Ikkunoissa heijastava kerros?
optimoija
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Osaisiko joku sanoa onko talomme ikkunoissa, jotka on uusittu 1987 lopulla, mahdollisesti käytetty lämpösäteilyä heijastavaa kerrosta?
Ikkunoista ei ole säilynyt mitään tietoja. Ikkunat on 3-lasiset, sisäpuolella on umpioitu 2-lasinen elementti, jossa on lasien välissä noin 10 mm alumiinilista jossa lukee Veto-Stop. Uloinpana on tavallisen oloinen lasi. Puitteet on puuta. Lasit näyttävät kirkkailta. Mitähän u-arvo voisi olla? Jostain löysin tietoa että 80-luvun alkupuolella tuli käyttöön infrapunasäteilyä heijastava kerros. Siinähän ideana on että auringon säteily jonka aallonpituus on jotain 0,2 ... 2 um tulee läpi mutta sisältä tuleva infrapunasäteily jonka aallonpituus on 5 um tai enemmän heijastuu takaisin.
jope
Re: Ikkunoissa heijastava kerros?
Viesti Kirjoittaja jope »
Tuskinpa on mutta valmistajalta voit niistä kysellä. Pitäisi selvitä parilla puhelin soitolla. Tai sitten googlaat selektiivilasilla. Taitaa olla nykyään fenestran juttuja.
shit happens
Teknarin ikkunatestissä oli muistaakseni käytössä sellainen testeri jolla tarkastettiin että oltiin saatu mitä tilattiin.
Kotisivu: www.suorakon.com
lmfmis kirjoitti:Teknarin ikkunatestissä oli muistaakseni käytössä sellainen testeri jolla tarkastettiin että oltiin saatu mitä tilattiin.
Niin taisi olla. Se olikin veikeä testi, kun muistaakseni isommilla ikkunavalmistajilla oli vaikeuksia täyttää luvattuja ominaisuuksia (lue: oli vähän niin ja näin niiden kaasujen kanssa, joita olisi pitänyt olla umpion sisällä)
optimoija
Laitan tähän kopion siitä mitä Fenestra vastasi emailiin, voipi olla apua muillekin:
"Selektiivipinnoitteen voi helposti testata kyllä maallikkokin laittamalla liekin (tulitikku tai sytkäri) noin 5 cm:n päähän eristyslasin pinnasta ja katsomalla liekkejä 45 asteen kulmassa. Lasista pitäisi heijastua neljä liekkiä. Jos yksi liekeistä on erivärinen kuin muut, kyseinen pinta on selektiivipinnoitettu. Jos kaikki liekit ovat saman väriset, lasissa ei ole selektiivipinnoitetta."
Pöydällä on nyt kasa palaneita tulitikkuja mutta helpoksi en tehtävää sanoisi. Liekinkuvia laskin kaikkiaan 8 kpl kun ikkuna oli kiinni ja sisäpuolelta katselin. Lähinnä oli neljä kuvaa pienin välein jotka kai heijastuvat eristyslasista. Kaksi lähintä kuvaa on kirkkaita ja luonnollisen värisiä. Kolmas kuva on jo aika himmeä ja siinä voi hyvällä tahdolla nähdä useita värejä. Neljäs kuva on jo melkein näkymätön, siitä en osaa sanoa mitään. Sitten kauempana on taas kirkas + himmeä kuva koska uloin lasi siellä kai heijastelee.
Onko heijastava kerros on sijoitettu eristyslasielementin ulommaisen lasin sisäpintaan? Voisiko joku joka tietää ikkunoissaan olevan selektiivipinnoitteen, tehdä vastaavan testin?
