Emme ymmärrä vesivaraajan kanssa toisiamme...
jämä
Viesti Kirjoittaja jämä »
Kaikki alkoi joskus puolitoista vuotta sitten, kun meidän kaivosta hajosi pohjaventtiili ja pumppu sitten ehti kiskoa hiekkaa kaivon pohjalta yhteen jos toiseen paikkaan. Tätä perua olevia ongelmia on ratkottu sitä mukaa kun on tullut esiin. Talolla se kävi helposti kun vaihdettiin muutenkin putket ja kalusteet (hiekkaa oli jopa yläkerran vessanpöntön säiliössä) putkirempassa.
Saunarakennuksessa ongelmia ei tuntunut olevan kuitenkaan aluksi ollenkaan. Sitten kuitenkin hiipui vedenpaine. Asia ratkaistiin talolta tulevan putken vastapaineavauksella ja hiekkaahan siellä röörissä oli. Silloin kun hiipui vedenpaine, laski myös lämpimän veden lämpötila ja sitä en ole vielä saanut kuntoon.
Saunalla on siis oma vesivaraaja (Jämän 100l lattialla seisova 2 tai 3 kW:n varaaja, vuosimallia 2002).
Olen saunalla irroittanut hanan (useaan otteeseen) ja katsonut, että sihdeissä hanan takana ei ole hiekkaa. Hanan takana olevista venttiileistä olen testannut, että ihan ok paineella tulee molemmista vettä. Varaajan termostaatti näyttää toimivan ja se on säädettynä 65C:een. Hanasta ei kuitenkaan tule kuin maksimissaan kädenlämpöistä vettä. Kylmää tulee kyllä hienosti. Olen koittanut muuttaa myös hanan asetuksia (Oraksen Optima) mutta ei vaikutusta. Hanan säätimen ollessa 38 asteen kohdalla tulee 38 asteista vettä juuri ja juuri mutta ei kuumempaa vaikka kuinka säätäisi.
Koska termostaatti siis näyttää toimivan oikein säädin myös varaajan alla olevan sekoitusventtiilin täysille. Ei edelleenkään vaikutusta asiaan. Tänään irroitin hanan ja säädin hanan takana olevaa kylmän puolen sulkuventtiiliä pienemmälle. Tälläkään ei ollut vaikutusta asiaan.
Tässä välissä menetin hermoni jo lukuisia kertoja.
Voiko termostaatti tai vastus olla varaajasta sökö vaikka se uskottelee toimivansa ok?
Epäilin, että josko sekoitusventtiiliin olisi voinut mennä siten hiekkaa, että se on mennyt jumiin. Hankin siis uuden ja ajattelin vaihtaa sen. Varaajaa ei saanut kuitenkaan ohjeen mukaan toimien tyhjennettyä. Ilmeisesti varaaja ei saa korvausilmaa vaikka suihkun hanaa pitääkin täysin auki. Tämä siis jäi mysteeriksi.
Itse olen tuuminut, että ostan kohta puolet pienemmän (onhan 100l aika iso 2:lle hengelle) seinämallin varaajan niin pääsen ongelmista mutta olisko vinkkejä, joilla pääsisi halvemmalla?
"...pankkitilit pyörii väärinpäin..."
Maatilallinen
Re: Emme ymmärrä vesivaraajan kanssa toisiamme...
Siellä on luultavasti jossain sitä hiekkaa jos varaaja ei tyhjenny. Eli varaajaa pitäisi ehkä huuhdella vastapaineella, eli kuumasta sisään ja kylmästä ulos jos siellä vaikka sitä hiekkaa olisi.
Ota varaajan kylmävesiputki auki, liitä siihen varaajalle tulevaan vaikka puutarhaletku ja avaa sulku, pitäisi tulla kovalla paineella vettä. Seuraava koe on liittää se puutarhaletku siitä varaajalta lähtevään, siis kaikki sekoittimet ym. pois välistä. Ota hanat irti putkista.
Sitten päästä vettä kuumavesiputkeen, nyt pitäisi tulla hanaliittimistä paineella, voi tulla myös hiekkaa. Huuhtele vähän aikaa. Sitten testaat itse varaajaa.
Samalla tavalla puutarhaletkulla vettä kuumasta sisään ja sitten sen pitäisi tulla kylmältä puolelta ulos. Huuhtele sitäkin.
Nosta varaajassa lämpötila 80 asteeseen. Lyö putket kiinni ja anna lämmetä vuorokausi. Sitten testaus, jos toimii hyvä, jos ei ja kokeet meni kaikki läpi niin varaajan termostaatissa / vastuksissa vika.
Jos vesi ei jostain mene kunnolla läpi, vika on siellä.
jämä
Piti vielä lisätä, että miksei se hiekka ole sieltä sekoitusventtiililtä (jos sitä siellä siis on) hanan sihteihin kulkeutunut kun se kerran joka paikkaan on tuntunut muuten menevän.
Muuten hyviä vinkkejä mutta ei onnistu. Meillä kun tuo ainoa "puutarhaletkupistoke" on tuossa saunarakennuksen seinässä :-) Eli ts. haaroitettu varaajan takaa samasta kylmävesilinjasta.
Maatilallinen
En tarkoittanut että letku laitetaan kiinni sille varattuun venttiiliin vaan tarkoitin että letku kiristetään klemmarilla varaajalle tulevaan kylmävesiputkeen joka irroitetaan varaajasta. Sitten kokeilet että kun venttiili linjasta avataan että tuosta letkusta tulee kovalla paineella vesi.
Sitten kytket sen letkun toisen pään siihen varaajalta lähtevään kuumaan veteen, anna toinen pää olla siinä kylmävesiputkessa. Sitten otat hanan pois ja nyt pitäis tulla myös yhtä kovalla paineella vettä siitä kuumavesiputkesta mihin se hana kiinnittyy.
Sitten otat sen puutarhaletkun irti siitä varaajalta lähtevästä kuumasta ja laitat sen itse varaajan kuumaan putkeen. Nyt sieltä varaajasta pitäisi tulla kylmästä putkesta vettä pihalle.
Eli et tarvitse kuin puutarhaletkua muutaman metrin, muutaman klemmarin jolla letku kiristetään putkiin ja tietysti työkalut putkien irroittamiseen.
Ja ota varaajan vastukset pois päältä jos teet kokeita. Ja älä ainakaan pienempää kuin 100l osta, tuokin on jo aika pieni koko jos ottaa useampi yhtään pidempiä suihkutteluhetkiä.
