Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Jossain näin jutun, että Uimastadikalla oli ollut pari tuntia aivan hillitön määrä muurahaisia ilmassa. Sitten saivat hommat hoidettua ja katosivat maastoon.
Meikä vähän tutkiskeli taas noita korjaussoftia, lähinnä DxO:ta.
Siitä saa ladata ilmaiseksi kuukauden demon, eikä siinä enää ole sitä Pacen piraatintorjuntapalikkaa kuulemma mukana (joka sotkee puuceen).
Re: Oma nurkka
Olihan kumma päivä, nukuin vain 4 tuntia, rehkin hikipäässä 10 tuntia, tein uuden nopeusennätyksen kauppareissulla ja vieläkään ei väsytä tippaakaan, eikä happi lopu vaikka kuinka rääkkäisi itseään.
Uskaltaakohan sitä käydä ensinkään nukkumaan, kun voi olla kovasti huonompi kun herää, nyt on aika liki superihmisen olo
Ainut vika on, että jalkapohjiin sattuu vietävästi jalkojen päällä jos yrittää olla, kun niin paljon olin jalkojen päällä, mutta muutoin ei mitään heikkoa, voisi aivan kevyesti heittää 30km fillarilenkinkin ja ei mitään käsitystä milloin alkaisi nukuttamaan, yleensä missään vaiheessa päivää ei ole ollut näin virkeä olo ja kumminkin yli 14 tuntia jo tullut oltua hereillä.
Luulen, että tämä on normaali, sellainen kuin pitäisi olla, mutta en tiedä miten sen saisin jokainen päivä tapahtumaan, että olisi samanlainen.
Useita satoja kiloja rutikuivaa klapia siirtelin, sitten orapihlajaa leikkasin myös, aika työläs, käsipelissä ihan saksilla ja pokasahalla, sekä vesurilla, melkoinen kanteleminen niissäkin.
Sain myös eräsukset siteineen, hieman pitää kunnostaa, mutta enköhän noista rakenna jotain vielä.
Päivät on vaan liian lyhyitä. Tarpeita on tuohon aidantekoonkin, joten sitä varmaankin tulee tehtyä eteenpäin sitten lähipäivinä.
Saatan jopa melkein keretä tekemään talveen valmistelut ennen kuin tulee ihan ehta talvi, ehkä.
Niin, olo siinäkin merkillinen, että vaikka kuinka painaviakin juttuja nosteli, niin olivat kuin hammastikkuja, etenkin vatsalihakset eivät loppuneet millään koko päivänä.
Painokin jatkaa laskuaan, Jouluna taitaa olla alle neuvolarajan, jos tämä tahti jatkuu...
Re: Oma nurkka
jtbo, ehkä tuohon sun outoon oloosi auttaisi sama hoito kuin työnilon tuntemiseen: istu alas ja odota, että hyvän olon tunne menee ohi...
Re: Oma nurkka
Hah, ei riitä, pitää käydä nukkumaan ja kun herää, niin se on muisto vainpvalila kirjoitti:jtbo, ehkä tuohon sun outoon oloosi auttaisi sama hoito kuin työnilon tuntemiseen: istu alas ja odota, että hyvän olon tunne menee ohi...
Jotta voisi tuntea työniloa, pitäisi ensin olla työtä, tosin aika paljon olen tehnyt verkostoitumista ja sitäkauttahan sitten tapahtuu yleensä asioita, jos ns. julkiset markkinat ovat hiljaa, mutta se on vähän hidasta nollilta lähteä rakentelemaan, mutta pikkuhiljaa jotakin voi alkaa tipahtelemaan.
Jos mulla olisi näin energinen olo jokainen päivä, niin kyllähän sitä työniloa riittäisi myös, fyysisen työn iloa ainakin, olen huomannut, että pikkuhiljaa inhoan yhä enemmän tietokoneita, mikä on joiltain osin ehkä vähän huono, mutta toisaalta aika hyvä. Pitää kuitenkin miettiä asioita pisemmälle kuin sen pari vuotta, kymmenien vuosien päähän mikä valinta on paras, se ei välttämättä ole sama kuin se muutamien vuosien päähän tähtäävä valinta.
Täällä on monta joilla ei vielä ole tietokonetta, liki yhtä monta on jotaka eivät edes aio hankkia moista, puhelin on kotipöydällä, jos sitä on ja hyvinhän nuo ihmiset elää.
