Laho kohta seinässä, onko ainoa?
Mastodon
Viesti Kirjoittaja Mastodon »
Pääsin juuri aloittamaan vinttiremonttia vastikään ostamassani vm. -57 rintamamiestalossa. Poistaessamme seiniltä vanhoja hyllyjä, havaitsimme että yhdessä kohtaa oli ruuvin takana lahoa lautaa. Päällisin puolin kaikki näytti hyvältä, ei mitään ylimääräisiä hajuja, ja katto ja seinät oli päällystetty hyväkuntoisella kauttaaltaan maalatulla pinkopahvilla. Revin pinkopahvin irti, jonka takaa löytyi katon ja seinän rajasta lahonnutta puulevyä (en tiedä miksi tätä levyä kutsutaan, se on kuin molemmin puolin viilutettua rimaa - vähän niin kuin viilutettua liimapuulevyä, paitsi että rimoja ei ole liimattu toisiinsa vaan ylä- ja alapuoliseen viiluun). Revin senkin irti, ja takaa paljastui osittain mustunut muovitettu paperi, sen takaa kakkosnelosten muodostama osasto, jossa yläosassa selvästi korvattu joskus painunutta purua n. 30 sentin villasuikaleella. Villan alta purut nyt kuivia, mutta ovat selvästi joskus olleet märkiä n. 40 senttiä villan alareunasta alaspäin. Villan ja purun takaa löytyi osittain homeinen tervapaperi, jonka takana vanha vinolaudoitus, joka laho n. 1 m2 alalta. Myös viereiset kakkosneloset ovat lahoja. Vinolaudoituksen takana vanhaa kartonkia, sitten vanha ulkolaudoitus, joka sekin laho aina maalikerrokseen saakka. Taloon on asennettu kaksi vuotta sitten uusi peltikatto sekä tosi puristien syvästi halveksuma vinyyliseinä, ja uskon että näiden toimenpiteiden jälkeen seinä on saanut kuivua. Kaikki löytämäni lahot osat olivat nyt kuivia, eli vuotoa ei ole ainakaan tällä hetkellä. Lisäksi lahon kohdan edessä on alapuolisen wc:n poistoilmahormi (eristämätön metalliputki), joka olisi looginen selitys kosteuden esiintymiselle, joko kondensoitumisen tai falskaavan läpiviennin takia.
Revin myös osittain kattoa auki aina sadekattoon asti, ja vaikuttaisi siltä, että kosteutta on tullut tuuletustilan muovin päältä sisään, josta se on jäänyt muhimaan rakenteen sisään.
Nyt olisi tietysti mukavaa, jos joku osaisi tämän tiedon pohjalta todeta, että ei hätää, tämä oli talon ainoa ongelmakohta, mutta tosiasiassa tuli kyllä sellainen olo, että täytyy repiä seinät auki koko matkalta, ja katsoa itse, ettei missään muhi lisää hometta. Lisäksi varmaan pitäisi käydä luupin kanssa tarkistamassa kaikki muutkin vanhat läpiviennit. Taisi meidän pikku pintaremontti juuri laajeta astetta isommaksi...
Eli, olisiko kellään mitään hyvää vinkkiä miten voisi vähimmällä vaivalla löytää mahdolliset lahovauriokohdat seinistä ja katosta? Pitääkö kaikki repiä auki, vai voisiko vaikka koittaa jollain piikillä seinän lujuutta? (Aiomme siis joka tapauksessa pinnoittaa tilat uudestaan, joten en ole huolissani pikku reiistä.) Ja kun aiomme pinnoittaa tilat, kannattaisiko nuo vanhat muovit poistaa alta? Luulisin, ettei muovia ole vedetty alakertaan, vaan ainoastaan vintille.
OK.57
Re: Laho kohta seinässä, onko ainoa?
Viesti Kirjoittaja OK.57 »
Varmasti on todella vaikea sanoa mitään varmaa netin välityksellä mutta Itse kyllä tilaanteessasi selvittäisin asian perin pohjin. Jos epävarmaa mitä tekee niin Kannattaa turvautua ammattilaisiin Esim olisiko kaupungilla rak.tarkastajaa. Niin ei tarvitse rempan jälkeen täällä palstoilla roikkua kyselemässä niinkuin minä joudun......
Mastodon
Näyttäisi siltä, että ongelma oli vain paikallinen, ja johtui mitä todennäköisimmin keskimmäisen kerroksen WC:n ilmanvaihtokanavan läpiviennin vuotavasta rakenteesta. IV-putken ja vessan katon välissä oli n. 10 cm2 verran aukkoa, joka on vuosien saatossa päästänyt rakenteisiin jonkin verran vesihöyryä. Tämä vesihöyry on sitten hakeutunut ulospäin, ja lahottanut samalla puolitoista neliötä rakenteita. On myös mahdollista että kondenssivesi on syypää, sillä IV-putki on eristämätön koko matkan ulos asti.
Tämä ongelma ratkennee vaihtamalla huonot eristeet ja lahot puuosat uusiin.
