Jääpuikkoja terassin ja katon yhtymä kohdassa!
bruman
Viesti Kirjoittaja bruman »
hieman tarvis kommenttia ku viime kesänä tein terassin talon kupeesee ja nyt vanhan katon räystään kohdalta sojottaa 5 mahtavaa jääpuikkoa suoraa terassille. Terassin katto on laitettu noin 100mm vanhan katon alle ja melkein kiinni ulkoseinään. Vanha peltiKatto näyttää olevan melkoisen vanha(70luvulta) ja se on kiinnittetty vanhoilla naula+tiiviste yhdistelmällä.
Ite mietin et onko kyse jonkinlaisesta lämpövuodosta ja jos vanhan peltikaton naulan tiiviste on pettäny ja se puskee veden sitä kautta räystään läpi terassille.
Olis ollu ens kesän ohjelmana toi ulkovuoraus ensin aluille ja jatkaa terassin viimeistelyä, mut nyt pitää vissii aloittaa tosta katosta ensin, vai kuinka tota lämpövuotoa kannattaa lähtä selvittää? :roll:
Re: Jääpuikkoja terassin ja katon yhtymä kohdassa!
bruman kirjoitti:
Kurki katon alle jos näet miten se on tehty. Nyt on pakkaskelejä ollut nin pitkään ettei jäääpuikkoja pitäisi tulla. Keväällä sitten niitä tulee muutenkin.
Jonkin sitä lunta lämmittää että se sulaa puikoiksi.
bruman
se on aika vanha(veikkaan 70-lukua) ja vintiltä sen näkee et siellä on lauta laitettu suoraan kattotuoliin kiinni ja peltikatto sen pääällä suoraan. Puuttuu kodenssiveden poisto eli aluskate. Katto muutenki vino kun toinen puoli kivijalasta on tippunut reilun 10cm alespäin ja sen tekeminen piti alottaa vasta seuraavana kesänä. Mut ei ennen ole aiheutunut jääpuikkoja tällä puolella taloa, muualla niitä sitten onkin :-D
Jokapaikanhöylä
Yksi seikka tulee mieleeni, eli jospa ulko-ovesta tule lämpöä availlessa sen verran siihen terassin katteen alle majailemaan, että se ehtii sulattaa pikkuhiljaa luntakin.. tai sitten se terassi pidätelee seinistä/katosta falskaavaa lämpöä paikallaan aiempaa paremmin - mikäli tuota ilmiötä ei siis aikaisemmin ole ollut...
bruman
Juu ei ole ollut ja nyt tossa ottanu yhteyksiä omii rakennus tuttuihin ja sieltä suunnalta infottiin ettei ole aihetta paniikkiin.
Tässä vaan jää muutama kysymys liittyen asian korjaamiseksi siihen suuntaan, että ongelma saataisiin korjattua. Nykypäivän eristeillä lämpövuodon voisi korjatakin ja vaikka sitten hieman kalliimmalla investoinnilla. En ole minkään prameen perään, mutta onhan se homma kiva tehdä niin hyvin kun osaa ja jos tietää et pienellä investoinnin siitä sais paremman niin lisäähän se myös asumis mukavuutta :-D
homer
Viesti Kirjoittaja homer »
Yhdellä tutulla oli räystään alle kertynyt myös omituiseen paikkaan jääpuikkoja. Selityskin (tod. näk.) löytyi: alla oli ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö, joka sulatellessaan höyrystelee kosteutta ylöspäin.
Mutta ei liene teillä tätä syytä?
bruman
Juu mulla pumppu varjosella puolella taloa. Ja jääpuikot on niin sanotusti keskellä sitä puolta talosta, et aika jännä homma mut uskon et keväällä olisin sitte asiasta paremmin perillä :cool:
Mietin kans kun terassin ovi ja vanha ikkuna on terassin alla et voiko se nostaa niin ylös lämmön. Mulla toi terassi on aika korkea, toinen puoli katosta joka tulee taloon kiinni on terassin lattiasta 4,3m ja toinen puoli 3metrissä. Et kun en ole niin paljon tähän lämpövuotoihin perehtyny niin olen hieman ummikko miettimään asiaa :roll: Kommenttia?
Mut sen tiedän mikä on tiiviisti eristetty talo ja mikä ero on sillä kun puhutaan, että tää vanhan talon ominaisuus :razz:
