6 kw vastus Jäspin kaksoiskattilaan?
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Lähtötiedot: Kattila vuodelta 2004, Jäspi Tupla 2. Ilman sähkövastusta vielä.
Öljypoltin jostain 1980-luvulta ja on epäluotettava. Alakerrassa se "seitsemän leivän uuni" ja sitten puuhella keittiössä.
Sähkö maksaa tällä hetkellä (KSS Prime), siirto ja energia yhteensä: 0,0852e/kwh. Eli energian osuus tuo 0,044e/kwh.
Öljypoltin pitäisi uusia, alkaa olla ehtoopuolella. Kuitenkin tekisi mieli kokeilla sähköllä lämmittämistä, kun sähkö hinta ei ole niin järkyttävä tällä hetkellä.
ELI: 6 kw vastus pannuun ja tukilämpönä uuni ja takka?
Järkeä?
Taustatietona: ei ole varaajaa pannun tukena.
koeffte
Re: 6 kw vastus Jäspin kaksoiskattilaan?
Viesti Kirjoittaja koeffte »
omien kokemusteni perusteella sanon että tulee sitä poltinta ikävä kun lämpömittariin kilahtaa parikyt raatia pakkasta..tietysti noi uunit kyllä jeesaa sulla..
ite laittaisin kyllä sen polttimen kuosiin,tai hankkisin uuden tai käytetyn niitä saa halvalla.
Ihan hyvä käytetty poltin ei paljoa maksa, joten sellainen kannattaa ilman muuta hankkia. Sulla on paljon panostettu puuhun, mikä on fiksua jos viitsit kalikoiden kanssa puuhastella. Jos et jaksa, niin sitten sulla on melkoisesti mennyt rahaa väärään osoitteeseen.
Tämän hetken hinnoilla ei ole mitään järkeä käyttää hyvää öljykattilaa sähköllä: öljy on kuitenkin reippaasti halvempaa. Onko tuossa sun sähkönhinnassa huomioitu päivätariffi?
Sähkön poltto vastuksella on aika hölmöä nykyaikana, sillä tavoin saa yhdellä kilowatilla sähköä vain yhden kilowatin lämpöä. Lämpöpumpuilla (maa, ilmasta ilmaan, ilmasta veteen) vastaava suhde on yksi sähköä, kolme lämpöä.
Näillä säillä ilmasta lämmön ottavat ja sisäilmaan sen puhaltavat lämpöpumput (ilpit) ovat todella tehokkaita, hyvät sellaiset antavat yli neljä kertaa enemmän kuin ottavat. Ilpin etu on myös se, että se tehostaa takan tekemän lämmön leviämistä ympäri asuntoa ja sen avulla voi kesäisin viilentää sisäilmaa.
Tuo 6 kw ei ole riittävä varsinaiseen lämmityskäyttöön: menee näillä säillä, mutta lähinnä se on tarkoitettu häiriötilanteita varten ja ehkä kesäajan käyttöveden lämmittämiseen. Puhti loppuu talosta riippuen muutaman pakkasasteen kohdalla.
Ai niin, tuosta ilpistä: itselläni Mitsun FD-35, joka tekee lämpöä (tosin vain vähän) vielä kolmenkympin pakkasilla, useimmat hyvätkin sulkevat itsensä 20 pakkasasteen kohdalla. Sinulle pumppujen uupuminen ei ole ongelma, kunhan vain laitat sen poltinasian ensin kuntoon.
miguel1983
pvalila kirjoitti:Ihan hyvä käytetty poltin ei paljoa maksa, joten sellainen kannattaa ilman muuta hankkia. Sulla on paljon panostettu puuhun, mikä on fiksua jos viitsit kalikoiden kanssa puuhastella. Jos et jaksa, niin sitten sulla on melkoisesti mennyt rahaa väärään osoitteeseen.
Tuo sähkö on mulla KKS Prime, eli päivä ja yö ovat samanhintaisia.
Energiamaksu: 4,472 snt/kwh, ei kuukausimaksua tässä
Siirto=
Kk-maksu: 8,8e/kk
siirtomaksu: 2,980 snt/kwh
energiavero: 1,0773 snt/kwh
--> kopioin suoraan sähkölaskusta.
Tuossa vastuksessa lähinnä kiinnostaa huoltovarmuus, kun tuo öljypoltin menee vikasietotilaan mm. sen takia, kun tuo 100 millin piippu on välillä huono vetämään... ja vaikka kuinka nuohoisi itse sitä. Ja sitten kun olet polttanut öljyllä, pitää odottaa piipun "tuulettumista", kun ei meinaa saada puiden savu tilaa jostain syystä... vastuksella vaan puut viereen palamaan.
