarttui mukaan 7 euron hintaan. Siinä on langaton tukari ja reititin mukana, joten ostin toisenkin varalaitteen: A-Link RR24 Roadrunnerin. Siinä ei ole radiota, mutta eipä hintaakaan ollut kuin 1,40 ilman virtalähdettä.
Mulla on muuten ihan samannäköinen A-linkin ADSL+WLAN purkki jo käytössä: se ADSL-osuus on tosin hyödyntämättä, laite on mulla vain kakkostukiasemana.
Re: Oma nurkka
Hihna on tosiaan vihonviimeisiä nokan pyörittäjiä, mutta ehdottomasti viimeisintä sijaa taitaa pitää tuo VW:n ketju, joka tosiaankin on hihnaa surkeampi, ei voi ymmärtää miten on edes mahdollista tehdä niin surkea ketju.
Tykkään kovasti noista tönäri koneista joissa ketjulla jakopää, ne venttiilit on aika nopea säätää, eikä tarvitse hankkia kalliita klunsseja paininkuppeihin, helpompaakin kuin niiden klunssien vaihtaminen.
Kuplassahan on monta asiaa mietitty huollon kannalta, kunhan ymmärtää tipauttaa moottorin alas, näin mua on valistettu :)
Kumman halpoja purkkeja on pvalila löytänyt, mutta jos ne toimii, niin ei kai se hinta niitä pahenna :D
Tässä taas hämmästelin c++ työmäärää, kun tein äänille oman luokan C#:lla, kätevästi saan sitten käytettyä sitä hyvin lyhyellä komennolla, mutta ajattelin sitten katsoa miten saman asian C++:lla tekisi, ei hyvää päivää, yhden lisätiedoston sijaan on kaksi ja tekstiä moninverroin ja jopa sellaista, että joutuu lueskelemaan eräänkin tunnin dokumenttejä siitä miten oikein olisi paras menetellä, vaihtoehtoja kun on eräskin kappale, mutta kaikissa vaihtoehdoissa joutuu tekemään hartiavoimin hommia, niin ja ymmärtämisen helppouttakin osaa arvostaa.
Nykyään vaikuttaa olevan niin, että C++ ei ole käytössä kuin vain jos ei ole vaihtoehtoa suorituksen nopeuden takia, niin paljon tuottavampaa on C# ilmeisesti, että siihen kovasti ohjelmistotalot ovat siirtyneet.
3.4GB rammia käytössä, eikä ole kuin 70 sivua vain auki, kyllä meinaa läppäri puutua kun on vain 2G rammia, XP samassa käytössä tosin ei veisi edes sitä 2GB määrää.
Re: Oma nurkka
Sulla on näköjään aika montaa "rautaa" tulessa, joka on sanonta sekin mutta nykyisin kun ovat laivat rautaa ja miehet puuta niin olet ottanut jo askeleen edemmäs ja rauta onkin pian softaa, noh ei kai ihan sentäänjtbo kirjoitti:eikä ole kuin 70 sivua vain auki
Paljonhan tuo softa silti on rautaa jo korvannut jos ajattelee miten ennen tehtiin vaikkapa ihan vain simppeli termostaatti. Siinä oli kapilaariputki tai vieteri, jonka sisällä neste laajeni ja kytki sitten spiraalin suoristuessaan jonkun vimpaimen päälle. Nyt softalla tehdään sama kertomalla että jos mittaus on pienempi kuin asetus + hystereesi = termostaatti päälle.
PI-säädinkin jo aikoinaan toteutettiin raudalla vastoin yleistä käsitystä, vaikka siinä on mukana vahvistusta ja integrointia. myös PID- säädin on alkujaan toteutettu ihan fyysisenä rautana tai ainakin teoriana. Varmaan ihan tosielämässäkin.
Jotenkin edelleen huolettaa se että suurimmat teoriat ja toki käytännön jututkin ovat tehty jo kauan ennen meidän syntymistä. Harvoin mitään mullistavaa on enään tullut, mitä nyt vähän sovelletaan ja pienempään mittakaavaan tai eri tekniikalla tehdään juttuja mutta teoriat ovat olleet jo kauan tiedossa.
Jos en väärin kaivanut ja muistellut niin PID-säädinkin on vain voimia ja vastavoimia että vietereitä
En jaksanut selvittää oliko kuva todella PID säätimestä mutta tuollaisia teorioita/kuvioita muistan nähneeni puolinukuksissa jossain oppitunneilla jossain opinahjossa.
Re: Oma nurkka
Noita sivuja kertyy ihmeen monta auki ja sitten kun selain kaatuu, niin harvoin sitä tulee ne kaikki avattua uudelleen: pieni siivous silloin tällöin on tarpeen tuollakin suunnalla.
jtbo, jos meikä saisi päättää niin kaikki softa laskettaisiin nopeuskriittiseksi. Karseat prossut nykykoneissa ja silti kaikki tahmaa.
