Käyttöveden esilämmitys leivinuunilla
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Moi !
Onko kukaan rakennellut systeemiä, jossa kylmä vesijohtovesi (kaupungin verkosta) johdettaisiin ensin leivinuunissa olevaan lämmönvaihtimeen ja sieltä sähköllä toimivaan lämminvesivaraajaan ? Ongelmia varmaan tulee kiehumisen = paineen muodossa, mutta toimisko tuo nyt silleen, että vesivaraaja puskee ylipaineen varoventtiilin kautta ulos ? Vai miten ? Ja paljonkos noi vesivaraajat kestää kuumaa, eli meneekö paskaksi, jos tuleva vesi on 100-asteista ? Mistä lähtis liikkeelle ? Muoviputket nyt varmaan on pannassa tässä rojektissa... Jos ideoita toteutuksesta, tai ideoita mahdollisista ongelmista, kertokaa, olkaa hyvä :)
Re: Käyttöveden esilämmitys leivinuunilla
Laitappa hakua niin aiheesta on keskusteltu aikaisemminkin hakusanat: saunanpata, kiuas yms lämmön lähteenä.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=8858
Ongelmat on juuri tuossa kuten kuvasit.
Ja käyttövesi on aika pieni osa lämmityslaskua jolloin hyötyäkin voi arvioida uudelleen.
weku
Viesti Kirjoittaja weku »
Erään vanhan tuttavani vanhemmilla on piilotettu kupariputkea takan muurauksiin juurikin helpottamaan sähkövaraajaa. Heillä tuota kupariputkea ei tainnut olla riittävästi, koska muistaisin sen tehon olleen aika vähäinen. Jos kuparia olisi riittävästi ja oikeassa paikassa takkaa, niin miksi se ei voisikin toimia. Ongelma on mielestäni lämmönsiirtymisen tehokkuus muuratuista rakenteista kupariputken sisällä kulkevaan veteen.
Jos kupariputki olisi vesitilassa, jota takan rakenteet lämmittäisivät, olisi lämmön siirtyminen tehokkaampaa. Tällöin "takka" tarvitsisi oman paisuntasäiliön ja varoventtiilin sekä lattiakaivollisen tilan. Joten kuulostaa liian vaikealta. Jos taas laittaa kupariputkea todella paljon kuivaan takkaan, tulee ongelmaksi kuparin erilainen lämpölaajeneminen muurattuihin rakenteisiin nähden. Tällöin olisi riskinä se, että lämmöstä laajeneva putkisto murtaisi takan. Ainakin jos se olisi muurattu tiukasti paikalleen.
Ajatus sinänsä on minuakin houkuttanut, koska itse olen arvioinut lämminvesivaraajan vievän kolmasosan tai neljäsosan kaikesta kuluttamastani sähköstä.
Harrastan rintamamiestalossa asumista.
weku kirjoitti: Ajatus sinänsä on minuakin houkuttanut, koska itse olen arvioinut lämminvesivaraajan vievän kolmasosan tai neljäsosan kaikesta kuluttamastani sähköstä.
Tuohan riippuu tietenkin kuinka paljon energiaa talo vaatii koknaisuudessaan.
Esimerkiksi oma talo vie tyypillisesti vuoden aikana 3500 litraa öljyä josta lämpimän veden osuus on noin 500 litraa. Siis seitsämäsosa kokonaiskulutuksesta. Tavanomainen 5 hengen perhe jne.
JOS takka on koko vuoden - ja siis koko ajan - kuumana voi säästää maksimissaan tuon 500 litraa.
MUTTA jos sillä systeemillä voisi säästää tuosta lopusta (= 3000 litraa) ...niin hommasta tulee mielenkiintoista!
