Ekovilla
Tervis68
Ekovilla
Viesti Kirjoittaja Tervis68 »
Yläpohjaan tuli n. 20cm ekovillaa vuosi sitten kesällä. Onko tietoa miten painuu vai painuuko? Sitä että painuuko että voiko vaikka n. 10v päästä puhaltaa lisää?
kokki
Re: Ekovilla
Viesti Kirjoittaja kokki »
jatketaa tätä keskustelua vaikka niin, että löytyykö pääkaupunkiseudulta puhaltajaa, ja mahollisesti halpaa? Ja minkä verran sitä kannattaa purujen päälle puhaltaa? Puruja on ehkä sen 15 senttiä, oilsko tuo 20 senttiä hyvä määrä siihen päälle? Kannattaako puruja käyä läpi ja laittaa jätesäkkii jos joteki epäilyttää tai isoimmat linnunpesät ainaki ennen pois? Mites kulkusiltojen tekeminen? Kannattaa varmaa ennen puhaltamista tehä vai onko miten merkitystä?
Vuoden 1959 Siporex-talo
helenius
Re: Ekovilla
Viesti Kirjoittaja helenius »
Vastaus ekalle kysyjälle:
varmasti painuu mm. ilmankosteuden vuoksi mutta eipä sillä ole isompaa merkitystä. Itse laittaisin puhallusvillan päälle vetoa estävän hengittävän pahvikerroksen.
Ja kymmenen vuoden päästä puhallusvillan kerrossuositus on 40 cm:)
[quote="kokki"]jatketaa tätä keskustelua vaikka niin, että löytyykö pääkaupunkiseudulta puhaltajaa, ja mahollisesti halpaa? Ja minkä verran sitä kannattaa purujen päälle puhaltaa? Puruja on ehkä sen 15 senttiä, oilsko tuo 20 senttiä hyvä määrä siihen päälle? Kannattaako puruja käyä läpi ja laittaa jätesäkkii jos joteki epäilyttää tai isoimmat linnunpesät ainaki ennen pois? Mites kulkusiltojen tekeminen? Kannattaa varmaa ennen puhaltamista tehä vai onko miten merkitystä?[/quote]
... olet vastannut oikein omiin kysymyksiisi, mutta kertauksen vuoksi:)
-Itse ei huimille tuntipalkoille vuokrakoneella pääse jos puhallustyön tekee ammattitaitoinen kaveri. Kilpailuta pääkaupunkiseudun alan yrittäjiä
-20 senttiä purujen päälle on oikein hyvä
-linnunpesäirtotöhnä kannattaa poistaa
-tukevia ja leveitä kulkusiltoja kannattaa tehdä kattavasti koko alueelle puhallustyötä ja myöhempää huoltoa silmälläpitäen
-puhallusvilla kannattaa vuorata päältä päin esim. aaltopahvilla tai sanomalehtikerroksella siten että puhallusvilla jää ilmavaksi. Pahvin voi pingottaa nitomalla kulkusiltojen tukipuihin. Pahvikerroksen päälle kannattaa laittaa vielä konttausta kestävä harvalaudoitus
-isot ilmanvaihtoventtiilit molempiin päätyihin
sirrobin
Re: Ekovilla
Viesti Kirjoittaja sirrobin »
Liekkö 500mm puhallusvillaa jo hätävarjelun liiottelua? Sellaisen määrän olen puhaltanut 1/4 katolle. Purut vielä muualla mutta hissukseen muutan koko yläkerran villaksi ja muhat otan pois..
Re: Ekovilla
helenius kirjoitti: Ja kymmenen vuoden päästä puhallusvillan kerrossuositus on 40 cm:)
Ensi vuoden alusta yläpohjan minimi on 450mm :shock: Vinot osuudet ei tosin kai lasketa yläpohjaksi :roll:
helenius
Re: Ekovilla
... anteeksi... ylipuoliintunut ajatusvirhe. Turha ennustaa tulevaa:)
Keskeneräisessä remontissamme vinoihin katto-osuuksiin tuli 25cm selluvillaa - yläpohja on vielä lisäeristämättä - yläpohjaan tulisi tämän hetken suunnitelman mukaan 20cm selluvillaa n. 25cm paksun purukerroksen päälle...
heh, minkähän lain mukaan tässä joutuu lopulta valvontaan kun remonttia on menossa kolmatta vuotta ja uusi eristelaki pukkaa... yläpohjaan reilu kompensointi?
Re: Ekovilla
helenius kirjoitti:heh, minkähän lain mukaan tässä joutuu lopulta valvontaan kun remonttia on menossa kolmatta vuotta ja uusi eristelaki pukkaa... yläpohjaan reilu kompensointi?
Eristyspaksuus taitanee olla vähän kuin eläkeikä, koko ajan nostetaan; juuri kun alkaisi olla lähellä niin viedään kauemmas :-)
jheinonen
Re: Ekovilla
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Tuli tuossa mieleen että mitenkäkän tässä eristyshysteriassa vielä oikein käy,eikös tällä tavoin eristekerrosten kasvaessa kastepiste siirry aina vain syvemmälle eristeisiin?
Kait se nyt jossain terveen järjen raja tulee vastaan,ei kait noilla eristepaksuuksilla loppujen lopuksi mitään säästetä,käy kuin energiansäästölampuissa että niiden aiheuttamat lisäkustannukset syövät käytännösä kaiken hyödyn?
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Ekovilla
jheinonen kirjoitti:Tuli tuossa mieleen että mitenkäkän tässä eristyshysteriassa vielä oikein käy,eikös tällä tavoin eristekerrosten kasvaessa kastepiste siirry aina vain syvemmälle eristeisiin?
Meinasin justiinsa ehdottaa, että josko joku noheva foorumilainen äkkiä laskisi, että kuinka paksussa kerroksessa menee selluvillassa kastepisteraja. Puolen metrin kanssa voi mahdollisesti tulla jo ongelmia.
Re: Ekovilla
kokki kirjoitti:jatketaa tätä keskustelua vaikka niin, että löytyykö pääkaupunkiseudulta puhaltajaa, ja mahollisesti halpaa? Ja minkä verran sitä kannattaa purujen päälle puhaltaa? Puruja on ehkä sen 15 senttiä, oilsko tuo 20 senttiä hyvä määrä siihen päälle? Kannattaako puruja käyä läpi ja laittaa jätesäkkii jos joteki epäilyttää tai isoimmat linnunpesät ainaki ennen pois? Mites kulkusiltojen tekeminen? Kannattaa varmaa ennen puhaltamista tehä vai onko miten merkitystä?
Kyllä jokin tuulensuoja siihen selluvillan päälle pitää/kannattaa olla. Kevyenä tavarana pölisee. Rullapahvi tai jotain.
Jos siellä yläkolmiossa mahtuu kulkemaan niin laittaisin ristiinkoolauksen ja levyn siihen päälle. 25mm tuulensuojalevy kantaa konttaavaa aikuista noin 40 cm koolausvälilllä. Jos kävellä voi niin sitten vietä vaneri tai kaudat jakamaan painoa. Yläkolmioon kun tekee vinttiluukut niin silloin tuo tila on myös hyvää säilytystilaa. Itse laitoin kaksi, yhden molemmille puolille muuria...
pompo
Re: Ekovilla
Viesti Kirjoittaja pompo »
Oto Hascak kirjoitti:
Termex teetti VTT:llä selvityksen höyrysuluttoman passiivitalotasoisen seinärakenteen toimivuudesta,
[url]http://www.termex.fi/upload/Uusi_TermexZero-seinä_selostus.pdf[/url]
Muistelen nähneeni toisenkin vastaavan, mutta laajemman tutkimusraportin. Siinäkin perusajatus oli, että vaikka seinän sisällä ääritilanteessa on kastepistelämpötila, lämpötila on silloin niin matala, etteivät sienet ja mikrobit voi lisääntyä.
PHPBB ei näemmä oikein siedä ääkkösiä URL-tagin sisällä, joten kopioikaa osoite.
Re: Ekovilla
^Aika fiksu tutkimus. :-)
Millainenhan tulos tulisi samalla testillä ja samoilla mittauksilla, jossa termexin tilalla olisikin mineraalivilla ilman höyrynsulkua?
