Öljypoltin ongelma
ansaharj
Öljypoltin ongelma
Viesti Kirjoittaja ansaharj »
Sattuisiko kukaan pystyä neuvomaan. Minulla on Oilon Junior öljypoltin. Alle 10 v. vanha. Ilmeni kummallinen vika. Alkuun ei lämmittänyt vettä kuin n. 30 asteiseksi. Tänään sitten lakkasi lähtemästä päälle ollenkaan. Ei sytytä edes häiriövaloa. Virtavalo kyllä palaa.
Olen putsannut suodattimet,valopään linssin, suuttimen, polttoaineletkun pumpulta suuttimelle. Kokeilin moottorin toimintaa erillisellä virralla ja hyvin toimi. Kokeilin suoraan ohittaen lämpötilan säätimen, eikä sano mitään. Alkaa konstit loppua, vaikka ei sen monimutkaisemmasta laitteesta ole kysymys. Vai pitääkö tunnustaa typerä öljypumppu viisaammaksi kuin älykäs ihminen?
anttiaa
Re: Öljypoltin ongelma
Viesti Kirjoittaja anttiaa »
Kuittaa termostaatti siinä olevasta nupista. Jospa olet pyörittänyt mahdollisesti huomaamattasi termostaatin lämpötilasäädintä. Säädä se nyt vaikka 60 asteeseen ensalkuun. Polttimessasi on jo mahdollisesti öljyn esilämmitin ja vie alkuun pitkään ennenkuin poltin hurahtaa päälle.
Paina siitä releen punaisesta valosta ja odota.
ansaharj
Termostaatin kuittausnuppi on pohjassa. Olen säädellyt lämpötilaa edes sun takas, eikä tunnu vaikuttavan mitään. poltin oli ilmeisesti yrittänyt lähteä yön aikana päälle, koska se punainen häiriövalo oli syttynyt. Kuittasin sen aamulla, mutta nyt töistä tullessa ei ollut minkäänlaista mitään muutosta, eikä häuiriövalo ollut syttynyt. Luulisi, ettei esilämmityksessä ainakaan 10:ntä tuntia enempää menisi.
Puulämmittäjä
Jos kattilatermostaatin nappi on pohjassa, niin sitä on sitä joku vasaralla kopauttanut. Siis vaihtoon se harmaa laatikko. Soittele paikkakuntasi LVI-liikkeeseen. Sieltä myös kunnossa olevia käytettyjä termostaatteja löytyy.
ansaharj
Samalla lailla se termostaatin nuppi on aina ollut. Ponnahtaa sitten ylös kun on joku häikkä.
Termostaatissa vika ei ole. Sen sain testattua.
Puulämmittäjä
Ahaa,siis normaalisti alhaalla no hyvä. Ymmärsin että nappi on kotelon tasolla tai jopa sisällä. Kannattaa tarkastaa että onko termostaatin tuntoelin ollenkaan vedessä. Siis onko kattilan ilmaus kunnossa. Onko verkoston paine noin 1.0 bar. ja tuleeko ilmanpoistajasta vettä tai ilmaa, kun avaa mahdollisen sulkuventtiilin. Verkostoilmanpoistajahan on kalvopaisunta-astian linjassa ylimmäisenä. Jos kyseessä on avopaisunta-astia, niin on saattanut vesi haihtua paisunnasta ja kattilastakin. Siis verkoston täyttö kunnes ylivuotoputkesta tulee vettä pannuhuoneen lattialle.
ansaharj
Hyvä pointti. Eli kattilan pitäisi täyttyä samalla kun täyttää kiertovesiputket?
Kattilan ilmausvipua kun vääntää, niin ensin tulee pieni pössäys ja sen jälkeen alkaa lirua vähän vettä. Joka kerta sama juttu. En tiedä pitäisikö vettä tulla reilusti kun kattila on täysi.
Toisaalta kun kattilassani voi polttaa myös puita, niin puilla lämmittäessä termostaattia vääntäessä se kyllä seurailee kattilan oman lämpömittarin lukemia.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Tuota noinaa. Kuulostaa siltä, että se poltin ei sytytä öljyä, vaikka muuten toimii. Ja kun ei syty, niin vikavalo syttyy ja poltin sammuu.
Siis, jos puuta poltellessa termari pelaa oikein.
isompi leka tänne!
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Öjypolttimoiden yksi vikapaikka on esilämmitin eli se pötkö jossa suutin on kiinni, ilman esilämmitystä ei öljy syty ja häiriövalo syttyy. Näin ainakin oilon junior teki vaikka säiliöt oli sisällä, huoltomies sanoi että 2v vanhassa polttimessa oli tyyppivika eli liian pieni esilämmitin ja uusi isompi toimi hienosti.
Puulämmittäjä
Niin että onko kattilaasi kytketty kalvopaisunta-astia. Ja lisäksi.Onko se kattilasi yläpuolella ja tuleeko yhdeputki kattilasta astian yläpuoliseen yhteeseen. Onko ilmanpoistin käytössä,katso kyljestä sympoolikuva. Siinä on merkki ja rungosta kääntämällä sen saa oikeaan asentoon.Onko kattilasi kyljessä tai kiertovesiputkistossa painemittaria ja paljonko se näyttää kiertoveden paineeksi. Aloitetaan vaikka näin.
ansaharj
No niin. Suomalainen mies nöyrtyi vihdoin ja otti yhteyttä huoltomieheen. Se esilämmitinhän siellä rikki oli.
On se niin epäreilua kun itse könyää pannuhuoneessa useamman illan eikä saa kun mustat kädet ja naaman ja aiantuntija tiesi sanoa heti puhelimessa vian ja vaihto kesti noin vartin.
Kiitos kaikille osaa ottaneille. Tulipahan samalla putsailtua koko härveli.