Mobiililaitteiden nousu johti siihen, että alettiin taas arvostaa nk. oikeita ohjelmoijia.
Re: Oma nurkka
Mun mielestä myös kriittisissä toiminnoissa, kuten lämmitys, olisi hyvä olla sellainen sähköttömän käytön mahdollisuus, koska ei ikinä tiedä mitä oikein tulee vastaan ja tässä maassa lämmön puutos voi käydä vähintäänkin kalliiksi todella nopeasti.
Toinen kriteeri jota pitäisin arvossaan moisissa olisi huomion minimointi, eli vekottimen pitäisi toimia siten että se ei tarvitse huoltoa eikä säätöä mahdollisimman pitkään aikaan, lie juuri päinvastainen ajatus kuin mitä nykyään tehdään.
Termarithan melkein aina ovat olleet sellaisia, että ne on kiinni siinä radiaattorissa, vain harvoin on tullut nähtyä niitä, että on lanka (lie oikeasti putki) ja rasia joka viedään jonnekkin seinälle, mutta usein asentajat iskeneet sen siihen patterin viereen, vaikka sen haistelijan olisi voinut iskeä vaikka pöydän kulmalle, jolloin se haistelisi juuri sitä lämpötilaa joka käyttäjän ympäristössä on ja säätelisi radiaattoria oikean huonelämpötilan mukaan.
Mulla on aina monta rautaa tulessa, mun on täysin mahdotonta keskittyä yhteen asiaan, sitä vaan pyörii tuskaisesti paikoillaan silloin, mutta kun on monta asiaa yhtä-aikaa niin jokainen etenee yhtä nopeasti kuin se yksi johon ei voi keskittyä, sellainen pieni keskittymishärö
Ajatelkaapas nyt vaikkapa ATI (tai nykyään kai pitäisi puhua AMD) näytönohjaimien ajureita, sellaisen kun laittaa koneelle, niin tulee kaikenlaista jatkuvasti muistissa olevaa softaa viemään koneen resursseja. Yksi noista on CCC, catalyst control center, se ei ole mitään muuta kuin ikkuna, jossa on asetuksien säätelemiseen muutamia sanoja ja säätöjä. Tuon kun pakotetusti lopettaa, niin kokonaismuistinkäyttö Vistassa tipahtaa 200-300 megaa riippuen kuinka kauan kone ollut päällä.
WindowsXP käynnistyttyään virustorjuntoineen kaikkineen mahtuu 300 megaan...
SItten Vistassa task managerissa näkyvät muistinkäytöt eivät pidä lainkaan paikkaansa, ovat yleensä pieni osa, ilmeisesti ei tuossa ole mukana kaikki ne apukirjastot jotka pitää myös olla käynnissä, sen pääohjelman lisäksi.
Session saver on kyllä oikein kiva, sillä vaikka selain kaatuisi, niin samat välilehdet aukeaa uudelleen, sitten mulla on tuollainen tab groups vai mikähän sen nimi oli, siinä saa omia välisivujaan tabeille jolloin eri aiheet saa omille sivuilleen ja jos jotain aihetta ei tarvitse, sen voi laittaa nukkumaan, joka säästää aika paljon muistia ja prossutehoa ja ne pysyvät siellä vaikka selain kaatuisikin. Tosin Palemoon ei ole pahemmin kaatuillut, ehkä osasyynä on se, että en salli sivuille kuin välttämättömimmät skriptit.
Flash on kamala bloatti myös, 10 youtube videota puuduttaa jo miltei koneen kuin koneen, mutta pahintahan on, että jos katsoo ne 10 peräjälkeen niin yhä se viimeinen alkaa jo puuduttamaan konetta, ei ihan niin nopeasti, selaimen kun käynnistää uudelleen, niin kadonnut muisti palaa takaisin.
Säikeistetty ohjelma joka käyttää muistia tehokkaasti, on mielestäni sellainen, että nykyajana PC koneissa ei suorituskyvyn rajat tule vastaan kovinkaan helpolla, mutta huonosti tehtyjä on monet, kuten Skypekin, en ymmärrä kuinka niin yksinkertaisen toiminnon voi tehdä viemään niin paljon resursseja
Koodari on erijuttu kuin ohjelmoija:
http://www.youtube.com/watch?v=k-hYbWs2dPg
Jälkimmäisiä on vähemmän, se on kuitenkin mitä itse tavoittelen, mutta ei tässä nyt vielä oikein koodarikaan vielä olla, se vaan ottaa aikaa, että alkaa muistamaan kaikki sanat ja siitä menee vielä aikaa, että alkaa oivaltamaan ne lukemattomat eri tavat ja mahdollisuudet joista osaa sitten valita parhaan.
