takkojen korvausilma
Suunnitelmissa vetää kellarin sekä keskikerroksen takoille korvausilmaputki kellarin seinästä. Onnistuisikohan tuo yhdellä putkella niin että lähtisi 120 mm kellarin seinästä ja vetäsi sen vaakavetona noin 5 m ja haaroittasi sen kummallekkin takalle 100 mm putkeksi. 120 mm putki haaroittuisi siis alaspäin (kellariin) sekä ylösäin (keskikerrokseen). Onko riskinä että jos kummassakin takassa on tuli niin korvausilma ei jakaudu tasaisesti, säätöventtiileillähän tuon tietysti luulisi pystyä ratkaisemaan. Löytyykö kokemuksia, tietoa asiasta??
Re: takkojen korvausilma
Tuo kanavakoko 120/100 riittää kyllä tuomaan korvausilmaa kahdelle tulisijalle. Korvausilman määrää ei tarvitse säätää millään säätöventtiilillä, vaan tulisijat ottavat itse sen verran ilmaa mitä tarvitsevat. Sen sijaan jos haluat, että kanavat eivät toimi "ylimääräisinä" korvausilmareikinä talon seinässä niin voihan siihen asentaa jonkun sulkumahdollisuuden.
Toinen asia on, että tämä rakennelma yhdistää kellarin ja keskikerroksen. Näin esim. äänet kulkeutuvat paremmin kerroksesta toiseen sekä ilma vaihtuu jossain määrin näiden kerrosten välillä myös tätä kautta.
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
Puulämmittäjä
Mistäs sinne kellariin sitten tulee korvausilmaa. Jos pakkasella takkaa lämmittelee ja ilma tulee kellarista, niin pakkanen tunkeutuu sinne ja jäädyttää kellarissa olevat kenties vesiputket ja perunat.
Kävin hakemassa putken osia ja tulin siihen tulokseen että laitan sulkuventtiilin heti seinän jälkeen sekä haaroitukseen jälkeen kummallekkin putkelle oman sulku/säätöventtiilin niin eiköhän löydä balanssin ilman suhteen.
En oikein ymmärrä mitä haet, mutta kellarissa on 11 kpl tuloilma räppänöitä että eiköhän noilla saa korvausilman vaihdon jotenkin hallittua. Ja takille omat korvausilma putken kuten selitin.Puulämmittäjä kirjoitti:Mistäs sinne kellariin sitten tulee korvausilmaa. Jos pakkasella takkaa lämmittelee ja ilma tulee kellarista, niin pakkanen tunkeutuu sinne ja jäädyttää kellarissa olevat kenties vesiputket ja perunat.
Puulämmittäjä
No joo, jos on kellarin seinä kun haulikolla ammuttu, niin kyllä siellä sitten ilmat riittää. Vaikka kylmyys pakkaskautena lisääntyykin. Et maininnut aluksi että kellari on reitetty. Tarkoitin tätä kylmän tulemisella kellariin. Kun takka tai uuni tai mikä vaan tulipesä on lämmityksellä, niin piippun menee ilmaa savukaasujen mukana. Jos se ilma otetaan sieltä kellarista, niin sama määrä pakkasilmaa esim. -27 astetta tulvii kellaria jäähdyttämään.
Poraa keskikerroksessa reikä tai reiät ikkunoiden yläpuolelle ja vedä joku putki seinän läpi ja räppänät molemmin puolin.Sisälle säädettävä.
Tommosen halkaisijaltaan 120mm ja viisi metriä pitkän torven piilottaminen on oma tarinansa ja se pitäisi vielä eristää jos siellä alhaalla on joskus ulkokelit. Jotkut uunimestarit väittää lisäksi että noiden korvausputkien todellinen hyöty on epäselvä.
Jos siellä kellarissa on jo se 11 reikää ennestään niin kyllä siellä korvausilma piisaa vanhastaan.
