Lämmityskattilan piirustukset?
jeju
Viesti Kirjoittaja jeju »
Moi!
Onko kukaan teistä hitsaillu itellensä puukattilaa :?:
Jos on tai ois tietoa et mistä löytyis piirustuksia niin ois ihan jees :cool:
Putkimiess
Re: Lämmityskattilan piirustukset?
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
jeju kirjoitti:Moi!
Se on paineastia ja vaatii luvat. Toisekseen pitää tietää mitä tekee ettei henki lähde :!:
pelletti
Viesti Kirjoittaja pelletti »
:cool:
Putkimiess
Re:
pelletti kirjoitti::cool:
Näytät syylliseltä! :twisted: :wink:
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Virossa käytiin yhden tuttavan kesämökillä, niin oli itse kötöstellyt saunaan lämminvesivaraajan, josta tuli kuuma vesi suihkuun. Kupariputkea näytti olevan siinä härvelissä varmaan kilometri sykkyrällänsä (olisko ollut taivuteltu piipun ympärille) ja joku vanha noin 200 litran vesisäiliö. Hökötys oli asennettu kiukaan yläpuolelle. Oli siinä varoventtiilikin, kun kysyin asiaa.
Ja suihkuun tulevan vesi oli lähes kiehuvaa, joten hyvin tuntui toimivan. :-D
Zener kirjoitti:
...ja varmasti olikin ....kiehuvaa... eriasia sitten voiko tuota kutsua toimivaksi :twisted:
jeju
Toisekseen pitää tietää mitä tekee ettei henki lähde :!:[/quote]
Niin en ajatellutkaan kysyä teiltä lupaa sen hitsaamiseen vaan kysyin piirustuksia :-D
ja siksi että pääsee helpommalla jos löytyisi valmiit kuvat!
Mutta eihän nuita nyt niin kovin hankala ole piirtää itse jos ei valmiita löydy!
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Tavailin paineastia-asetusta (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730549) enkä löytänyt sieltä mitään sellaista, jonka perusteella tavallista lämmityskattilaa pitäisi pitää paineastiana. Luin tosin "katseella pyyhkmimällä", joten saattoi mennä ohi.
Minä myös olen saunonut Virossa saunassa, jossa kiukaan päällä oli suuri ruosteinen kuuman veden säiliö (ei se mikään varaaja ole). Tulikuumaa vettä riitti ja kun syöttöputki oli suoraan sekoitushanassa kiinni, niin varansa sai pitää ettei nahka palanut. Muuten ihan toimiva ratkaisu. Itselläni on mökillä kiukaan savutorvessa parinkymmenen litran ruostumaton piippusäiliö jonka kyljessä on hana. Siitäkin riittää pesuvettä koko porukalle.
vesahy kirjoitti:Tavailin paineastia-asetusta (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730549) enkä löytänyt sieltä mitään sellaista, jonka perusteella tavallista lämmityskattilaa pitäisi pitää paineastiana. Luin tosin "katseella pyyhkmimällä", joten saattoi mennä ohi.
Eiköhän se sinne tipahda jos vettä paineisena lämmitetään.
Varaajankin tekeminen tuon luvan vaatii. Mietin tuota aikaisemmin. Nyttemmin on varaajat halventuneet paljon ettei oikeastaan kannata..
No, kuka sitä sitten tulee kysymään miten talonsa räjäyttää. Ei kai sillä sen jälkeen väliäkään :-D
pannu
Viesti Kirjoittaja pannu »
Keskustelu menee vähän OT:ksi. Kaverihan kyselee piirustuksia eikä mitään pommin rakennus ohjeita :-) Ihminenhän noitakin vaan hitsaa, ja ei se ole kuin rautaa :-) Täältäkin löytyy monen alan taitajia. Kaikki ei veistä puusta tai ole IT-nörttejä :-D
pannu kirjoitti:Keskustelu menee vähän OT:ksi. Kaverihan kyselee piirustuksia eikä mitään pommin rakennus ohjeita :-) Ihminenhän noitakin vaan hitsaa, ja ei se ole kuin rautaa :-) Täältäkin löytyy monen alan taitajia. Kaikki ei veistä puusta tai ole IT-nörttejä :-D
No, tämähän on *keskustelu*palsta. Pelkistä neuvoista ei tule niin kivaa luettavaa.
No jos paljon hitsaa niin on kyllä nähnyt tuollaisen sisältäkin. Tulipesä toisen laatikon sisällä ja tarpeeksi lattoja pitämään pakkaus kasassa.
Helppo homma.
Esimerkiksi jäspin kattiloista on jo esitteesssä tarpeeksi hyvä teko-ohje.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Putkimiess kirjoitti:
jeju kirjoitti:Moi!
Eikö kattilaa voi tehdä avopaisunta-astialla?
Putkimiess
Khyron kirjoitti:
jeju kirjoitti:Moi!
Kyllä voi. Mutta tekeekö se siitä ei-paineastian? Hyvä kysymys johon minulla ei vastausta.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Khyron kirjoitti:Eikö kattilaa voi tehdä avopaisunta-astialla?
Voi, mutta se ei välttämättä muuta tilannetta.
Painelaitedirektiivi koskee kaikkia laitteita, joiden käyttöpaine on yli 0.5 bar, ellei niitä ole erikseen rajattu sen ulkopuolelle. Tämä ei tosin tarkoita sitä että kaikki laitteet, joiden käyttöpaine on yli 0.5 bar, olisivat automaattisesti paineastioita :)
Painelaitedirektiivi ei ole aivan yksinkertainen ja yksiselitteinen... Tukesin sivuilta löytyy soveltamisohjeet mikäli joku tuntee pakottavaa tarvetta yrittää ymmärtää... mitä suosittelen jos aikoo kattilan rakentaa itse, on hyvä tietää riskit myös sen suhteen millaisia määräyksiä rikkoo, vaikka kuinka hyvin osaisikin rakentaa ja tuntisi tekniset riskit.
Jotenkin minulla on sellainen kuva että omakotitalossa varsinainen kattila putoaa painelaitedirektiivin sovellusalueen ulkopuolelle mikäli se ei sisällä paineistettua tilavuutta, joka painelaitedirektiivissä käsitetään paineastiaksi. Veden kuumentamisessa lämpötilaraja, jonka yli mentäessä kaikki astiat tilavuudesta ja paineesta huolimatta, käsitetään direktiivin mukaan paineastioksi on 110degC. Varma en kuitenkaan ole kun touhuan kuitenkin hieman kaliiberin painelaitteiden kanssa.
Tee-se-itse-hommiin en ota mitään sen kummempaa kantaa kuin että: Tosimiehellähän tunnetusti on kaikki muu itse tehtyä paitsi muija ja koira :)
Tosin uskoisin että useimmat tosimiehistä pistetään ulkoruokintaan kun omatekoiset rakennelmat saavuttavat vaarallisuudessa tietyn rajan eli hellasärö hoitaa usein kotioloissa tukesin virkaa :)
Maatilallinen
juuh... Kyllä se paineastia on...
Painetta riittää jos 110 asteiseksi kuumennetusta 1,5 barin paineessa olevasta kattilasta jostain syystä häviää paineet. Kattila lähtee siitä justiinsa...
Läheltä pitänyt kerran itsellä. Tulikuuma varaaja, jumalaton pauke alkaa kuulumaan, pannuhuone höyryä täynnä ja paineet laskee. Äkkiä täyttöhanoja auki... Kolme varoventtiiliä suolti höyryä pihalle minkä kerkesivät. Kyseessä oli latauspumppurikko.