Esimerkiksi mulla on noita eri mittareita tehtynä, on kokonaismuistinkäyttö, kiintolevyn kuormitus, prossun kuormitus jne. On aikaa kun ne tein ja tässä kun nyt hieman katselin, niin ne vie aika tavalla prossutehoa ja eivät ole säikeistettyjäkään, täysin toimivia ja ajavat asiansa, mutta voisi tehdä paremminkin. Varsinkin kun nykyään osaa oliot, niin aika paljon noissakin voisi niitä käyttää.
Koodari saa tuloksen ehkä nopeasti esille, se ehkä houkuttaa noita softafirmoja, etenkin jos softasta ei rahaa pyydetä ja kun nykykoneet mahdollistavat sen jos vain yhtä softaa käyttäisi, mutta eihän kukaan niin tee. Ohjelmoijan suurin ero koodariin on siinä kuinka lähestyy ongelmaa ja kuinka sitä lähtee ratkaisemaan, koodari voi olla jopa parempi koodin tuottamisessa, mutta mielestäni ohjelmoija pääsee parempaan lopputulokseen, vaan onko sitten se firma taas kiinnostunut yhtään moisesta.
Ei ole muuten tämän maan verotus niitä yksinkertaisimpia asioita myöskään, esim. jos myyn pelin, se on tavaran kauppaa eikä suinkaan myytyä työtä, enkä ole saanut oikein selville mitä se tarkoittaa verotuksessa noin muutoin, kas jos esimerkiksi tekemäni peli olisi myynnissä play kaupassa, niin käytännössä myyn sitä yhdysvalloista käsin ympäri maailman, sitten jos vielä siitä saatu kauppahinta menee paypal tilille niin raha ei koskaan tule suomeen ja kun toiminta on harrastusluonteista menee asia hieman hankalaksi.
Suomen alv menee suomessa myydystä tuotteesta, menisikö tuosta sitten yhdysvaltain vastaava? Harrastusluontoisena toimintana alle 8000 euroa vuodessa jos jää niin veroja ei tarvitse maksaa, mutta harrastusluontoinen tarkoittaa ettei siitä saa tulla tuloa, eli on vain toiminnan kulujen kattamiseen sallittu tuon käyttö, ilmeisesti.
Sitten jos joku tilaa jonkin ohjelman, niin se meneekin sen työn mukaan eli tuolloin myydään palvelua, eikä tuotetta ja siinä on jossain määrin selvempää tuo verotus.
En ole uskaltanut edes arvailla mitä se sitten on jos siinä pelissä ei olekkaan hintalappua, mutta siihen peliin myy mainostilaa, peliin jota pelataan esim. Australiassa, mutta on 'kaupan' Amerikassa, vaikka on tehty Suomessa ja se mainostilan ostaja voi olla vaikka Taiwanista. Onkohan sekin tavaran kauppaa sitten, vai kenties toimitilan vuokraa ja missähän maassa.
Raha jos ei koskaan edes käy Suomessa onkin sitten taas oma mysteerinsä lie, esim. jos onnistun hankkimaan tarpeeksi Unityn lisenssiä varten, niin voisin koko hankinnan tehdä ilman että raha käy koskaan tässä maassa ja rekisteröintiavaimenkin käyn lukemassa ulkomaisesta paikasta, pitäisiköhän siinä silti maksaa suomen tulli ja alvi ja ties mitä kun ohjelmaa käyttää tässä maassa.
Kyllä huomaa sen, että ei ole verotus ihan nykyajassa mukana...
Noiden pitäisi tehdä joku tietopaketti nykyajan ohjelmistobisnekselle, kun se on täysin poikkeavaa siitä mitä perinteinen fyysinen kauppa.
Re: Oma nurkka
Olen jotain rutissut noista käyttöä rajoittavista suojauksista.
No, pitäisi nyt jokaisella sen verran olla älliä, että huomioi sen käyttö-ympäristön, jos on noita joka paikkaan ehtiviä eikä vielä oikein ymmärrystä omaavia, niin sellaisten kanssa ei välttämättä kannata niitä suojauksia poistella tai sitten pitää käytön tapahtua siten ettei tälläiset onnettomuudet mahdollistu, eli kannattaa miettiä etukäteen niitä tilanteita eikä vain poistaa suojia kun kaikki niin tekevät, sen tämä isukki oppi kantapäänkautta ja luulen, että se kaivelee vielä pitkästi tuo vahinko, ei siinä sakoilla varmasti juuri mitään merkitystä ole, kyllä luulen että tuollaisessa asemassa aika tiukkaa itsetutkiskelua tulisi jokaiselle.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013020 ... 9_uu.shtml