Kannattaa katsoa ettei asuintilojen korvausilma tule kellarista tai helposti mietitään pahenevia sisäilmaongelmia.
shit happens
No sehän siinä erikoista onkin kun korvausilma ei osaa tulla jostain syystä noista korvausilma räppänöistä takalle, takan veto todella huono mutta kun kellarin ikkunan aukaisee niin heti korjaantuu takan veto. Ei vaan ole oikein toimiva rataisu lämmittää takkaa ikkuna auki. Ja lisäksi jätin jo aikaisemmin takan viereen korvausilma putkelle liitynnän ja olen testannut että sen liittämällä ulos korvausilma takalle riittä.
Ja noista korvausilmaräppänöistä kyllä suurin osa on lukittu talvella, mutta kesällä ihan must olla reilusti ilmanvaihtoa kellarissa.
vedä se putken pää sinne sokkeliin asti kun virittelet sen sinne kellariin.Turha varmaan on jäähdyttää kellaria talvella?Villehoo kirjoitti:Suunnitelmissa vetää kellarin sekä keskikerroksen takoille korvausilmaputki kellarin seinästä. Onnistuisikohan tuo yhdellä putkella niin että lähtisi 120 mm kellarin seinästä ja vetäsi sen vaakavetona noin 5 m ja haaroittasi sen kummallekkin takalle 100 mm putkeksi. 120 mm putki haaroittuisi siis alaspäin (kellariin) sekä ylösäin (keskikerrokseen). Onko riskinä että jos kummassakin takassa on tuli niin korvausilma ei jakaudu tasaisesti, säätöventtiileillähän tuon tietysti luulisi pystyä ratkaisemaan. Löytyykö kokemuksia, tietoa asiasta??
joku verkko sinne putken päähän estämään kärppien,,yms tunkeilu sisälle..
Minä laitoin lattiarempan yhteydessä rossista 80mm putken eristettynä takalle.putki tulee luukun viereen noin 20cm päähän luukusta ja saunaventtiilillä varustettuna..vetoa ei enää tunnu nurkissa kun takkaa lämmittää ja huoneen lämpö ei notkahda lämmityksen alkaessa.tuntuu tulevan hyvin ilmaa tuosta 80mm rööristä takoille..
Tuttavani suunnitteli saman tapaista vetoa takoille mutta hänellä oli ajatuksena vetää putket jonkin matkaa maan alla josta torvet sitten ulkoilmaan syy moiseen että jos korvausilma lämpiäisi maan alla tullessaan ja jonka jälkeen putket ohjattaisiin tulisijojen eteen venttiilillä tai vastaavalla. silloinhan vedon tunne vähenisi kyseisissä tiloissa. Ajatus on muhinut päässä ja ajattelin rakennella moisen putkiston ensikesänä kunhan ilmat lämpenee ensin
Tuo olis kyllä kokeilun arvoinen homma tuo putken upotus maahan!jos olis/on tonttia ja auma vielä helposti tehtävissä niin mikä ettei..vähintään metrin syvyyteen kun upottais piiitkän putken..mieluummin syvemmälle!sais lämmintä tulo ilmaa myös tupaan!vähän niinku teeseitse mlpMELLAOJA kirjoitti:Tuttavani suunnitteli saman tapaista vetoa takoille mutta hänellä oli ajatuksena vetää putket jonkin matkaa maan alla josta torvet sitten ulkoilmaan syy moiseen että jos korvausilma lämpiäisi maan alla tullessaan ja jonka jälkeen putket ohjattaisiin tulisijojen eteen venttiilillä tai vastaavalla.
MELLAOJA kirjoitti:Tuttavani suunnitteli saman tapaista vetoa takoille mutta hänellä oli ajatuksena vetää putket jonkin matkaa maan alla josta torvet sitten ulkoilmaan syy moiseen että jos korvausilma lämpiäisi maan alla tullessaan ja jonka jälkeen putket ohjattaisiin tulisijojen eteen venttiilillä tai vastaavalla. silloinhan vedon tunne vähenisi kyseisissä tiloissa. Ajatus on muhinut päässä ja ajattelin rakennella moisen putkiston ensikesänä kunhan ilmat lämpenee ensin
Eikös tuo työnnä vain routaa syvemmälle kun putki sitten jäähdyttää sitä maata ympärillään?
Tarpeeksi syvään sitten.
