Yläkerroksen lattian eristys
akiasi
Viesti Kirjoittaja akiasi »
Välipohjan päältä löytyi tälläinen rakenne. Eli kun toisen kerroksen huoneita on suurennettu ja otettu sivu-ullakoista tilaa käyttöön, niin lattia tehty hassunhauskasti niin, että sen alle jää 10 sentin ilmarako. Tuon raon jälkeen ei enää ole eristeitä, ja lattia onkin todella kylmä. Vanha osuus lattiasta on mukavan lämmin.
Mitäs kannattaisi tehdä, ettei tuonne puhaltaisi ihan miten sattuu? Vaikea tunkea mitään isompaa väliin, kun tilaa on vain tuon yhden lankun verran ja sivu-ullakon jäljellä oleva tila on ahdas. Auttaisiko uretaanivaahdotus tuohon reunaan?
Keijo
Re: Yläkerroksen lattian eristys
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos siellä on kymmenen sentin ilmarako, niin sinne pitäisi mahtua puhallusletku ja voisit puhaltaa koolausten välit täyteen selluvillaa. Kymmenen sentin raosta työntää kyllä käsinkin selluvillaa tuonne koloon ja pienellä virittelyllä/jatkovarrella sitä pystyy lykkimään tosi pitkällekin jos letku ei mitenkään mahdu.
Ilmansulku vähintään sinne pitää saada, mutta en alkaisi uretaanilla sitä tekemään. Kymmenen sentin rako on aika suuri uretaanilla täytettäväksi ja jos takana ei ole mitään niin se valuu minne sattuu. Uretaani käy mielestäni pieniin rakoihin täsmätiivistykseen, mutta ei isoihin täyttöihin lukeehan se jo pullossakin.
akiasi
Milläs sitä ilmasulkua sitten tuohon? Tuntuu vähän kimurantilta, kun on vaan purut alla.
Keijo
Pistä vaikka kuitulevy pystyyn sinne purujen sekaan. Kun sen kunnolla hautaa puruihin, niin se pysyy hyvin pystyssä ja sitten voi reunoille liimailla tiivistykseksi ilmansulkupaperia. Voisin tuossa tapauksessa jopa harkita kuitulevyn ja seinän välisten rakojen tiivistämistä uretaanilla, niin pysyy ainakin kuitulevy paikoillaan. Onko tuo kuva ulkoseinältä vai huoneiden välisestä seinästä?
janes
Viesti Kirjoittaja janes »
Olisiko tuossa mahdollista imeä teollisuusimurilla entiset eristeet kokonaan pois, jolloin saisi reilusti tilaa uudelle paremmalle eristeelle. Jos kerram lattiatkin tuntuvat niiltä kohdin kylmiltä. Omasta mielestäni välipohjan eristeen yksi suurimpia tarkoituksia on hyvä äänieristys.
akiasi
Kuva on seinän kylmältä puolelta sivu-ullakolla. Äänieristys alaspäin toimii oikein hyvin, eli tuon raon tukkimisella ehkä ongelma nyt sitten korjaantuu. Entä jos pystysuuntaisen kuitulevyn sijasta vaan lykkäsin tuohon seinän viereen selluvillan päälle puuttuvan lankun kuten muualla sivu-ullakolla? Olisi helpompi homma kun tila on niin ahdas. Vai onko siitä mitään hyötyä?
kimppen
Viesti Kirjoittaja kimppen »
No tuota noin...
Meillä oli vastaava tilanne meidän sivuvintejen kanssa, Eli entinen asukas oli tehnyt seinän / seinät juurikin noin. Meillä homma ratkaistiin seuraavasti [ei ole kaunis ratkaisu mutta toiminee.] Eli sivuvintin jäljelläolevat lattialaudat poistettiin ja esille tulleiden purujen päälle puhallettiin 50cm ekovillaa, jolloin tuo rako / onkalo lattian alla peittyi ~40cm ekovillalla. Lattiat ovat olleet huomattavasti paljon lämpimämmät tämän jälkeen.
Tämän ratkaisun hyvät puolet ovat:
-Ei pahemmin tarvi mennä ahtaaseen tilaan värkäämään mitään, kuin leikkii puhallettavan ekovillan kanssa.
-Nopea ratkaisu.
-Lisäeristää seinää pieneltä matkalta :-D
Huonot puolet:
-Kaukaa kustannustehokas, eli maksaa ihan rutosti verrattuna siihen jos esim. sinne laittaisi tuulensujalevyn suikaleen.
-Luonnolisessti lattiat EIVÄT ole yhtä lämpösiä onkalon kohdalla kuin siellä missä on eristettä riittävästi.
-Niin ja ihan luonnollisesti tuo varmaan aiheuttaa mun onnella kauhean homepommin josta kaikki domsday hörhöt saavat kuittailla mulle ikuisessti :twisted:
Tulikohan taas sekoiltu riittävästi :lol:
