Talossani joka on 52- vuosimallia on öljylämmitys vesikiertoisilla pattereilla. lattia remonttia puuhailen yläkertaan ja pähkäilen että vaihtaako eristeet (kuivat purut) vaiko eikö ja mites kohta 50 vuotta vanhat patteriverkoston putket jotka kulkee lattia niskojen lomassa.Pitäisikö alkaa uusimaan pinta-asennuksena? onko ketään joka olisi surutta tempaissut uudet lattiat paikoilleen ja jättänyt vanhat toimivat putket rauhaan?
Myös lattia materiaalin kanssa on tullut pähkäiltyä. Vaihtoehtoina on 28x95 ponttilankkulattia suoraan niskojen päälle tai levytys ja parketti. Onko kellään kokemuksia lankkulattian käsittelystä hionnat, värjäys,vahaus, lopullinen hinta? levytys ja parketti tietty olisi vaivattomampi.
kertokaa ihimeessä kokemuksia,niitä tarvitaan : )
Lämmitysputkisto
Re: Lämmitysputkisto
Jos laitat lattiaan höylättyä lautaa, niin ei sitä tarvitse hioa uutena. Meillä on pistettiin lattiaan uudet laudat eikä niille tehty muuta kuin lakattiin oksankohdat oksalakalla ja sitten maalattiin Permolla. Vahaus on tietysti vähän hankalampaa varsinkin, jos laudassa on paraatipuolella lievästi viistetyt reunat. Toisaalta maalatussa lattiassa se viiste on omasta mielestäni ihan hyvän näköinen, kun niitä rakoja tulee lattiaan käytännössä aina pikkuisen.
Meillä on putket vuodelta 1938 enkä ruvennut niitä vaihtamaan, kun ei vuotoja ollut missään. Yläkerrasta on ihan turha ruveta kantamaan puruja pois jos mitään vesivahinkoa tms. ei ole tapahtunut. Käytännössä ihan sama mitä eristeitä välipohjassa on (tai onko niitä ollenkaan).
Niinkuin amerikkalainen sanoo: "if it ain't broken, don't fix it"
Omat kokemukset (v2007>)olis tässä: Purut oli kuivat välipohjassa, joten annoin olla. Probleemoksia ei ole ilmennyt.
Jos lattiat aukoo, niin kannattaisiko samalla uusia putketkin? Putkisto alkanee olla sen ikäistä että vahinkoriski alkaa nousta (noin maalaisjärjellä ajateltuna...). Itse otin vanhat putket pois mielenrauhaa järkyttämästä ja asensin tilalle uudet muoviputket suojaputkitettuna. Pinta-asennus on toki kuntotarkkailun osalta helppo, mutta ulkonäöllisesti olen tykännyt "piilottamisesta".
Yläkerran lattian tein 28x95 kuusilankusta. Enkä näillä näkymin tee toista. Vaikka kauppiaalle mennyt eurokasa saattoi jäädä pienemmäksi kuin valmiimmilla vaihtoehdoilla, niin työmäärä oli melkoinen. Ja niin kuivaksi en tavaraa saanut etteikö rakoja ilmennyt. Mutta sehän on puun ominaisuus, ei vika... Eli komppaan Keijoa siinä mielessä että aivan "pohjilta" ei kannattane lähteä.
Alakertaan kun tein viime kesänä lattioiden uusinnan, niin niskojen päälle lastulevy+kovapuulattia. Ja aivan ok lopputuloksella omasta mielestäni.
Yleisestihän rautaiset lämmitysverkoston putket kestää hyvin. Varsinkin jos järjestelmä on suljettu ja siihen ei ole jatkuvasti jouduttu lisämään vettä. Alkujaanhan vanhat systeemit on ollut lähes poikkeuksetta avopaisunnalla eli järjestelmään on jonkin verran päässyt happea sekoittumaan joka aiheuttaa korroosiota.
Järjestelmän historiiaa ja mahdollisia vuotoja selvittelemällä pääsee hyvin käsitykseen mahdollisesta vaihtotarpeesta. Lämmitysjärjestelmän putkiston on hyvissä olosuhteissa jopa montakertaa pitkä ikäisempi kuin käyttövesiputkisto.
Aika harvoin noin tuoreita patteriputkia tarvii uusia...
Yleensähän nuo patteriputket ruostuu päältä päin.
yksinkertaistaja
Itse jätin vanhat putket paikoilleen koska päältäpäin näyttivät uuden veroisilta. vanhat purut ,puunkappaleet,sukset,lasipullot,lehmänketjut,tiilenpalaset,rotanraadot yms. entis ajan hyvät eristeet meni suurteho imurin kitaa 2 tunnissa pölyttömästi. syynä purujen poistolle oli kuvottava hiirenpaskan haju joka em.toimenpiteellä poistui.tilalle tuli selluvilla ja lämpimät lattiat mutta varjopuolena tuli olematon äänen vaimennus eli kaikki kuuluu läpi kuin samassa huoneessa olisi.petej kirjoitti:Aika harvoin noin tuoreita patteriputkia tarvii uusia...![]()
lähes kaiken voi tehdä itse...
- Maatilallinen
Lämmitysputket voi kyllä ottaa lattiasta ylös, jos haluaa. Tosin kestävät yleensä pitkään. Tosin sitten harmittaa jos joutuu avaamaan kaikki lattiat uudelleen kun putket alkavat vuotamaan..
Mutta käyttövesiputket! Vanhat revit pois ja uudet tilalle, niin ei enään tarvitse lattioita availla niiden takia. Ne ovat vaihtokunnossa jo tuossa iässä.
Eli jos ei kiinnostusta riitä alkaa purkamaan putkia pois lattioista ja vetelemään uusia tilalle, niin anna olla. Mutta käyttövesiputket mikäli alkuperäiset pitää purkaa pois lattiasta ja laittaa uudet tilalle lattiaan / pintaan!
