Vesijohtoliitäntä valurautaa & lyijyä, onko turvallinen...
Näin talvipakkasella tulee useammin käytyä kellarissa katsomassa vesijohtoliitäntää. Sellainen ruosteisen tumma valurautamuhvi, jossa kiinni lyijyputki. Talolla ikää 90v. kuinkahan vanha tuo liitäntä oikein mahtaa olla. Voiko tuollaiset prakata itsestään, vai vaatiiko tällin tai jäätymisen ? Voisi olla aika kova homma ruveta vaihtamaan ainakaan sitä tulopuolta. Luonnonkiviperustus ja lattiassa valu. Mitähän noille on tapana tehdä ?
Puulämmittäjä
Re: Vesijohtoliitäntä valurautaa & lyijyä, onko turvallinen...
Tarkastappas vielä onko tosiaan lyijyputki vai putkien liitos-sauma tiivistetty valetulla lyijyllä. Jos on putki lyijystä niin se on huono juttu. Veteen liukenee lyijyä joka on terveyden kannalta epämukava asia. Sanoisin että kannattaa käydä arjen tullen nojailemassa paikallisen LVI-liikkeen myyntitiskiin ja kertoa huolesi heille. Pankki "läpyskä" kannattaa ottaa mukaan.
- Kauppis
jo muinaiset roomalaiset oppivat, että lyijyputket ja käyttövesi eivät sovi yhteen - eli eppäilen, jotta on käytetty saumantekoon lyijyä, ei putkea.
Tai mistä sen tietää. Tointaa tutkia ja varmistaa.
isompi leka tänne!
Sen kyllä aika äkkiä huomaisi käytöksestä jos olisi lyijyputki... tekee meinaan sen verran häijyä ihmisen koko systeemille, lyijy. En yleensä käytä sanaa "asiantuntija", mutta kyllä jonkun ammattilaisen voisit pyytää paikalle tsekkaamaan nykyiset ja hahmottelemaan tulevaa. Ei maksane hirveästi, ja saanee vähentää kotitalousvähennyksessä.
pelkka
pelkka
Lyijy on kyllä ihme myrkky. Koritinan kanssa kun pelaa niin tulee vähintään hölmö olo jo aika pienellä työstöllä ilman ao. suojaimia.
En usko, että käyttövesiputkissa olis lyijyä edes liitoksissa.
Tinakenkäpoika
Noissa vanhoissa valurautapaskaputkissa oli laitettu tiivisteenä toimivan hampun päälle lyijyä. Tai sitten se oli tummempaa tinaa kuin nykyään.
Lyijyä se viemäreissä oli. Kuulemma kerrostalotyömaalla oli putkarilla kunnon pata lyijyä kuumana kun hommia tehtiin.
Näin ainakin mulle on kerrottu. Voihan se olla myös seosta, mutta lyijy pitoisuus kuitenkin oli suuri.
Lyijytiivistys se on.
Stiftaamisesta tai tiftaamisesta puhuttiin, rohdinta pohjalle ja sulaa lyijyä padasta pintaan.
Jos on lähemmäs sata vuotta ikää putkistolla, ei ole "valurautaa" vaan ihan hitsauskelpoista ihmerautaa, jonka koostumusta ei tänä päivänä tunneta.
Eivät yleensä jäädyttyäkään ole halkeilleet.
Ei se tilkelyijy sieltä veden sekaan karkaa.
Eli todennäköisesti putken juomavesi on myrkyllisempää klooreineen ja varsinkin mutageeneineen.
Em. liitoksen tiivistystapa harvemmin totaalisesti räjähtää vuotamaan, vaan ennemminkin alkaa tihkumaan, antaen peliaikaa.
Eipä ole tosiaan suomessa koskaan teollisesti valmistettu lyijystä vesiputkia, paitsi johonkin kemiallisten aineiden siirtoon teollisuudessa, aikaan ennen muovien kehittymistä.
Tossa kuvaa viritelmästä mittarin tulopuolella... Lähtöpuolella on samanlainen, joka katoaa lattian valuun. Voihan se olla että putkessa on joku rohdin pohjalla, mutta liitosta kun kattoo, meni kyllä maallikkoon täydestä, näyttäisi että siistissä leikkauspinnassa olisi ainakin 5mm lyijyä ja muuta ei näy. Ehkä sitten jotain sen alla näkymättömissä. Mutta taidan pistää nuo harmaat pätkät ainakin uusintaan jossain vaiheessa varmuuden vuoksi. Jos toi musta mötikkä sitten olis sitä ihmeterästä, toivotaan ainakin.sisur142 kirjoitti:Lyijytiivistys se on.
Puulämmittäjä
Voi helpotus sentään. Onko saatavilla nk. mangneettirautaa. Tuo putkikäyrä vaikuttaa sinkityltä vesijohtoputkelta joka on tuohon käyttöön aivan kelpotavaraa. Siis kokeile mangneettiraudalla putkikäyrää, jos tuntuu "vetoa" niin putki ei ole lyijyä. Väriltään ne samanoloisilta näyttävät.
Mainio idea. Jääkaappimme timmein magneetti tarttuu mihin hyvänsä rautaan kuin liimattu. Sen tuomio oli, että tuo musta mötikkä alhaalla on rautaa, sulku ilmeisesti messinkiä, koska ei tartu. Ja... ei minkäänlaista vetoa tuohon harmaaseen putkeen. Ei mitään. No, ehkä siinä on se rohdin alla, toivottavasti.Puulämmittäjä kirjoitti:Voi helpotus sentään. Onko saatavilla nk. mangneettirautaa. Tuo putkikäyrä vaikuttaa sinkityltä vesijohtoputkelta joka on tuohon käyttöön aivan kelpotavaraa. Siis kokeile mangneettiraudalla putkikäyrää, jos tuntuu "vetoa" niin putki ei ole lyijyä. Väriltään ne samanoloisilta näyttävät.
- Kauppis
Jos se on lyijyä, niin siitä saa liki paljaalla kynnellä raaputettua medallia irti ja esiin tulee peilimäisen kirjas pinta. Sinkityltä tuo kyllä näyttää.
isompi leka tänne!
Eikös tuo sinkki aika heikosti vedä magneettia ? Varsinkin jos on paksu kerros.
En usko, että on lyijyä. Ainoat lyijyt mitä olen nähnyt ovat sulkuventtiilileiden yhteydessä kadun alla.
Vois se lyijyputken paineen kestokin olla aika heikko,kyllä tuo ihan perus sinkityltä näyttää täältäkin katsoen...
Onko tuo ennen vesimittaria vai heti sen jälkeen? Jos se on ennen, niin se on vesilaitoksen vastuulla, eli voit tilata vaikka samantien vesilaitoksen miehen paikalle sen vaihtamaan.
Mutta oikeasti lyijyputkea ei ole käytetty Suomessa laajassa mitassa vesijohtoihin koskaan, eli epäilen minäkin aika tavalla että tuo olisi lyjyä. Jos siihen ei magneetti tartu, niin seuraava koetin on puukko: terävällä puukolla saa helposti vuolaistua putken pinnasta lastuja. Paksusti sinkitynkin putken pinnasta saa vähäsen raapittua irti, mutta lyijyyn saa oikeen reilusti vuoltua vaikka koloa. Jos putket ovat erittäin harvinaisesti alkuperäiset 1910-luvulta, niin voi olla mahdollisuuksien rajoissa että se todella on lyijyä.
Englannissa on käytetty lyijyä putkiin, neuvoja Edinburgin vanhoissa vuokrakasarmeissa asuville löytyy osoitteessa
http://www.edinburgh.gov.uk/CEC/Housing ... aflet.html
Mutta siis britit (joiden putkitöistä nyt ei kannata huraita huudella) asuvat vieläkin taloissa joissa voi olla lyijyiset putket. Ei se terveellistä ole, mutta toisaalta nykyisin lyijyttömän bensan aikaan ihmisten lyijyaltistus on melko vähäistä niin etten alkaisi nyt ainakaan heti väkisin ensi viikolla tuota välttämättä vaihtamaan. Onneksi sentäs se lienee vesilaitoksen päänkivistys, eli jos putkea on sisääntulon puolella niin ota yhteyttä vesilaitokseen ja pyydä sieltä joku dirikka paikalle konsultoimaan tilannetta.
