Ilmalämpöpumppu vanhassa talossa
maalainen
Viesti Kirjoittaja maalainen »
Vanha vesikiertoinen patterilämmitys alkaa tulla tiensä päähän. Mitenkä onnistuu vanhassa talossa, joka pitkä ja kapea ilmalämpöpumpun käyttö. Millä saataisiin jaettua lämpö sisäyksiköllä useampaan huoneeseen vai pitäisikö kaikissa huoneissa olla sisäyksiköt, ja useampi ulkoyksikkö vai miten olette ratkaisseet asian?
Lohikoski
Viesti Kirjoittaja Lohikoski »
Meillä laitettiin kumpaankin kerrokseen oma ilppi, tämä siksi että olisi tullut kalliimmaksi ostaa yksi ulkoyksikkö mistä lähtee molempiin kerroksiin sisäyksiköt. Aika outoa, mutta niin se vaan oli :shock:
Lämpöä on riittänyt tosi hyvin, myös pakkasilla. En ole ihmeemmin laskeskellut kulutusta kun en ostanut niitä säästö mielessä vaan asumismukavuus 8)
retkikeitin
Viesti Kirjoittaja retkikeitin »
Käyttökokemuksia:
Meille ostettiin fujitsun awyz14 nocria joka oli taloon ylimitoitettu(160m2?), sen lisäksi on 2 pönttöuunia ja porin matti.
Sähköpattereilla lämmitettiin ainoastaan kun pakkanen paukkui 38 asteessa.
28 asti pidettiin pumppu päällä ja lämmintä tuli. Tosin sai silloin jo pistää yläkerran oven kiinni ja pitää siellä lämmöt vain 12 asteessa.
Muuta ei käytännössä ole kuin pumppu ja pöntöt joita lämmitellään 3-4krt viikossa. Talo on vm 62 rintsikkamallinen 92m2, tosin laatalle tehty, eristettä seinissä, 20-25cm purua.
Lämmöt ohjautuu ympäri talon ilmankierron mukana. Talo on pitkän mallinen ja poistoilmapäässä on viileämpää. Johtuu siitä että revin pois kaikki patterit ja kannoin vinnille pahan päivän varalle. Tulihan se paha päivä sitten kun pakkanen meni 28 asteen tietämille. Onneks ei niitä päiviä ole paljon.
Yläkertaa aion laajentaa ja hommata sinne oman pumpun.
älä surffaa, cruisaa http://www.slck.net
RMT 1962, 91m2, Itä-Karttula, Kuopio
maanma
Re: Ilmalämpöpumppu vanhassa talossa
Viesti Kirjoittaja maanma »
maalainen kirjoitti:Vanha vesikiertoinen patterilämmitys alkaa tulla tiensä päähän.
Mistä muuten näin päättelit? Jos hanat vuotaa niin ne voi vaihtaa tai kiristää.
Tuo edellinen kommetti kannattaa ottaa todesta, hapetonta vettä kierrättävät rautaputket eivät ruostu ainakaan sisältä päin: ulkoa saattavat toki ruostua jos ovat kosketuksissa esim. naulaan, märkään puruun tms. Millainen paisuntasäiliö sinulla on käytössä? Avopaisuntasäiliön kautta järjestelmä saattaa saada hieman enemmän happea kuin sille on hyväksi.
Jos päädyt lämpöpumppuun niin harkitse sen kaveriksi pellettitakkaa.
maanma
Minusta vähän tuntuu, että joku putkialan henkilö laittelee tällaisia aloituksia foorumille. Tämä ei ollut laatuaan ensimmäinen. Kyseinen kirjoittaja ei ole myöskään vastannut tähän viestiin mitenkään, joten taitaa olla näiden turhien tarpeiden luomista kyseessä.
Perenna
Viesti Kirjoittaja Perenna »
maanma kirjoitti:Minusta vähän tuntuu, että joku putkialan henkilö laittelee tällaisia aloituksia foorumille. Tämä ei ollut laatuaan ensimmäinen. Kyseinen kirjoittaja ei ole myöskään vastannut tähän viestiin mitenkään, joten taitaa olla näiden turhien tarpeiden luomista kyseessä.
:shock: :shock: :shock:
