Rintamamiestalon lämmitysjärjestelmä hajosi!
Varaava sähkölämmitysvaraaja (3000l) vuotaa jostain seinän välistä ja vuotokohtaa ei pysyne paikallistamaan (sisällä säiliössä käyty!) Rakennettu pieneen kellarihuoneeseen ja kaksi varaajan seinämää on seinissä"kiinni" ja yläosa melkein katossa.
Järjestelmä muutenkin vanha ja uusiminen ei varmaan jää boileriin joten ajattelin antaa talolle 5-10 vuotta jatkoaikaa ja asennuttaa suoran sähkölämmityksen+ lämminvesiboilerin (200-300l) jatkossa mahdollisesti ilpin.
Miltä kuullostaa ja mitkähän olisivat kustannukset ko. järjestelmälle ? olisiko muita ehdotuksia. Nyt lämmitys hoituu irtosähköpattereiden avulla ja lämmin vesi tulee varaajasta(vuotokohta on varaajan yläosassa)
kyselee emil
kyselee emil
Re: Rintamamiestalon lämmitysjärjestelmä hajosi!
Varmaan ihan järkevää jos ei nyt halua sijoittaa isoa rahaa systeemeihin. Samalla saat jatkoaikaa miettiä sitä "lopullista" lämmitystapaa, esim odotella VILP:pien kehitystä? Näin ainakin meillä mennään, suorasta sähkölämmityksestä on helppo irtaantua muuhun lämmitystapaan kun ei siinä ole jumalattomasti rahaa kiinni.
- Maatilallinen
Vuotavaa varaajaa voi ihan hyvin käyttää jos ei kuutiokaupalla vuoda.
Oma varaaja vuoti salassa lähes viisi vuotta (lattiakaivo varaajan alla jonne tihuutti eristevilloista ja tiukat pellit ympärillä ettei nähnyt) ja sen jälkeen hallitusti letkua pitkin viemäriin kolme vuotta. Lämmitys toimi todella hyvin kunhan lisäsi vettä ja sitä piti lisätä melkein kerran päivässä.
Uskoisin että jos on pienestä vuodosta kyse ettei liruta, vaan tiputtaa niin voisi käyttää ehkä jopa viisi vuotta.
Talon lämmitysputkistoa ei kannata uusia, kestävät lähes 100 vuotta. Uskoisin että selviät uuden varaajan / sähkökattilan hankinnalla
Täytyisi vielä saada arvio vanhasta lämminvesivaraajasta ja haarukoida vuotokohta ja jos löytyy ja voi, niin korjata.
Onko tietoa putkiliikkeestä/ putkimiehestä Helsingin seudulla, joka voisi ko. työn suorittaa. Vastaus myös yv:nä
kyselee taas emil
kyselee taas emil
Veden lisääminen jatkuvasti ei välttämättä ole hyväksi putkistolle ja varaajalle. Uuuden veden seassa pääsee aina happea järjestelmään ja se jouduttaa korroosiota.
Kannattaa siis mielestäni korjata jos vaan mahdollista.
Putkimiess
Ja sähkö on sitten se kallein mahdollinen lämmitystapa, miksi ihmeessä siihen siirtyä?
Syy suorasähkölämmitykseen tässä tapauksessa puoltanee:
Nyt on kylmä kausi, talo ei voi olla kylmänä kauaa.
Tällä hetkellä lämminvesivaraaja (säteily)lämmittää talon kellarikerroksen, jossa vesimittari, putket ym ovat sekä myös käyttöveden (vuotokohta jossain säiliön yläosassa). Muu osa taloa lämpenee irtopattereilla. Uuden 3000l lämminvesivaraajan rakennuskustannukset ovat varmaan melkoiset ja ehkä vanhassa järjestelmässä tulisi vastaan muutakin remontoitavaa.
Eli tässä on vähän ajolähtö päällä, kesällä olisi ihan eri asia remontoida.
emil
emil
Putkimiess
Okei...
Millä haluaisit lämmittää?
Kaukolämpö
Öljy
Kaasu
Maalämpö
Puu
Pelletti
Sähkö
Kaukolämpö
Öljy
Kaasu
Maalämpö
Puu
Pelletti
Sähkö
Haluan saada lämmitysjärjestelmän, joka on edullinen ( ja "nopea") asentaa/ nykyinen korjata , joten sähkö lienee jossain muodossa ainoa vaihtoehto. Elinikä ehkä + viisi vuotta. Talossa asutaan nyt ja sisälämpötila on 15,5*.
emil
emil
- Maatilallinen
Putkimies paikalle ja sähkökattila, esim Jäspin TehoWatti paikalleen, ei kannata uutta varaajaa alkaa rakentelemaan. Muu systeemi on kyllä luultavasti kunnossa, eli nyt vaan soittamaan putkiliikkeisiin ja etsimään joku joka on valmis sen nyt heti tekemään. Näin saat lämmöt taloon ja voit myöhemmin miettiä eri lämmitystapoja.
http://kauppa.taloon.com/PublishedServi ... IN-5058535 Tuon hintainen on suurinpiirtein, eli ei kovinkaan paha
Eihän se vuoto ole siellä varaajan päällä?
Ilmanpoistin tms....
Putkimiess
Sulakkeet riittää? Vaan söhköllähän tuo oli aiemminkin?
Mitä sitten 5 vuoden päästä tapahtuu?
Sähkökattila on minulle vieras tuote. Mikähän olisi sen sähkönkulutus verrattuna suorasähkö/sähköpatterilämmitykseen?
Kuinka yleistä on sähkökattilan käyttö omakotitaloissa? Riittääkö lämmin käyttövesi hyvin 4 hengen perheelle ?
Vuotoa emme ole pystyneet paikallistamaan, koska varaajan kaksi seinää ovat huoneen seinissä kiinni(välissä 10cm villaa) ja säiliön yläosan ja katon väli on 20cm.
emil
emil
- Maatilallinen
Sähkökattila on yksinkertaisesti sähkövastus joka lämmittää vettä ja samassa paketissa käyttövesivaraaja.
Esimerkiksi tuossa TehoWatissa on 13kWn sähkövastus patterikierrossa, tämän patterikierron "varaajan" tilavuus on 3 litraa, ja tuo kattila lämmittää sitä jatkuvasti.
Sitten samoissa "kuorissa" on 270 litran lämminvesivaraaja pelkästään käyttövedelle, joka voidaan lämmittää myös öisin. Eli jos olette tottuneet 3000 litran varaajan ja kierukan mahdollistamaan lämpimän veden käyttöön ja suihku valuu tuntikausia joka päivä niin lämmin vesi ei ainakaan yösähköllä välttämättä riitä. Mutta siis normaalikäytössä ja jatkuvalla lämmityksellä niin kyllä riittää erittäin hyvin, saa siellä suihkussa kyllä tunnin pari olla ennenkuin loppuu.
Sähkökattila on käytännössä valmis paketti joka sisältä sähkövastuksen, vedenlämmittimen, paisuntasäiliön, kiertovesipumpun, ilmanpoistajat yms., varoventtiilin, täyttöryhmän ja automatiikan. Se vain kytketään putkiin ja sähköihin ja sillä selvä.
Eli kaikki tarpeellinen on siinä samoissa kuorissa, ja "yksikkö" tuodaan vanhan varaajan tilalle ja piuhat ja putket kiinni ja lämpiämään.
Pysyykö paineet ja toimiiko se nykyinen varaaja yhtään?
Lämmitysjärjestelmä toimi normaalisti siihen(27/12) saakka,kun vuoto havaittiin ja nyt on varaaja lähes täynnä vettä
(vuotokohtaan saakka) ja sähköt päällä, joten lämmintä käyttövettä on.
Sähkökattilan yhteydessä tuskin tarvitaan ullakolla olevaa (avo)paisunta-astiaa vaan kalvopaisuntasäiliö riittänee?
Ainoa mikä peloittaa sähkökattilasssa on huimasti kohoavat sähkölaskut vrt. varaava sähkölämmitys
Talon lämmitysjärjestelmä on alunperin rakennettu koksipannulle ja vapaakierrolle ja esim autotallisssa on isot patterit
jotka kuluttavat lämpöä varmaan suhteettomasti.
emil
emil