Mutta hyvin pysyy lämpö "kitupoltollakin". Eilen latoin vanhoja hirsiä hitaasti palamaan viime iltana; yön huippulämpö tässä huoneessa ollut 23,0 astetta (digimittari) ja nyt on lämpötila 20,5 astetta klo 19.06 seuraavana päivänä. Ja liki vuorokauden tauko puun poltossa, ilman varaajaa. Ja luonnollisesti ei mitään muuta lämmönlähdettä rinnalla nyt. Ei öljyä, ei sähköä, kylmä takka jne.
Puulämmittäjä
Oletkos nuohonnut pelkkää piippua vai oletko poistanut tuhkat myös kattilan savusolista. Minulla on Jämä Senior vm.1976. Kaksikko kattila kolmella polttoaineella. Öljy- puu ja sähkö/ 6 kw. Lämmitettävä pinta-ala 142 neliötä. 10 asteen pakkasella ei huomaa että öljypoltin on talvilomalla. Olen kokeillut viikonvaihteessa. Kattilassa ei ole varaajaa apuna. Öljypoltin säätö 80 astetta ja jos se menee häiriöön 70 asteen kohdalla alkaa sähkövastukset hoitamaan "lämmittäjän tehtäviä". Kattilan lämpötilaa ei kannata laskea alle 70 asteen puunpolton alkaessa. Jos savukaasut kohtaavat kylmän kattilanpinnan ne jäähtyvät eivätkä pysy kaasumaisessa olotilassa ja tarttuvat tulipesän seinämiin noeksi ja karstaksi. Puuta polttelen iltaharrasteena talvisin ja viikonloppuna siinä puupesässä. Kitupolttamista ei kannata harrastaa, siitä muodostuu vain häkää ja 25 % polttoaineesta häviää taivaan tuuliin. Hyvin vetää piippu. Taitaa olla kattilassasi jossain tuhkaa esteenä, tai tuloilma estyy pannuhuoneeseen. Tarkasta onko seinässä 10X150 mm. ritiläreikä ulkoilmaan. Muuten ei öljypoltinkaan toimi. Jos öljypoltin käy tunnissa vaikka 15 min, tarvitaan öljymäärän polttamiseen noin 3.8 m3 ulkoilmaa. Se öljypoltin ongelma saattaa olla tässä. Öljypolttimon rungon ikä ei ole mikään huonon kunnon arviointipaikka. Jos öljypumppu tekee kunnossa olevaan suuttimeen paineen ja ilmaakin saadaan tarpeellinen määrä tulipesään on kaikki hyvin. Poltinkauppiaat ovat ottaneet autokauppiaiden niksit käyttöön, unohdetaan ne ja ajatellaan asia uudestaan. Minun poltin Oilon Junior 1976 palopää N. Suutin vaihdettu syyskuussa 2009. 0.5 gall/ h. öljynpaine 7.0 bar.
miguel1983
Puulämmittäjä kirjoitti:Oletkos nuohonnut pelkkää piippua vai oletko poistanut tuhkat myös kattilan savusolista. Minulla on Jämä Senior vm.1976. Kaksikko kattila kolmella polttoaineella. Öljy- puu ja sähkö/ 6 kw. Lämmitettävä pinta-ala 142 neliötä. 10 asteen pakkasella ei huomaa että öljypoltin on talvilomalla. Olen kokeillut viikonvaihteessa. Kattilassa ei ole varaajaa apuna. Öljypoltin säätö 80 astetta ja jos se menee häiriöön 70 asteen kohdalla alkaa sähkövastukset hoitamaan "lämmittäjän tehtäviä". Kattilan lämpötilaa ei kannata laskea alle 70 asteen puunpolton alkaessa. Jos savukaasut kohtaavat kylmän kattilanpinnan ne jäähtyvät eivätkä pysy kaasumaisessa olotilassa ja tarttuvat tulipesän seinämiin noeksi ja karstaksi. Puuta polttelen iltaharrasteena talvisin ja viikonloppuna siinä puupesässä. Kitupolttamista ei kannata harrastaa, siitä muodostuu vain häkää ja 25 % polttoaineesta häviää taivaan tuuliin. Hyvin vetää piippu. Taitaa olla kattilassasi jossain tuhkaa esteenä, tai tuloilma estyy pannuhuoneeseen. Tarkasta onko seinässä 10X150 mm. ritiläreikä ulkoilmaan. Muuten ei öljypoltinkaan toimi. Jos öljypoltin käy tunnissa vaikka 15 min, tarvitaan öljymäärän polttamiseen noin 3.8 m3 ulkoilmaa. Se öljypoltin ongelma saattaa olla tässä. Öljypolttimon rungon ikä ei ole mikään huonon kunnon arviointipaikka. Jos öljypumppu tekee kunnossa olevaan suuttimeen paineen ja ilmaakin saadaan tarpeellinen määrä tulipesään on kaikki hyvin. Poltinkauppiaat ovat ottaneet autokauppiaiden niksit käyttöön, unohdetaan ne ja ajatellaan asia uudestaan. Minun poltin Oilon Junior 1976 palopää N. Suutin vaihdettu syyskuussa 2009. 0.5 gall/ h. öljynpaine 7.0 bar.
Nuohous on painottunut noihin savukanaviin pannussa, eli savu kanava kiertää pari U-mutkaa ennen piippuun menoa. Kerran kuussa tai parin viikon välein otan tuon tuhka-arsenaalin tuolta savukanavista ja jynssään teräsharjalla myös öljypolttimen savukanavat puhtaaksi samalla.
Korvausilman on tuossa paikassa monesti ollut ongelma; vaikka siinä on tommonen 15x15 cm, viismetrinen neliömäinen harmaa putki varta vasten korvausilmaa varten. Toki, osa siitä tukittu styroksilla, kun pannuhuoneeseen voi tulla jopa pakkasta, jos ei ole lämmitys päällä.
Viime talvena öljysäiliöön vaihdetiin takaiskuventtiili, kun polttoaineen tulo katkeili. Aina siinä on kummia harmeja, vaikka sytyttimen kärjet putsaa hyvin ja itse suutinkin on vaihdettu.
pvalila kirjoitti: Tuo 6 kw ei ole riittävä varsinaiseen lämmityskäyttöön: menee näillä säillä, mutta lähinnä se on tarkoitettu häiriötilanteita varten ja ehkä kesäajan käyttöveden lämmittämiseen. Puhti loppuu talosta riippuen muutaman pakkasasteen kohdalla.
Näin on. Vaikka laskemalla sen teho kenties riittäisi niin yhtään suihkua et sitten ota.
...ja kun tuolla kattilassa sitä vettä lämmittelet niin liki samat kattilahäviöt siinäkin on kuin öljyllä eli et saa 100% sähköstäsi talteen.
Puulämmittäjä
Nyt en ymmärrä. Siis pannuhuone menee pakkasella kylmäksi kun ei ole lämmitys päällä. Normaalisti öljylämmitys pidetään "päällä" koko talven ajan. Puita poltellaan siinä lisukkeena. Öljypoltin saa silloin levähtää. Oletkohan nyt ymmärtänyt väärin omakotitalon lämmittämisen. On erikseen kertalämmitteiset puu-unit. Niitä lämmitetään päivisin ja yöllä on pellit kiinni.
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Puulämmittäjä kirjoitti:Nyt en ymmärrä. Siis pannuhuone menee pakkasella kylmäksi kun ei ole lämmitys päällä. Normaalisti öljylämmitys pidetään "päällä" koko talven ajan. Puita poltellaan siinä lisukkeena. Öljypoltin saa silloin levähtää. Oletkohan nyt ymmärtänyt väärin omakotitalon lämmittämisen. On erikseen kertalämmitteiset puu-unit. Niitä lämmitetään päivisin ja yöllä on pellit kiinni.
Niin siis mitä et ymmärtänyt?
Jos pannuhuoneessa ei ole mikään mikä lämmittää niin menee se pikkuhiljaa kylmäksi. Mutta jos siellä on öljysysteemit päällä niin se ei mene kylmäksi, aina kun kattilan lämpötila laskee alle termostaatin asetusarvon käynnistyy öljypoltin. Jos taloa lämmitetään uuneilla niin kattila jäähtyy huomattavasti hitaammin ja öpoltin käy harvemmin. Simple :)
6kW riittää kyllä aika pitkälle. Mulla on 3+6kW ja se on riittänyt -20 pakkasilla. Ja kyllä sieltä suihkun saa samalla tavalla kuin muutenkin. Se suihku laskee kattilan lämpötilaa riippumatta siitä millä sitä lämmitetään. MUTTA 6kW vastus tai 20kW poltin nostaa sen katttilan lämpötilan takaisin huomattavan eri tahtia. Eli sen ekan suihkun jälkeen joutuu seuraava odottamaan suihkuaan kauemmin jos kattilaa lämmittää pienellä teholla (6kW).
