Traktori rintamamiestalossa
warkoo
Viesti Kirjoittaja warkoo »
Olisi mukava kuulla millaisia traktoreja foorumilaiset ovat hommanneet. Onko ollut enemmän hyötyä vai harmia. Myös vinkkejä merkin valintaan olisi mukava kuulla. Itsellä olisi hakusessa likinnä perinteinen vanha takaveto.
Jarnoh
Re: Traktori rintamamiestalossa
Viesti Kirjoittaja Jarnoh »
Hyötyä on ollut. Lumet siirtyy, polttopuut tulee sirkkelöityä ym pihahommia. Riippuu mitä lisälaitteita hankkii.Suosittelen kyseistä kulkinetta kaikille varsinkin, jos on puulämmitys ja vähänkin isompi piha. Itsellä on 361 Valmet vuosimallia 1963. Kova Peli!
manku80
Viesti Kirjoittaja manku80 »
Valmet 604 vm83. ei muuta kun pitää ja päästää. Nokka pilkekone perässä. et polttopuun tekeminen käy kivasti vaikka suoraan kärryn.. osta vaan neliveto nii päset metässä paremmin, jos vaikka rankoja haet. :-D
blackace
Viesti Kirjoittaja blackace »
165 Massey-Fergusoni (mp) se olla pittää :twisted:
Sitkeä peli moneen käyttöön!
(varaosiakin löytyy ympäri suomea suuren kannan takia, jos niitä ny ees sattuu tarviimaan.)
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
-64 Fordson Super Dexta. Valtran CM8-4 traktorikaivutikin oli remonttihommia varten, mutta möin sen pois työreissulle lähtiessäni.
Seuraava ostos on 4-5t telakone, jollainen kuuluu jokaiseen hyvinvarustetun omakotitalon perusvarustuksiin
Aihki
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Nuffield 10/42 löytyy täältä, eräänlainen klassikko sekin.
Gondie
Viesti Kirjoittaja Gondie »
Keski-ikää lähestyvä IH eli "Isännän Harmi" löytyy. Lumityöt, polttopuiden kuskaus... Neljässä vuodessa tullut 200h mittariin joten yllättävän paljon on pyörinyt. Traktoribudjettia miettiville muistutuksena että ilman työkoneita traktorista on enimmäkseen silmäniloa -eikä välttämättä sitäkään.
Presidentti Koivisto hurruutteli kesämökillänsä kivan näköisellä pikkutraktorilla halkokuorma lavalla. Mikä on rintamamiesten mielipide noista oikeiden traktorien pienoismalleista, onko niistä mihinkään? Ainakin huoltoyhtiöillä näyttää oleva paljon Kubotoja käytössä.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Minkäs kokoisilla tonteilla porukoilla on traktoreja? Vai onko kyse "tiloista"?
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Meikäläisellä on 455-Valmetti,ei omasta mielestä paha.Kätsä pikku neliveto josta ei teho lopu kesken.Lumitöitä sen kanssa on tullut jonkin verran tehtyä,tuollasella pitää olla vähän järkevääkin käyttöä,muuten tulee liian kalliiksi.Kytkin siitä on kerran hajonnut,aika kalliiksi kävi korjaus.Polttopuun ajoa,tekoa,kesällä kesanto peltojen niittoa.Miulla oli aikasemmin massikka,joka on kyllä tosi kestävä,kuten edellä mainittin,mutta nykynen on käyttömukavuudessa omaa luokkaansa.Lämmin koppi on talvella asiaa.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Täältäkin löytyy raktori, oikeastaan pari. Toinen on takatuuppari MF, jossa on kuitenkin vahva etukuormaaja, ja toinen tehokas neliveto entisestä itäblockista. Välillä toimivat hyvin ja välillä vähän huonommin, mutta aina on saatu hommat tehtyä. Tarve on lähinnä harrastustoimintaan liittyvää: elukoille pitää saadaa heinät ajettua, klapit itselle ja näin talvisaikaan aurattua lumia. Ja kyllähän noista on ollut apua rakennushommissakin jne jne.
Työkoneita löytyy justiinsa riittävästi. Kuten joku taisikin jo kirjoittaa, ilman niitä koneille ei tee mitään. Peräkärry ja puskulevy on ehkä eniten käytössä olevat..
Mönkijää on pohdittu, mutta kyllä traktori on kuitenkin traktori...
Edit: Ja kyllähän nuo laiskistavatkin. Pieneenkin hommaan ottaa usen raktorin avuksi, jottei vaan itse rasittuisi. :lol:
-J-
Kukkaron pohja
Viesti Kirjoittaja Kukkaron pohja »
Fordson Super Major -61, hytti tehty jälkikäteen. Puut tuolla olisi tarkoitus kiskoa mettästä pois ja hoidella lumityöt.
Omaa plantaasia on reilu 6 ha.
taysmehu
Viesti Kirjoittaja taysmehu »
Täältä löytyy yhtä vanha traktori kuin on talokin, 50 lukunen harmaa verkku.
Hyvinpä tuo tehtävänsä hoitaa, lumet saa lykittyä ketjujen kanssa komiasti. :-D
MELLAOJA
Viesti Kirjoittaja MELLAOJA »
Taloon on uutena ostettu massey 65 vm59 ostettiin samalla pois kun talokin hienopeli ja lumet lähtee! jos jollain tarpeettomana 2siipinen kyntölaite niin voisin ostaa halvalla pois jos vaikka perunamaan innostuisi värkkäämään ja löytyy myös jcb kumitela kaivurikin joka hivenen tuoreempi -05
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Raktoreita ei ole, mutta 2 henkilöautoa, yksi pikku kuorkki ja ruohonleikkuu "raktori" hoitaa nämä ruohonleikkuut ja tien lanaamiset. Ei ole varaa ostella mitään raktoria, niin on tyydyttävä siihen mitä on.
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
