viemäriputken "tulppaus".
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Vanha keittiö yläkerrasta nyt purettu, mutta mitenkäs sais ton valurautaisen viemäriputken tulpattua kun se jää lattian alle? Kävisikö esim. uretaanivaahto?
Se mikä ei tapa,vituttaa.
TMK-rock
Re: viemäriputken "tulppaus".
Viesti Kirjoittaja TMK-rock »
Hei. Ensin oma kokemus vähemmän onnistuneesta tulppauksesta. Ihmeteltiin alakerran vessassa viemärin hajua, korjattiin hajulukon ja viemäriliitoksen tiivisteet ja edelleen vaan haisi. Vika löytyi kun avasin lattian, vanha 75mm valurautaputken haara oli lattian alla tulpattu muovipussilla ja päälle lyöty koivun oksasta sahattu tappi! Tuohet oli tallella, mutta ei pitänyt hajua, onneksi oli nouseva haara niin ei päässyt vuotamaan vettä puruihin.
Kysymykseesi, itse jättäisin kaikki tulpattavat päät näkyviin. Lattian sisällä se on aikapommi. Valurautaputkeen saa liitettyä vastaavan muoviputken pantaliittimellä tai rautamuhviin käyttämällä huulitiivistettä ja O-rengasta muoviputken päässä. Näistä löytyy ohje Uponorin käsikirjasta, jonka saa .pdf tiedostona.
Eli toisin putken pään lattipintaan asti muoviputkella ja päälle siihen tarkoitettu tulppa, jossa on tiivisteet. Samalla haaran saa tarvittaessa rassattua auki, jos samassa putkessa on muualla käytössä olevia päitä. Näin on tarkoitus tehdä omassa yläkerran keittiössä, kunhan se poistetaan käytöstä.
-Markus
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Ei ääni polyuretaanille. Pienempi vaiva tehdä nyt kunnolla kuin korjailla aiheutuneita vahinkoja vuosien päästä. Olisiko nyt oikea hetki vetää kaikki yläkerran viemärit muoviputkelle, niin ei tarvitsisi tulppailla mitään putkia piiloon?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos sen tulppauksen tekee siihen tarkoitetuilla osilla (kunnolliset tiivisteet jne.), niin ei se mielestäni mikään riski ole vaikka sen jättäisi lattian sisään. Ei sinne nousevaan haaraan vesi pääse nousemaan ja jos putkisto jostain menee tukkoon, niin alakerrassa tulvii ensin. En usko että pystynousua saa oikeastaan mitenkään menemään tukkoon kerrosten välistä ja kyllä se kumitiiviste pitää valurautaa vasten ihan siinä kuin kumiakin vasten. Jos putkisto myöhemmin vaihdetaan, niin voihan sen haaran katkaista pystynousun kohdalta ja jättää edelleen lattian sisään, niin ei tarvitse repiä kaikkea auki. Ei se valurautaputkenpätkä lattian sisässä mitään haittaa. Ihmeellistä tuo vimma korjata sellaista mikä ei ole rikki. Kyllä remontin saa paisumaan vaikka mihin mittoihin kun aina "samalla" tekee muutaman muunkin korjauksen.
Kuka teistä jättäisi olohuoneen nurkkaan tulpatun viemäriputken näkyviin...
Vanhemmilla on aikoinaan tehty vastaava tulppaus joka jäi lattian alle eikä siitä ainakaan mitään ongelmia ole tullut. Olisi silloin aikoinaan pitänyt repiä neliömetrikaupalla lattiaa auki, jotta sen olisi saanut kokonaan pois.
rautarunnari
en näe uretaanin suhteen mitään ongelmaa, mutta itsekin vaihtaisin, tai no vaihdoin kaikki uusiin. noi pystyputket on kyllä tosi vahvaa kamaa, mutta en mitään pantaliitoksia jättäisi (vaikka mitä luvattaisiin) lattian sisään. mulla ainoa panta on pannuhuoneessa, pystyputkessa. Noi putket on pääosin vahvoja, mutta esim. mutkat oli tosi pahasti syöpyneet, ihan paperilla.
ja vesijohdot oli ihan susia, poikki leikaten oli tosi hyväkuntoisia, mutta lattian sisästä löytyi monta kohtaa, jossa tuo galvaani oli kulunut puhki ja alla oli jalkapallon kokoinen purupallo... onneksi puru imee hyvin.
H
Mja
Viesti Kirjoittaja Mja »
Keijo kirjoitti:Jos putkisto myöhemmin vaihdetaan, niin voihan sen haaran katkaista pystynousun kohdalta ja jättää edelleen lattian sisään, niin ei tarvitse repiä kaikkea auki. Ei se valurautaputkenpätkä lattian sisässä mitään haittaa.
Periaatteessa ei haittaa, mutta eräässä kiinteistössä oli tehty noin. Myöhemmin tehtiin uutta remonttia: "Tähän komeroon vois tehä vessan. Täältähän löyty vanhat putket, ei tartte niitäkään rakentaa, tää on ollukki vessa." Lopputulos - paskat rossipohjaan monta vuotta, viimeset pari vuotta rassilla avattu aina säännöllisesti, ku meni tukkoon. Siinä vaiheessa koko putki oli jo paantanu täyteen, ja meidät kutsuttiin imuroimaan alapohjaa.
Viimeksi muokannut Mja, Ti Marras 10, 2009 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rautarunnari
vetää hiljaiseksi... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Tomi kirjoitti:Ei ääni polyuretaanille. Pienempi vaiva tehdä nyt kunnolla kuin korjailla aiheutuneita vahinkoja vuosien päästä. Olisiko nyt oikea hetki vetää kaikki yläkerran viemärit muoviputkelle, niin ei tarvitsisi tulppailla mitään putkia piiloon?
Juuri näin. Uretaani on vain väliaikainen ratkaisu josta lisäksi viemärirotat purevat itsensä sekunnissa läpi.
rautarunnari
näinhän se piti sanoa, vaikkeis sitä saanut suustaan. eli väliaikaiseksi paikaksi hyvä, mutta ei piiloon eikä lopulliseksi.
H