Houkuttaa kovasti, omavaraisuus olisi merkittävästi lähempänä moisella elämäntavalla :D
Re: Oma nurkka
Kovin kuumasti tuo matti hohkaa, ei tule uni, no jotain hauskaa sitten kumminkin, tuossa vertailu on samantapaisiin asumuksiin sähkönkulutusta. Mulla ei kovin montaa yli 2kWh päivää ole ja viimeisimmät on alle 1.5kWh:
Jos kaikki kuluttaisivat kuten minä, niin ei olisi energia halpaa ei
Alle 540kWh per vuosi, talvella toki kovalla pakkasella ei pakastinta tarvitseisi lainkaan, lisäksi viileämmässä se kuluttaisi vähemmän, eli aika pienellä systeemillä sen kaiken sähkön voisi tehdä.
Taidan olla sähköyhtiön painajainen
Edit: Laskin tuossa, että perusmaksuja maksan noin 3 kertaisesti tulevissa laskuissa suhteessa käyttöön, eli jos käyttö on 5.5€, niin koko lasku on sitten sen 22€.
Vuodessa täten 264€ perusmaksuja ja 66€ käytöstä.
Tästä päästään sitten sellaiseen mielenkiintoiseen lukemaan kuin 61snt/kWh.
Muutama akku + genis taitaisi jo maksaa itsensä takaisin jollain aikavälillä?
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... ipor+IG770
Re: Oma nurkka
Tulipas hyvää mehua, sokeria vähän liikaa, vaikka laitoin vain puolet ohjeesta, eli vähän pitää vielä opiskella, mutta ei lainkaan sitä tunkkaisuutta, kuin kaupan herukkamehussa.
Sitten uusi projekti, kellariin hyllyt ja jonkinlainen ilmanvaihto.
Re: Oma nurkka
Ohhoh, hienolta kuulostaa! Silloin tällöin tuollainen tunne tullut mutta viimeaikoina yhä harvemminjtbo kirjoitti:Olihan kumma päivä, nukuin vain 4 tuntia, rehkin hikipäässä 10 tuntia, tein uuden nopeusennätyksen kauppareissulla ja vieläkään ei väsytä tippaakaan, eikä happi lopu vaikka kuinka rääkkäisi itseään.
Uskaltaakohan sitä käydä ensinkään nukkumaan, kun voi olla kovasti huonompi kun herää, nyt on aika liki superihmisen olo![]()
Sain muuten postista sen kirjan "täyttä puuta", hassusti samoja asioita ja tunteita halonhakkuun pimeästä puolesta tunnetasolla kuin jo ollemmekin jo noista jutustelleet. Aloitin vasta ja hauskalta kirjalta vaikuttaa, jospa se motivoisi enempi tuon Porin Matin kanssakin?
Re: Oma nurkka
Täällä on vasta punaviinimarjamehua, mustaviinimarjat ovat vielä puskassa. Itse en ole saanut aikaiseksi kerättyä enkä mehustettua, joten kiitokset menevät vaimolle. Onhan ne ihan eri sarjassa nuo omat mehut!jtbo kirjoitti:Tulipas hyvää mehua, sokeria vähän liikaa, vaikka laitoin vain puolet ohjeesta, eli vähän pitää vielä opiskella, mutta ei lainkaan sitä tunkkaisuutta, kuin kaupan herukkamehussa.
Re: Oma nurkka
Minä en tiedä onko se punaviinimarjamehu niin hyvää mun makuaistille, siinä marjassa on jotenkin kuivakas jälkimaku ja aika pistäväkin on.tuuma kirjoitti: Täällä on vasta punaviinimarjamehua, mustaviinimarjat ovat vielä puskassa. Itse en ole saanut aikaiseksi kerättyä enkä mehustettua, joten kiitokset menevät vaimolle. Onhan ne ihan eri sarjassa nuo omat mehut!
Mulle tuo oli eka kerta koskaan mehuntekoa ja melkeinpä ekoja kertoja mustaherukan hyödyntämisessäkään, en ole sitä kovin paljoa hyödyntänyt, marjan joskus makustellut.
Mulla on ainakin neljä pensasta, mutta vain pari tuotti nyt kohtalaisen monta marjaa, vielä niitä on paljon kerättäväksi, kun en niitä pieniä vielä keräillyt, mutta ei toki kovin suuria määriä, jos 5 litraa tulee, niin sekin on jo liioittelua.
Pensaat ovat olleet huningolla monta vuotta, niitä pitäisi ehkä ravita ja jotenkin ympärystääkin raivata, että alkaisivat oikein kunnolla toimimaan. Yksi pensas hukkuu noiden roskakasvien sekaan täysin, yksi ei ole tehnyt marjoja, siinä on jonkin verran mulla vielä opiskelua ja askartelua tuossakin. Ajattelin kuitenkin ostaa vähän marjoja ja mehustella vähän lisää, pakastan varmaankin ne marjat, niin että saan sitten tehdä, kun on paremmin aikaa, marjoja pitää ostella kuitenkin vähän silloin kun sitä on, nämä kausijutut mulle vähän hankalia vielä :D
Mua kiinnostaa vähän se, että kuinka jäähän tehtiin reikiä onkimista varten ennen jääkairaa?
Kuulostaa mainiolta kirjalta, mun pitäisi hankkia uudet lasit, että kannattaisi kirjoja lukea, on tullut huomattua, että kädessä ei enää mitta riitä. Nisseniltä ostin viimeksi ja sieltä varmaan nyt taas.
Kyllä siinä Porinmatissa on sitä jotain, mehustamisessa on kyllä erinomainen tuo matti, vielä kun olisi oikein kylmä talvipäivä, meinaa vieläkin hohkaa hikeä pintaan
Re: Oma nurkka
Niin, jtbo:lla on selvästi keittolevyllä varustettu versio Matista.
Mulla ei ole ja Tuuman härveli on niin iso ja korkea, ettei asialla ole merkitystä: ei sinne katonrajaan mitään kattilaa saa kuitenkaan tungettua...
Ehkä munkin pitäisi alkaa miettiä, kuinka tätä torppaa ensi talvena lämmitetään: öljy on loppu ja pääsulakkeet edelleen alamittaiset.
Re: Oma nurkka
jtbo, viinimarjoja kannattaa yleensä vähän sekoittaa: hieman mustia viinimarjoja punaisten joukossa pehmentää makua huomattavasti.
EDIT: kummallista, nuo kippiskuvat tulivat ihan itsestään eikä niitä saa edes pois.
Taitaa olla niin, että kun kirjotitaa sanan vii .. ni niin kippismerkki tulee tekstiin automaattisesti.
viinimarja
Juu, noin se on!
viinimarja
Juu, noin se on!
Re: Oma nurkka
Toki jotkut sekoittaa, mutta minähän olen outo ja syön kaiken erillään toisistaan noin pääsääntöisesti, joten myös juomassa haluan että on vain yhtä makua kerrallaan :Dpvalila kirjoitti:jtbo, viinimarjoja kannattaa yleensä vähän sekoittaa: hieman mustia viinimarjoja punaisten joukossa pehmentää makua huomattavasti.
viinimarja
Juu, noin se on!
Älä salli hymiöitä ruksaus estää viinimarjan muuttumisen, tuosta kirjoitusruudun ja lähetä nappulan alapuolelta pitää ruksata.
Re: Oma nurkka
Kappas vain, en tuollaista rastia ole koskaan huomannut enkä tarvinnut, yleensä hymiöiden koodit ovat sellaisia ettei niitä vahingossa tule tekstiin kirjoittaneeksi (harvemmin sitä tulee hakasulkuja käytettyä normitekstissä, matikka ja ohjelmointi ovat sitten eri juttu).jtbo kirjoitti:
Huomaatko, että tuo vii..nijuttu on ainoa suomenkieliseen koodiin perustuva, muut ovat englannin pohjalta nimettyjä?
Re: Oma nurkka
Yhdistelmiä ei taida voida välttää, sillä jo yksikin marjalaji pitää sisällään niin monta makuun vaikuttavaa aineosasta että yhdistelmähän se sekin on.jtbo kirjoitti:
Vai siirtyykö jtbo syömään puhtaasti alkuaineita? Mangaania aamupalksi ja rautaa iltapalaksi?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Kovin kuumasti tuo matti hohkaa, ei tule uni, no jotain hauskaa sitten kumminkin, tuossa vertailu on samantapaisiin asumuksiin sähkönkulutusta. Mulla ei kovin montaa yli 2kWh päivää ole ja viimeisimmät on alle 1.5kWh:
Jos kaikki kuluttaisivat kuten minä, niin ei olisi energia halpaa ei![]()
Meikä ei muuten edes tiedä, paljonko mulla sähköä täällä palaa.
Pitäisi varmaankin selvittää, mutta rästissä on niin monta muutakin hoitamatonta juttua.
Jos sä irrotat talon sähköverkosta niin takaisinkytkentä taitaa maksaa aika paljon?
Talon jälleenmyyntiarvoa ei nosta se, että sähköntuotanto on vaikkapa aurinkokennojen ja tuulivoimalan varassa.
On muuten huimasti parempi, että omistaa sekä tuulivoimalan ja aurinkovoimalan, kuin että omistaisi vain toisen noista.
Verraten vähän on päiviä, jotka ovat sekä täysin pimeitä että täysin tuulettomia.
