Sisäpuolisen eristyksen virheet = talon tuho?
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Nyt kun tuota vinttiä olen purkanut, olen törmännyt lähes kaikkeen mahdolliseen rakennusvirheeseen: villat kiinni katossa, lattiassa/seinissä kaikkea mahdollista eristettä sekaisin (mm Parocin villoihin jätetty toinen puoli pakkausmuovit paikoilleen), jotain ihme kaapelipahvia siellä sun täällä...
Hometta, märkää tai muuta asiaankuulumatonta ei missään! Kaikkialla niin kuivaa et "pahaa tekee".
Peloitellaanko ihmisiä liian paljon eristysvirheistä? Onko mulla vaan käynyt hyvä tuuri? Eikö tee-se-itse-mies osaa tehdä enää mitään?
Re: Sisäpuolisen eristyksen virheet = talon tuho?
tcb1967 kirjoitti:Nyt kun tuota vinttiä olen purkanut, olen törmännyt lähes kaikkeen mahdolliseen rakennusvirheeseen: villat kiinni katossa, lattiassa/seinissä kaikkea mahdollista eristettä sekaisin (mm Parocin villoihin jätetty toinen puoli pakkausmuovit paikoilleen), jotain ihme kaapelipahvia siellä sun täällä...
Rakennevirheet alkavat vaikuttaa tyypillisesti silloin, kun jostain tulee kosteutta joka rakennevirheen tai väärin valitun materiaalin takia ei pääse poistumaan. Eli jos on rutikuivaa, niin ongelmiakaan ei välttämättä vielä ole. Vielä, koska yleensä rakennevirhe (esimerkiksi väärässä paikassa oleva höyrysulku) aiheuttaa kyllä ajan oloon kosteuttakin.
tcb1967
Eli kun tuolla ei varsinaista höyrynsulkua ole ollut, niin kaikki OK? Kuka voi laittaa höyry/kosteussulun väärään paikkaan?
Mikä itseäni kaikista eniten peloitti oli noi villat suoraan katossa kiinni. No onneksi ei ollut mitään
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
aihepiiriin hatarasti liittyen,jotenkin tuntuu että asiat hiukan kärjistyy näillä internet foorumeilla,tälläin asiaan vihkiymättömänä joutuu pitämään pään kylmänä.
noita höyrynsuluttomia eristyksiä on tehty vissiin aika lailla..taloista kun ei haluta muovipullotaloa,samalla tulee sitten tehtyä pikku rakenuserhe,näin tehtiin meilläkin 80's luvulla eräässä taloprojektissa,tönö on kyllä ihan hyvässä hapessa vieläkin :roll:
Ratakisko
Viesti Kirjoittaja Ratakisko »
koefften tekstiin viitaten
Nykyisessä tulevassa asumuksessamme on lattiarakenteena tuulettuva rossipohja, purut ja painuneen purun päällä n. 5 - 10 cm lasivilla, ja sen päällä lastulevyt ja sitten nykyisellään tupakeittiöolohuoneessa lauta päällä. Seinissä sisäpuolella 5 - 10 cm lasivillaa hirren sisäpuolella. Missään ei ole höyrynsulkua tai paperia. Hirren sisäpintaan on ensin lyöty kuitulevy ja siihen koolattu villat ja sen päälle lastulevy.
Rakenteet on vuodelta 86 ja kaikki mistä on avattu mitään on tervettä ja rutikuivaa.
Jos se on menny noin nyt jo kohta 24 vuotta ni täytyyhän sen mennä vielä seuraavat 50 :)
Itse olen sitämieltä että useamman vuoden muovitalojen rakentamista valvottuani että kyllä se lateksimaali ja lastulevy sisäpinnassa on oikeestaan aika lailla yhtä ok kun ne sähkörasioilla rei'itetyt höyrynsulkumuovit.
Tärkeintä taitaa olla että kosteus ajetaan tuulettamalla talon sisäilmasta ja että sisäpinta seinissä olisi tiivispintainen, jolloin sitä kosteutta ei pakoteta mahdollisessa ylipainetilanteessa seinän sisään.
