Oma nurkka
Re: Oma nurkka
Mulla vaimo lykkää ruohosipulia lähes kaikkiin ruokiin, kahdessakymmenessä vuodessa sitä oppii sietämään.
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Mulla vaimo lykkää ruohosipulia lähes kaikkiin ruokiin, kahdessakymmenessä vuodessa sitä oppii sietämään.
Otan osaa :(
Yksi täti tunki hernekeittoon porkkanaa ja perunaa, lihaa sai etsimällä etsiä, sehän meni sitten ihan syömäkelvottomaksi. Jostain syystä joillain on käsittämätön tarve muuttaa niitä ihan ok toimivia perusjuttuja.
Kuten nyt vaikkapa kananuggetit, kuinka käsittämätöntä on se, että moiseen tungetaan sitruunaa, hyi olkoon, jäi syömättä moiset ja oli siinä aika putsaaminen, että sen sitruunan löyhkän sai pois pannusta ja lastasta, käsittämätöntä mun mielestä sellainen.
Re: Oma nurkka
Jahas, tuli testattua perunan pakastamistakin, toiset sanoo, ettei se ole mahdollista, että kärsii peruna, mutta en nyt tiedä, se kai vähän riippuu.
Kovin pitkä pakastusaika ei tosin ollut, vain vuorokausi, ehkä ongelmia tulee pisemmässä pakastuksessa sitten enemmän.
Tilsin perunan ja lisäsin sekaan lihan, sitten laitoin pakasterasiaan kuumana ja pakastimeenkin meni kuumana, kun piti nopeasti saada jäähdytettyä ohjeen mukaan. Sähköä siinä toki sitten menee reilummin, mutta toisaalta noin toimimalla sain yhdellä kokkauksella kolmen päivän sapuskat, päiväkustannus jäi hieman yli euroon.
Kuukauden ruokailukulut siis alle 40 euroa, alkaa olemaan jo lähellä sitä mitä pitäisikin olla, eli vuoden ruokailukulut alle 500 euroa. Jos muitakin yhtä edukkaita ruokia saisi tehtyä, niin pääsisi helposti tavoitteeseen alle 2000€ rahankäyttöä vuodessa, kunhan lainat saa pois.
Jos siihen tasolle pääsee tai sen allekkin, niin mun olisi tosi helppo hypätä yrittäjäksi, kun aika helposti saa sen verran vuodessa jotain laskutettavaa keksittyä :-D
Re: Oma nurkka
Kotimatkalla ollaan, norjalaisin siivin.
Mulla on miniläppäri niin sekaisin, että sen oikaisussa tulee olemaan haastetta ihan kotioloissakin.
Wintoosa ei mm. pysty kirjoittamaan usbilevyille, lukeminenkin epämääräistä, mutta näyttää kyllä hakemistot. Toivon mukaan pystyn kotona eetterivieterin kautta siirtämään digikuvat turvaan.
Tässä on onneksi levyllä myös HP:n QuickWeb joten surffaus toimii rampanakin.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Jahas, tuli testattua perunan pakastamistakin, toiset sanoo, ettei se ole mahdollista, että kärsii peruna, mutta en nyt tiedä, se kai vähän riippuu.
Huomisesta eteenpäin kuulemma elämme maapallon luonnonvaroja velaksi, ei koskene kylläkään sinua!
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Kotimatkalla ollaan, norjalaisin siivin.
Minä tulin suomalaisin siivin mutta espanjalaisella miehistöllä. Tiedä sitten kumpi pahempi :roll:
Hassua, mullakin hajosi matkalla kone, vissiin kovalevyn liitin irtosi, en tiedä, en ole tutkinut, meni jo mennessä.
Poltimme siis molemmat kerosiiniä monta tuhatta litraa taivaantuuliin ja yksi kuokkii pottuja kotomaassa, pitäisiköhän meidän vähän hävetä :?
Mukavan lämpimäksi heittäytyi kelit, se että seuraavan kerran kun kylmenee niin se taitaa olla sitten menoa. Saisikohan sitä edes tuon autotallin nurkan korjattua ettei kissa pääse asustelemaan talveksi sinne ja pitäisihän se reiän umpeen muuraus kai pakkastakin poissa. Tuo reikä on ollut jo nelisen vuotta siinä ja tuli kun porasin VILP:in putkille reikiä niin tuli tuo yksi iso, jonka olen tulpannut räteil ja lumpuil.
Porinmatin saaminen sisälle olisi se kakkosjuttu. Siinäpä tämän kesän saldo olisi eli kesän saldo on yhä pyöreä nolla :evil:
Re: Oma nurkka
Tänään lähinnä keräsin hirvikärpäsiä, sekä vähän siirtelin puuta liiteriin kuivamaan.
Mullahan hirvikärpäset tulee ihan pihaan, auringonlaskun tienoilla kun kulkee pihalla niin yleensä useampia on kimpussa, sinällään harmittomia, mutta kutittavat ikävästi.
Onneksi ne eivät pidä tervashampoon aromista, eivät tartu hiuksiin kiinni lainkaan :lol:
Sielläkö on lämmintä ollut? Täällä oli +21C päivällä, yöllä oli +4C, viikonlopuksi hallaa ennustettu, ei mitenkään erityisen lämmintä. Huomisen jälkeen ei kaiketi yli +20C kelejä olekkaan luvassa.
Vähän emmin vielä perunan varsien katkomisen kanssa, sehän pitäisi tehdä ennen nostoa, niin että perunaan tulisi vahvempi kuori, jos kellarissa perunaa meinaa pitää ja jos noista satoa tulee kuten tuosta yhdestä puskasta, niin sitten tarvitsee kyllä kellariin ne laittaa ja yrittää saada kellarin lämpötilaa alas.
Teiltä hajosi koneet ja minä onnistuin omatoimisesti rampauttamaan koneen, tasapuolista se kai sitten ainakin on :lol:
Onpahan raskas viikko nyt, puolukkaa pitää juosta keräämässä ja lisäksi puuta keräillä tuolta yhdeltä metsäpalstalta, lisäksi vielä jos sahan saa, niin pitää parit rasiin kaadot tehdä, kun vielä on lehteä koivussa, vaikkakin aika pitkästi keltaistahan tuo rupeaa olemaan, että alkaa myöhäiseksi käymään, sekin kaato jäi viimetinkaan ja sitten hajosi saha, tosin kuivaahan se puu, kun kuorimaraudalla vetää kyljet auki.
Pokasahalla olen jonkin verran tehnyt puuta nyt, ikävähän sillä on paksumpia sahata, mutta ohuempaa menee ihan hyvin, kakkosnelosta ei tarvitse montaa kertaa vetäistä, kun on poikki tuolla sahalla, jonka teroittelin, samalla sahalla minä kaiken sahaan, se ei pahasti revi ja on niin turkaisen nopea, olen sillä sahannut noin 40cm halkaisijaltaan olevasta koivustakin pöllejä irti, mielenkiintoinen operaatio, kun eihän se onneton yllä oikein puoliväliinkään, vaikka on vanhanaikaista korkeakaarista mallia kahdenkäden otteella. Niin, siinä paksun puun sahauksessa viimeinen vaihe on, kun lekalla tepaisee pölkyn kulmaan, niin että se keskeltä antautuu, kun ei yllä saha läpi, jos oikein paksusti jää, niin kirveellä voi yrittää tempaista siihen sahanjälkeen, joskus se helpottaa siitä, joskus piti iskeä kirves ja lekalla vähän auttaa, tuli ihan hyvä siten.
Tuuma kun tykkäät haasteellisesta halkomisesta, niin kokeileppas joskus kuusen tyvipölliä, mielellään sellaista puolivuotta märässä metsämaassa maannutta, se on kumma puu, väärään suuntaan jos lyö, niin tulee vain silppua, mutta oikeaan suuntaan, niin halkeaa nätisti ja voi että siinä on niitä oksankohtia, taiten saa lyödä, että sujuu, ei ole voimalaji, ei tunnu voima vaikuttavan mitään, tai ehkä mulla sitä ei ole tarpeeksi, epätoivo iskee helposti, jos ei hoksaa miten se pitää lyödä, se on niin sitkeää että väärin lyöden ei millekkään ala.
Luin lehdestä kuinka joku oli soittanut jossain kaupungissa hätäkeskukseen, kun joku toinen oli ilmakiväärillä ampunut ja poliisit rynnäkkovarustein paikalle.
Laskin tänään 35 laukausta lukuisia erilaisia ja koko viikonlopunkin ihan tasainen poksahtelu on käynyt, tänään taisivat ampua karhuakin, kun oli suunta sellainen ja koira haukkui, mulle tuli vähän kiirus pois alta, kun haukku lähestyi ja sitten jysähti, vähän huonossa paikassa olin, jos olisi huono osuma ollut, vaikka matkaa olikin noin kilometri-puolitoista, vaikea äänestä tarkkaa matkaa sanoa :lol:
Kyllä jotenkin tuntuu siltä, että ihmiset ovat vieraantuneet elämästä.
Re: Oma nurkka
Eilen Orlyn kentällä oli vain yksi pamaus...
Meikä meni chekkausjonoon taatusti ekana ja tuli sieltä pois häädetyksi vähän ennen kuin luukun piti aueta: pois häädettiin myös kaikki muut ko. hallissa olleet ihmiset. Joku oli jättänyt sinne vaunullisen matkalaukkuja ja sikäläinen poliisi katsoi aiheelliseksi räjäyttää matkatavarat päreiksi.
Komean paukun tekivät ja hienosti levisivät rätit ja lumput (entiset vaatteet...) pitkin hallia. Tunti tuossa meni eikä meikä sitten enää tuon jälkeen jonon ekaksi päässyt.
Sikäläisessä Donaldsissa tuli sitten nautittua vähän erilaista pikaruokaa: aivan helkkarin kauan sitä ruokaa piti odottaa, se pika-osuus tarkoitti kaiketi sitä, että meillä ennen koneen lähtöiä oli 8 minuuttia aikaa tunkea Happy- ja Big Mac Mealit nassukkaan. Tuo on aika hätäistä ruokailua, kun ottaa huomioon, että ruokalun ohessa nuorempi tytär vielä ehti vääntää itseltään takarivin maitohampaan irti suustaan... :lol: :lol: :lol:
Tuuma unohti tämän kesän meriiteistään sen, että V-Max on taas liikenteessä.
Autotallin ovien uusiminen on kannustettava idea, eivät sitten vanhat luut huuda reumatismia kun ukko kellarissa postaa viestejä foorumille...Jokseenkin varmasti ovet ovat talon energiaketjun heikoin lenkki.
Re: Oma nurkka
Huhhuh, on siellä tuo hysteria mennyt aika järjettömäksi :shock:
Jotenkin täysin epätodellista, jossain scifikirjassa voisi ajatella, että moista olisi, mutta niin älyttömäksi ovat maailman ajaneet.
Re: Oma nurkka
Hmm, mulla on tässä kuussa mennyt jo 33kWh sähköä, yksi pyykkipäivä vei 8kWh, mikä mun mielestä on jotenkin korkea lukema, kun sähköllä veden lämmittäminen + pesukoneella koneellinen pyykkiä olisi täten vienyt yli 6kWh.
Seuraava pyykkipäivä täytyy toteuttaa nyrkkipyykillä.
20 päivän keskimääräinen kulutus antaa tulokseksi 50kWh arvioitu koko kuukauden sähkönkulutus.
Heinäkuussa meni 61kWh sähköyhtiön tilastoinnin mukaan, joka oli noin 100kWh vähemmän kuin edellisen vuoden Heinäkuussa, rahallisesti mitattuna ehkä 15 euroa, ostopuulla jos arvioi tuota sitten, niin penniäkään ei taida säästöä tulla, sen verran runsaasti sitä puuta kuitenkin menee, mutta toisaalta on sitä tullut saunottuakin, useamman kerran viikossa, joten sen kulutus on vähän epämääräinen tekijä, joka pitäisi vähentää, siltikin sanoisin, että jos puut ostaisi, niin samaan menisi tuon sähkön kanssa rahallisesti.
Pointti ehkä onkin enemmän siinä, että mahdollistaa edullisemmin siirtomaksuista eroonpääsyn sitten joskus, siinä kohtaa alkaa puu tullakkin jo edullisemmaksi myös ostettuna.
Edit: Niin, sähköenergiasta Heinäkuussa maksoin kai jotain 3 euroa, perusmaksua ja siirtoa sitten loput, mutten tiedä tarkasti, kun Acrobat ei suostu toimimaan oikein ja ei anna tallentaa dokumenttiä, alle 13 euroa on laskun summa, joten veikkaisin, että siellä on taas hyvityksiä sähkökatkoista, se toki tasaa vähän noita perusmaksuja, että nuo hyvittää jo 6 tunnin katkokset.
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: Tuuma kun tykkäät haasteellisesta halkomisesta, niin kokeileppas joskus kuusen tyvipölliä, mielellään sellaista puolivuotta märässä metsämaassa maannutta, se on kumma puu, väärään suuntaan jos lyö, niin tulee vain silppua, mutta oikeaan suuntaan, niin halkeaa nätisti ja voi että siinä on niitä oksankohtia, taiten saa lyödä, että sujuu, ei ole voimalaji, ei tunnu voima vaikuttavan mitään, tai ehkä mulla sitä ei ole tarpeeksi, epätoivo iskee helposti, jos ei hoksaa miten se pitää lyödä, se on niin sitkeää että väärin lyöden ei millekkään ala.
Kiiloja kasa niin eiköhän se siitä. Joo, tiedän että melkoinen kumipuuhan se sellainen on!
Mulla odottelee yhä noin motillinen koivupöllejä kirveen terää. Alkaa tulla kiire!!!
Onhan tätä luonnosta vieraantumista tosiaan tapahtumassa jopa itsellä vaikka ennen tuli ryvettyä vaikka missä metsiköissä niin nyt kun menee niin on sellainen "Liisa Ihmemaassa" -fiilis. Tottua pitäisi ja ennenkaikkea totuttaa tuo jälkikasvu, etteivät vallan säiky jos jossain vähän rasahtaa.
Tuolla ihan kaupunkilaisilla on asiat varmaan vielä pahemmin kuin meikäläisellä mutta hävettää aika paljon että vieraantuminen on jo käynnissä :(
Re: Oma nurkka
pvalila kirjoitti:Eilen Orlyn kentällä oli vain yksi pamaus...
Ai että pikaruoka tarkoittaakin tuota :-D
Ei motskaria oikein voi laskea saavutukseksi jos kämpän remppaa miettii se kun mahdollistaa vastuun pakoilemisen aika kiitettävästi! Hyvä etten ole kyhännyt sentäs automaattistarttia heti kun kulku eksyy samalle linjalle vasaran kanssa :mrgreen:
Tallinovet on vain tulpattava täksi talveksi, kuten monen monta edellistäkin, mittatilauskamaa kun ovat :( Sen ison reiän sokkelin nurkassa jos edes saisi paikattua :wink:
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: Edit: Niin, sähköenergiasta Heinäkuussa maksoin kai jotain 3 euroa, perusmaksua ja siirtoa sitten loput, mutten tiedä tarkasti, kun Acrobat ei suostu toimimaan oikein ja ei anna tallentaa dokumenttiä, alle 13 euroa on laskun summa, joten veikkaisin, että siellä on taas hyvityksiä sähkökatkoista, se toki tasaa vähän noita perusmaksuja, että nuo hyvittää jo 6 tunnin katkokset.
Mulla on yksi kello, joka käy verkkovirralla, ei ole vissiin pariin vuoteen mennyt nollille, sitä ennen meni omasta syystä kun joutui pääkytkimen vetäistä alas pienten muutostöiden vuoksi. Täällä on tuo toimitusvarmuus minusta ollut tosi hyvää. Kerran tuosta pamahti jakelumuuntaja vuosia sitten, silloin oli pimeää melkein kuusi tuntia kai?
Mutta tuo on hyvä jos ihan automaattisesti hyvittelevät ettei anoa tarvitse ja itse mittailla katkojen pituuksia.
Sä tulisit kyllä noilla kulutuksilla toimeen kohtuukokoisilla aurinkopaneeleilla, tuulivoimalalla ja dieselgeniksellä!
Kerroinko muuten jo että paneleiden hinnat ovat tulleet sen verran alas että joku oli laskenut että paneleiden syöttämä lämpöpumppu tulee edullisemmaksi kuin aurinkokeräimet lämpimänkäyttöveden tuotossa. En tiedä miten moiseen olivat päätyneet mutta en pidä sitä mahdottomanakaan jos ajattelee VILP:in COP:in olevan kesäkeleillä 4-5.
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Mulla on yksi kello, joka käy verkkovirralla, ei ole vissiin pariin vuoteen mennyt nollille, sitä ennen meni omasta syystä kun joutui pääkytkimen vetäistä alas pienten muutostöiden vuoksi. Täällä on tuo toimitusvarmuus minusta ollut tosi hyvää. Kerran tuosta pamahti jakelumuuntaja vuosia sitten, silloin oli pimeää melkein kuusi tuntia kai?
Sillä diselgeniksellä tahtoo vaan yhä tulla euron pintaan sähkökilowatille hintaa, kun sitä lämpöä ei oikein kätevästi saa talteen.
Mulla kWh maksaa luokkaa 43snt nykyisellä kulutuksella, joten kovin kauashan ei enää jää siitä, jos lämmön + sähkön tekisi jollain moottorilla, aurinkosähköllä ja tuulisähköllä toki myös saisi jo tehtyä suhteellisen lähelle noita hintoja, mutta kertainvestointi on kova.
Joku päivä sellaiset systeemit pitää kuitenkin hommata, pääsee sitten eroon nousevista siirtomaksuista ja käsittämättömistä sähkökatkoista, kohtalainen leikkaus myös kiinteisiin kuluihin.
Re: Oma nurkka
Öljylämmittäjä ajattelee sitä geniksen kulutusta eri tavalla.
Eli yksi litra löpöä antaa edelleen saman määrän lämpöenergiaa (suoraa lämpöä syntyy vähän vähemmän, koska osa energiasta onkin sähköä, mutta kyllähän se sähkökin kulutetaan siten, että siitä loppujen lopuksi tulee torppaan lämpöä). Jos energiasta kolmannes on sähköä ja siitä puolet tunkee lämpöpumpuille niin hieman enemmän sitä lämpöä torppaan saa kuin aiemmin, per litra kulutettua öljyä.
Geniksen kuluminen ja huoltokulut ovat sitten eri juttu.
