salaojaputken asento
sanaksen
Viesti Kirjoittaja sanaksen »
Täytyykö nuo salaojaputket olla tuo "kaukalo" alaspäin, vai saako reijitys osua putken pohjalle?
Re: salaojaputken asento
sanaksen kirjoitti:Täytyykö nuo salaojaputket olla tuo "kaukalo" alaspäin, vai saako reijitys osua putken pohjalle?
Sulla on varmaan sellainen salaojaputki jossa on yksi sivu sileä?
Laita se sileä alaspäin vain, niin se on myytykkin. Auttaako tuo tai onko tuosta mitään hyötyä on sitten toinen juttu.
Nopeasti ajatellen ei.
sanaksen
ympäri reijitettyä tuo on. Ajettelin vaan, että jos putkessa tarkoitus veden virrata, niin huonostihan se virtaa jos pohja on reijitetty. En tiiä kyselenkö tyhmiä, mutta tulipa vaan mieleen..
Ei näköjään ole merkitystä miten sen laittaa, muttä näyttäähän niitä olevan sellaisiakin putkia jotka on vain puoliksi reijitetty. Niissä on ilmeisesti joku viemäröivä ominaisuus.
sanaksen kirjoitti:ympäri reijitettyä tuo on. Ajettelin vaan, että jos putkessa tarkoitus veden virrata, niin huonostihan se virtaa jos pohja on reijitetty. En tiiä kyselenkö tyhmiä, mutta tulipa vaan mieleen..
Ei sen tarkoitus ole sinänsä virrata, vaan tarjota tie vedelle pois.
Maa on sen putken alapuolella "vedellä" kyllästetty ja putki johtaa siitä kohden veden kaivoon. Näin maa aläpuolella kuivuu. Veden pinta asettuu siihen missä on systeemin alin kohta. Ei virtaa sen kummemmin.
Periaatteessa.
...oikeasti salaojaputki tekee maahan hauskan "virtauskentän" joka itseasiassa nostaa veden tasoa korkeammalle putken ympäristössä....tästä on ihan tutkimuksia...
Jännä juttu tuo.
