WC:n lavuaarin viemäri
Juu eli nyt ois ongelma kohteena WC:n lavuaarin viemäri joka pamahtaa jäihin mutta muut viemärit ei. Se että voisko tohon jäätymiseen olla syynä kun hana vuotaa tippa sillon tällön tulee vai misäs nyt on roplematiikki lattialämmitys on vessassa päällä ja ei tunnu pysyvän sulana.
. Tietoa mulla ei oo millaset putket kulkee talon alla ja miten on eristetty, pitäskö tuota lähteä urkkimaan että misä vika on vai mitä arvon raati on mieltä. Se unohtu sanoa että WC:n lattia kaivo kyl vetää hyvin mutta ei tuo lavuaarin viemäri ei sitten millään.
Re: WC:n lavuaarin viemäri
Pistä viemärin sisään itsesäätyvä sulanapitokaapeli.
Oletko varma, ettei kysymyksessä ole viemärin tukkeutuminen lavuaarin osalta? Aika useasti vessan lavuaarin ja lattiakaivon viemäröinti menee samaan poistoon, joten vois kuvitella, että sulla on lavuaarin osuus tukossa.
Komppaan duppaa: on halvinta, helpointa ja nopeinta selvittää ensiksi tukoksen mahdollisuus. Parasta ensiapua on parista viiteen litraan kiehuvaa vettä, se selvittää usein tiensä monien kökköjen läpi. Jos se ei auta, niin sitten kevyttä rassailua ja varovaista paikkojen aukaisua. Tekisi mieleni veikata tukosta (aika monta tukosta kokeneena).
pelkka
pelkka
Puulämmittäjä
Kuulostaa aivan siltä kun altaan alla oleva ns. hajulukko olisi tukossa. Jos se on "vanhaa mallia" niin se on tehty valurautakäyristä. Usein laitettiin käyrän ylimpään kohtaan osa jossa on avaimella avattava tulppa. Siispä jakarilla tulppa auki ja rassaten ehkä lämmintävettä apuna käyttäen tukoksen kimppuun.
Lopuksi vielä kemiallinen käsittely. Lähikaupassa on myytävänä viemärinavausnestettä ( Lipeää ) kauppias näyttää purnukan ja käyttöohjeet on kyljessä. Osta samalla myös kumiset suojakäsineet ja suojalasit. Käytä liuos loppuun ja huuhtele purnukka vedellä ennenkuin laitat sen roskiin.
Tänään riehuttu tuon lavuaarin kanssa ja todettu että hajulukko ei ole tukossa, lavuaari ja lattia kaivo EI OLE YHDESSÄ !
voi s****na se on umpi jäässä, tuon hanan takia ku on vuotanut pikku hiljaa muurautunut jäähän. No pitää lähtä hakemaan huomenna 97% kaliumhydroksidia (rae kiteinä), dumpata viemäriin ja pukata kuumaa vettä perään pitäs kyl sitten aueta.
Ei lipeä ole jäänsulatusaine.
Kuuma vesi tekee saman.
Itsesäätyvä sulanapitokaapeli kustannuksiltaan halvimmillaan ole kuin kymppejä tuollaisella matkalla.
Sähkönkulutus 15-20e vaikka olisi jatkuvasti päällä koko vuoden, eli käytännössä korkeintaan puolet em.
KH.a ei kannata viemäriin ensimmäisenä kaataa jos tukosta, vaan liuottaa ennemmin hyvin kuumaan veteen.
Jos putkisto ahtautunut ja kh kiteytyy, siinä onkin sitten sellaista betonia aukaistavaksi...
- Kauppis
siis tota ei ole lavuaarin laskuputki yhteydessä viemäriin?
Mihin ne siihen lasketut vedet on tähän asti menneet?
On tullut vastaan edellisen asukkaan lahjoittamana tiskikone, joka "ei aina tyhjene kunnolla".
Ei joo ole voinut tyhjentyä, kun poistoputki oli kytketty umpinaiseen poistoyhteen pätkään. Silti sillä oli tiskattu puolisen vuotta ihan iloisesti.
Auton sisälämppärin voi laittaa vinkumaan sitä putkea vasten, niiin sulaa patti hissuksiin poies. Kuumailmapyssyllä/töhöllä polttaa äkkiä tönön. Mielummin sulattaa hissuksiin, kuin keralla ja komeasti.
Oikeastaan jo pelkästään huoneilman kierrätys tuulettimella sulattaa jäisen putken, mutta sitten sitä aikaa vasta meneekin, jos pöytätuulettimella laittaa lämmön kiertämään.
isompi leka tänne!
On se yhteydessä viemäriin mutta ihan omana linjana ja se on 350mm halkaisijalla olevalla putkella ihan lattian syövereissä. Asiaan paneudutaan kesällä tarkemmin mutta nyt pikakorjaus on tuo saattokaapeli eli näillä mennään.Kauppis kirjoitti:siis tota ei ole lavuaarin laskuputki yhteydessä viemäriin?
