Vinttiremppa - vanhan jahkaamista
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Meidän Talo 11/07
Selittäkääs nyt vielä miksi tuossa tehdään mataliin seiniin koolaus? Itse olen nyt tuumaillut (foorumilaisten avulla) laittaa tuulensuojat suoraan seinään kiinni.
http://www.aijaa.com/v.php?i=5552649.jpg
jope
Re: Vinttiremppa - vanhan jahkaamista
Viesti Kirjoittaja jope »
Ilmarako ulkolaudalle ja pohjien oionta. Pitäisi laittaa vielä lisää puuta, muuten kosteus vääntää sulkulevyt mutkalle ja tuuli tuivertaa eristeisiin.....
shit happens
tcb1967
Haa, arvasin et tulee "ongelmia" :-D
Eli jos tohon tällää suoraan tuulensuojat ne käpristyy ajan myöten?
Toi oikominen menee vähän ohi. Kun tuulensuojien päälle laittaa villat, kyllähän ne painuu vaateriin loppupeleissä?
tcb1967
Kyllä mä nyt kaiken uhallakin meinaan laittaa tuulensuojat suoraan seinään kiinni. Suuressa osassa on enemmän tai vähemmän ehjää tervapaperia jäljellä. Voiko ne jättää alle vai tulisiko poistaa?
virtane
Viesti Kirjoittaja virtane »
Tein tuota vinttiremppaa omaan "purupesääni" vastikään ja noita kosteuden kerymiä ja ilmasulkuja pohdin. Ja meni se vähän virittelyksikin. Käytin kotimaisia polyuretaanieristeitä purujen kanssa synkronissa. Nyt justiinsa sain vasta tietoo Eurowall sun muista paremmista tuotteista, linkki löyty maahantuojan osotteesta www.termater.fi
Miks se eriste ei saisi olla ulkovuorissa kiinni. Olen ymmärtänyt, että: sisäpuolelta joka tapauksessa karkaa kosteutta, ainakin pakkasella, ulospäin. Ja se ei saisi kastella sitä ulkovuoria, kun se on varmaankin vielä moneen kertaan maalattu tiiviillä maalilla ulkopinnalta. Sen kuvan vaakakoolauksetkin pitäis pätkiä, että syntyis pystyvirtauksia kuljettaan kosteutta pois.
Seinän voi ihan hyvin eristää sillai, että tuulensuoja vähän irti vuorilaudasta+tarpeeks villaa (pitää lähtee sieltä välipohjan alapinnasta asti!) + kunnollinen höyrynsulku hyvin asennettuna. Kun tuo höyrynsulku on joskus vähän hankala saada teippailtua kaikkiin tukipuihin hyvin, käytin siihen vähän luotettavampaa (vähän kalliimpikin) ratkaisua: 30 - 70 mm paksua polyuretaanilevyä, googlettamalla: http://www.recticelinsulation.com/BE/NL ... /Eurowall/ tai muuta laadukasta tuotetta.
Ja se oli helppo saumavaahdolla tiivistää kaikenmoisiin rakenteisiin. Sen jäykän levyn kun sai hyvin asennettua liimasin siihen kipsilevyn ja tapettia päälle!
tcb1967
Entäs noi vanhat tervapaperit?
virtane
Jos voisit ajatella, että ne toimis tuulensuojana ( ne varmaankin aika mukavasti päästää kosteuden läpi) niin kai ne sinne vois jättää??? Tai käytä sopivissa paikoissa tuulensuojana riittävästi limittämällä.
Muuten ne vois säilyttää juhannukseen asti kuivana ja sytytä niillä kokko :wink:
