Ongelmana on ryömintätilassa keittiön alla kulkevat vesi- ja viemäriputket. Tällä hetkellä mökin remontti vielä siinä vaiheessa että lattiat puuttuvat eli olisi helppo eristää nuo putket. Mutta millä ja miten?
Netistä olen tutkiskellut vaihtoehtoja ja yksi vaihehto olisi uponorin eristysputket, joiden sisällä kulkee lämmityskaapeli. Onko kellään kokemuksia moisesta? Kuinka paljon maksaa ja kuinka paljon vie sähköä yms. Viemäriputken päälle riittää vissiin villakerros?
Putkien eristys
mollamaija
- Uusi jäsen
vauhtikalloko
Re: Putkien eristys
Älä vaan osta Uponorin huippukalliita turhia tuotteita.
Jos putket kuparia/rautaa niin 20mm tai paksumpaa villakourun pitäis riittää kunhan ei hirveesti mee pakkaselle.Voi olla , että Armaflexikin riittäisi vesijohdoille.
Viemäriin sitten 50mm folioitua verkkovillaa 1 kerros hyvin kiinnitettynä tai villakourua .
Se on siinä
Se on siinä
Re: Putkien eristys
Eiks niitä vesijohtoja sais suojaputkessa lähelle lattian pintaa? tai ihan pintavetona...
Jos ne on kylmässä niin ei pysy sulana ilman lämmitystä(luulisin),jo ulkoseinissä upossa olevat putket osaa jäätyä kun sopivat ilmat sattuu...
Eikö nuo vesijohtokaapelit ole jotain 10w metrille,kulutus riippuu sit ilmoista...
Re: Putkien eristys
Laita viemäreihin alumiini päällysteistä villaa 50mm ja kiedo sinkityllä teräslangalla. Kaupungin verkko antaa lämpöä mukavasti. Vesijohtoon laita itsestään säätyvä kaapeli + villa. Solukumi tai solumuovi vesijohtoon jos villakourua ei löydy. Mikäli ryömintätila on niin lämmin, ettei mene pakkasen puolelle, niin älä laita mitään muuta kuin kylmään veteen arma tai solukumi.
Re: Putkien eristys
Laitoin itsesäätyvän kaapelin villan(alucoat 50mm) sisään viemärissä(valurauta/muovi). Talovesiputkeen(muovi) sama kaapeli suojaputken ja solukuminkourun väliin, siihenkin vielä samaa villaa vielä ympärille. Lisäksi kiedoin kaapelia useamman kiepin vesimittarin ympärille. Tuo vesimittari sijaitsee "villapaidan" lisäksi n. 100 vahvuisessa tiiviissä styrox-laatikossa niin ikään pakkasten armoilla tuulettuvassa alapohjassa. Kaapelin häntä menee vielä mittarin jälkeen alas maan pinnan alapuolelle n. puoli metriä - tuo mittaria edeltävä pintasukellus on ilmeisesti se herkkä paikka jäätymään jotenka siihen laitoin n.200mm villaa ympärille.
