Laminaatti-asiaa
Schaza
- Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
- Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Laminaatti-asiaa
Näinpä... ostettiin tuossa loppukesästä nippu laminaattia. Klikkipontti ja kestävyysluokka 32... ja paketissa lukee vieläpä "waterproof", eli pitäisi kestää ainakin lyhytaikaiset nestevuodot. Ei olla sitä vielä laitettu, kun ei ole kokemusta seuraavasta. Perustiedoksi, että meillä on 4 kissaa, koira, ja 2 vaippaikäistä mukulaa.
Laminaatti olisi ollut jo kauan lattiassa, mutta kun kauhukuvana on ollut sellainen, että joku kissoista, koira, tai mukulat saa päähänsä idean kusaista lattialle. Johonkin pöydän alle tms. mistä ei heti huomaa. Esim. kissa kusaisee lattialle jossain välissä, ja lätäkkö lilluu esim. illasta aamuun siinä lattialla ennen kun kukaan tulee hätiin.
Toisekseen ainakin tällä tuttipulloista tykkäävällä on ollut joskus aina tapana tiputella maitolätäköitä mahdollisimman huomaamattomiin paikkoihin.
Kestääkö laminaatti kuinka tälläistä "nestevahinkoa"?
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
Re: Laminaatti-asiaa
Ei kestä. T, Nimim." 2 vuotiaan kuivaksiopettelevan tytön iskä"
Eli liraus lattialle, tieto tapahtumasta vasta myöhemmin. Laminaatin sauma on nyt kohollaan kuin arpi.
Ei kestä!!! Ei edes "merkki" laminaatti kl 32 ja 15 vuoden takuulla. Eivätkä myös korvaa! Tein kauheen valituskierteen ja kävi kuntotarkastaja kaupan toimesta tutkimassa tilanteen. Vika johtui kosteudesta joka on tullut asukkaan huolimattomuudesta... Isäni n. 10 vuotta sitten asentama 5,90 /m2 maksanut laminaatti on paremmassa kunnossa kuin meiän oli kahden kuukauden kuluttua asennuksesta... Laitamme muualle laattalattiaa, appiukko onneks huoli ylimääräiset laminaatit kämpilleen ilmaiseksi...
Edellisessä asunnossamme oli jonkinlaisella kosteussuojalla varustettu Meister-laminaatti. Jaloissa pyörii kolme kissaa myöskin, joten vahinkoja sattui... todistettavasti laminaatti kesti meillä siistinä ainakin useammat piiloon tehdyt märät oksennukset (siis kissojen :D), yhdet kollikissan mielenosoituspissat ja muutama kaatuneet vesilasit & maljakon. Loppusiivousta tehdessä tyhjässä kämpässä lattia näytti juuri laitetulta.
Ainoa juttu, jonka laminaattiin sain kuitenkin tehtyä, oli tavaran putoamisesta aiheutunut kolo. Se oli aika yllätys itselle, miten "pehmeää" lattiamateriaali kuitenkin oli. Tarpeeksi korkealta ja tarpeeksi kovaa, niin hyvin jäi jälki...
Varmaan tosin olisi jäänyt moneen muuhunkin.
Nyt on kodissa ed. omistajan laittama parketti, ja mun mielestä tässä näkyy jo nyt elämisen jälkiä. Käyn tässä sisäistä pohdintaa siitä, mitä materiaalia laitan rempattavaan lastenhuoneeseen, muovimatto olisi muksua ajatellen hyvä (mutta en oikein tykkää...), laminaatti kylmä ja parketti varmaan kärsisi. Äh
hämäläinen
Kaikki laminaatti ei ole samanlaista. Mulla oli edellisessä talossa Pergo 15 vuotta. Se tuli esikoisen(ADHD) ollessa 3v, siihen syntyi keskimmäinen ja kuopus, tuli marsu, karkaileva hamsteri, koiranpentu, kissanpentu, toinenkin kissa. Poismuuttaessa oli kuin uusi. Joskus joku sauma turposi, mutta painui sitten kuivuessaan alas. Nykyisessä rmt:ssä tykkään eteiseen laittamastani aidosta 50-luvun korkkimatosta.
- Esko Epäkesko
Mulla on eri kokemus. Laitoin keittiöön jotain 6 vuotta sitten 10€/neliö laminaatin ja se vesiroiskeista ollut moinaan. Kissoja vain kaksi ja vaippaikäisiä yksi silloin, mutta en keksi mitään mitä ne voisivat tehdä laminaatille. LAminaatti tosin vaihtui puulattiaan ulkonäkö- ja mukavuussyistä parin vuoden kärvistelyn jälkeen (helvetin kylmä vanhassa talossa).Schaza kirjoitti:Näinpä... ostettiin tuossa loppukesästä nippu laminaattia. Klikkipontti ja kestävyysluokka 32... ja paketissa lukee vieläpä "waterproof", eli pitäisi kestää ainakin lyhytaikaiset nestevuodot. Ei olla sitä vielä laitettu, kun ei ole kokemusta seuraavasta. Perustiedoksi, että meillä on 4 kissaa, koira, ja 2 vaippaikäistä mukulaa.
Yhtä kaikki, ihmettelin laminaatin kestävyyttä silloin, varsinkin kun olin lukenut turvonneista lattioista useamman tarinan, joten purkaessani lattiaa talvella laitoin yhden levyn kissanluukun eteen ja lunta päälle. Keväällä kun ilmat lämpeni korjasin levyn pois ja ihmeekseni en havainnut siinä silmin mitään muodonmuutoksia, pientä tummumista pontissa vain, vaikka vettä täällä talvisin nykyään riittää. Oli pakko sitten kokeilla miten pontti toimii ja toimihan se, hyvin napsahti paikoilleen, mutta rakoa jäi hiukan alkuperäistä enemmän, eli silminnähden.
Vaippaikäistesi puolestapuhujana kuitenkin suosittelisin joitain lämpimämpää pinnoitetta, mikäli teillä ei ole lattialämmitystä, tai ainakin isoja mattoja lattioille. Siellä lattaian rajassa on kuintenkin aina kylmempää valmiiksi ja laminaattin kylmä pinta tekee lattian vieläkin huonommaksi leikkipaikaksi.
Jarppi78
Ei saa suuttua mutta pakko kysyä että miksi ostit sen laminaatin jos kerran epäilyttää sen kesto? Vai satuitko saamaan vain niin halvalla että oli pakko ostaa pois sen kummemmin miettimättä?
Meillä on laminaattia alakerrassa joka puolella. Pergoa olkkari + keittiö ja eteinen + työhuone jotain muuta. On ne kestäneet sen mitä tarviikin...ja meillä tuo neiti sottaa melko reippaasti syödessään. Eteisessä kerran tuli enempi vettä laminaatin pintaan niin se sauma vähän irvisti mutta palautui takaisin kuivuttuaan (!?!)
Schaza
Nimenomaan juu, oli kesällä komeita tarjouksia kun oli useata sellaista mallia jonka valmistus lopetetaan. Eräs vanha pariskunta oli meitä ennen ko. kaupan jonossa, ja vei perkeleet kaikki sen mitä ensin meinattiin ostaa. Neuvoteltiin vielä pitkään pariskunnan kanssa että josko he olisivat ottaneet "sitä toista"...? Ei sopinut.Jarppi78 kirjoitti:Ei saa suuttua mutta pakko kysyä että miksi ostit sen laminaatin jos kerran epäilyttää sen kesto? Vai satuitko saamaan vain niin halvalla että oli pakko ostaa pois sen kummemmin miettimättä?
Tästä sitten silmä tykkäsi, ja sitä oli juuri n. 1 neliötä enemmän kuin mitä tarve oli. Sitten ajateltiin, kun väkeä pyöri laminaattinippujen ympärillä kun meren mutaa, että nyt tuo nippu auton kyytiin eikä enää mitään miettimistä. Ei sitten heti viitsistty sitä tuohon lattiaan roikaista ennenkuin näistä vähän kysellään.
Kaikki huokoinen joka imee itseensä kollikissan sitä, haisee takuuvarmasti pitkään. Luulisin ettei laminaatti ole huokoisimmasta päästä. Pistäkää lattiaan, kun olette ostaneet, vaihdatte pois mikäli hajuja tai turpoamista esiintyy. Tuskimpa tulee mitään!
- pakoistinen
Mä oon vissiin vääräuskoinen ku olen todennut että omat asentamat ja käyttämät laminaatit ovat olleet oikein toimivia ratkaisuja enkä valita niissä oikeastaan mistään. Kylmiltään heittäisin, että ne ovat kestäneet saman verran kosteutta, minkä joku keskiverto palaparkettikin kestäisi, ja kulutuksen kesto on aivan ylivoimainen. Pääsipä kerran litratolkulla vettä tiskipesukoneestakin, mutta seurauksena oli vain lievää saumojen kohoamista hyvin pienellä alalla. Sekin painui takaisin osittain kuivuessaan. Oma vika sekin oli kun pistin laminaatin keittiöön tietäen, että siellä välillä lotrataan joka tapauksessa. Laatta tai muovimatto olisi ollut käytännöllisempi siinä mielessä.
Suurin miinus on ollut toki se, että ajatuksen tasolla tietää materiaalin olevan keinotekoista. Se on vähän saman tason asia, kuin että tykkäisin mansikoista mutta en mustikoista. ;)
Ei sitä arvosta ellei oo itte tehty.
Vaikkei laminaatit kuulu mulle, niin saumat saa tiemmä pitämään vettä liimaamalla saumat vedenkestävällä liimalla läjään ja pyyhkimällä sutut pois. En oo kokeillu, mut kaveri tekee noin julkkaritiloissa ja sanoo että toimivat hyvin vaikka kaatais vettä ämpäristä.
Meillä on kestänyt vaikka mitä! Eli laminaatti on asennettu yläkertaan vuonna 2006, K-raudan halpismallia, 5 euroo neliö. Se on kestänyt hyvin kahden isohkon koiran kasvamisen sisäsiiistiksi. Eli koirankuset on joskus lojuneet lattialla pidempäänkin, eikä mitään turmiota ole tullut, ei edes saumoihin kohoumia. Laminaatti on asennettu ihan lukkoponttisysteemillä, ilman liimaa. Hyvin se on kestänyt myös koirien hyppelyt sinne ja tänne. Ainoa, mikä ärsyttää on, että siinä näkyy tahrat liian hyvin eli kaikki koirankuolatipat, paljainvarpain kävelyt yms. mutta se taitaa olla värivalinnan vika, kun laminaatti on tummaa pähkinää.
Ja hemmetin kylmähän se on jalanalla, verrattuna alakerran puulattiaan, joka vuoden jälkeen asennuksesta on koiraperheessä kulunut hyvinkin lähes 50 - vuotta vanhan näköiseksi
Joskus aikoinaan kun laminaati oli ns. uus juttu vanhemmille laitettiin liimamalla asennettavaa laminaattia eteiseen. Eikä vieläkään ole mitään ihmeempää kesimistä lattiassa tapahtunut. Ja lattia on tosiaan ollu kovilla koirien käytössä. Kestäny hyvin nesteet.
Ite oon jo tuhonnu pari lukkoponttilattiiaa. Yhen vuokrakäpässä ja yhen ihan omankin. Oma kesti näemmä vuoden ja syy kulumaan on "konttorituoli". Vuokrakämpän lattiasta nousi saumat pystyyn ja ainoa kosteuskuorma sille oli pesu.
Schaza
Meillä ei periaatteessa liikkuvia huonekaluja ole tuolla mihin laminaatti olisi tulossa. Eli jos laitan laminaatin vettä kestävällä liimalla enkä käytä siellä liikkuvia huonekaluja, niin periaatteessa pitäisi kestää?
Kestävyyttä ei varmasti kukaan voi luvata. Luulisin kuitenkin esim. olohuoneessa tai makkarissa laminaatin kestävän aika hyvin.
Eihän siinä haviä kun työt jos kokeilee.
Ei sitä laminaatti eräää kuitenkaan rahaksi enään saa muunnettua. Jos joku ne haluaa niin melkein ilmaseks pitää antaa.