Puulämmittäjä
Sitä en ymmärtänyt kun kattilahuone menee pakkasen puolelle jos tuloilmaventtiili on auki ulkoilmaan.Johtuuko jäähtyminen siitä kun poltin menee häiriöön ja varasähkövastusta ei ole turvaamassa lämmitystä. Toinen vaihtoehto on että poltin kytketään pois käytöstä "talonmiehen" toimesta. Tätä vain kysäisin vähän mutkan kautta.
miguel1983
Puulämmittäjä kirjoitti:Sitä en ymmärtänyt kun kattilahuone menee pakkasen puolelle jos tuloilmaventtiili on auki ulkoilmaan.Johtuuko jäähtyminen siitä kun poltin menee häiriöön ja varasähkövastusta ei ole turvaamassa lämmitystä. Toinen vaihtoehto on että poltin kytketään pois käytöstä "talonmiehen" toimesta. Tätä vain kysäisin vähän mutkan kautta.
Mulla on ollut viimeksi öljypoltin käytössä viime keväänä :) siitä lähtien polteltu puuta. Eilen siellä pannuhuoneessa oli 12 astetta lämmintä, kun aloitin lämmityshommia. Tuloilma putki oli avoinna 1/4 osan, jos olisi ollut kokonaan auki, niin varmaan jotain 5 astetta olisi siellää ollut lämmintä :)
Puulämmittäjä
Onko tuloilmakanavassa mitään sulkulaitetta esim. semmoinen narusta kiinni vedettävä ritilä. Semmoisia oli myynnissä 1950 luvulla. Jos ei ole niin sulkutulppana voi käyttää vaikka jotain kankaanpalaa kuten käytöstä poistettu T-paita. Savupellinkin voi sulkea jos ei lämmitystä suoriteta. Sitten vielä,kertoisitko mihin lämpötilaan kattilan lämmität puilla.
miguel1983
Puulämmittäjä kirjoitti:Onko tuloilmakanavassa mitään sulkulaitetta esim. semmoinen narusta kiinni vedettävä ritilä. Semmoisia oli myynnissä 1950 luvulla. Jos ei ole niin sulkutulppana voi käyttää vaikka jotain kankaanpalaa kuten käytöstä poistettu T-paita. Savupellinkin voi sulkea jos ei lämmitystä suoriteta. Sitten vielä,kertoisitko mihin lämpötilaan kattilan lämmität puilla.
"Ilmanrajoitin" ilmaluukussa on mulla siinä 5 cm paksu stryroxpala :)
Poltan puita alaluukku kokonaan auki, kunnes lämpötila nousee tuonne 80-85 asteeseen. Sitten laitetaan paksua puuta päälle hiilloksen päälle ja alaluukku kiinni. Laitan viimeiset puut yleensä klo 22 jälkeen ja patterit usein lämpiämiä aamullakin. HUOM! mulla on shuntti täysin auki, ihan sen takia kun ylikuumenee tosi kevyesti. Vesikierron laitan päälle yleensä siinä 50-70 asteen paikkeilla, eli puunlisäyksen yhteydesssä.
Ensi viikolla meinaan tilata öljyä... ajattelin, että tapellaan sitten kuiteskin tuo öljypolttimen kanssa :D
Mutta, nyt on 19,5 astetta lämmintä, klo on 21. Ja vesikierron menen laittamaan kohta päälle, kun on tulta pannussa. Yön ylimmät lämpötilat ovat siinä 23-24 asteen paikkeilla. Yllättävän hyvin sitä on ilman varaajaa pärjännyt... vaikka toki kylmää vettä tulee raanasta päivisin.
miguel1983 kirjoitti:Yllättävän hyvin sitä on ilman varaajaa pärjännyt... vaikka toki kylmää vettä tulee raanasta päivisin.
Mun jo kulunut ehdotus: Sähköboileri pannun jälkeen. Villasukilla ja pitkillä kalsareilla selviää viileästä huoneilmasta mutta tuo boileri antaa olla ilman niitä suihkussa vaikka lämmittäjä hiukan joskus "lomailee" :-D Loppujen lopuksi uudet varaajat ei hukkaa oikeastaan mitään niin voi sijoittaa vaikka asuikerroksiin.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Ja tuohon riittää pienikin varaaja,muistelisin et kaverilla oli 25-35l? alle 50l kuitenkin tehoa par kw niin kyllä sillä kaks ihmistä suihkussa kävi... :wink:
