315 cm korkeita pönttiksiä Vaasassa / nettimarkkinoilla
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Joku myy Vaasassa tosikorkeita kuhmuisia pönttöuuneja, halkaisija 80 cm ja korkeus 315 cm. Lienevät halpoja - hinnasta ei oikein ota selvää, mutta selvinnee soittamalla. Tollasta purkaakin jo muutaman päivän... http://www.nettimarkkina.com/takka-taka ... kaa/695153
pelkka
jarkkis
Re: 315 cm korkeita pönttiksiä Vaasassa / nettimarkkinoilla
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Onpa jääny pellin saumakohdat näkyville,tuo kohta pitäis muurattaessa jättää uunin taakse piiloon,onnistunee uudelleen pystyttäessä.Samoin uunin mataloittaminen,noin korkeana ei käy moneen paikkaan.Taitavat olla vanhassa koulu luokassa.Noin korkeassa uunissa tulee lämpö tarkasti talteen,tulee hirmu pitkät kierrot,on paljon tulipintaa.
pelkka
Joo, siellä näkyikin lisätiedoissa että ovat vanhassa koulurakennuksessa. Ja että "on kestänyt 110 vuotta ja kestää luultavasti toiset 110 vuotta". Ja "tee reilu TARJOUS". Harmi vaan kun hinta on noin epämääräisesti merkattu - itse ymmärsin että nuo 4 kappaletta maksavat yhteensä tuon 330 euroa, ja sitten jäljempänä lukee että 33 e /kpl... ota sitten tuosta selvää. Mutta on siinä pöntöllä kokoa! Kahdesta tollasesta saisi kolme "nykystandardin" mukaista.
anttiaa
Viesti Kirjoittaja anttiaa »
Kiinnitti huomiota noissa pönttiksissä tuo tähtiventtilllä varustettu tuhkaluukku. Ainakin oletan sen olevan vai näkevätkö silmäni väärin?
Olisiko niin, että näissä uuneissa on arinat ja ja tuhkatilan kautta voidaan vetoa säätää näillä tähtiventtiileillä?
Mitä mieltä jarkkis olet?
Melkoisia lämmönlähteitä muutoin nuo kansakoulujen korkeat pönttöuunit. Toki lämmitettävää kuutiotakin on ollut paljon. Minulle tarjottiin kerran ostaa/ saada nimellistä hintaa vastaan juuri tuollaisia uuneja. Ennen kuin otin siitä urakan, niin päätin ensin suorittaa koepurkauksen. Sidoin A-tikkaat uunin kylkeä vasten ja ihan turvallisesti piikkasin lakea poravasaralla tuusan nuuskaksi. Kertakaikkiaan se urakka alkoi kusta. Kunnan taloudet olivat olleet rakennusvaiheessa hyvässä jamassa, niin uunin laki oli valettu ylikovalla betonilla eikä millään savilaastijämillä. Jätin homman kesken ja suositin rakentajalle kaatamaan uunit alapohjan täytteeksi.
Jälkeenpäin kyllä funtsin, että olisi pitänyt tuhota ylin suoraosa kylmänviileästi ja mennä kyljestä läpi. Sieltä sitten nakertaa yläosa tyhjäksi. Pölystä hommaa kaikissa muodoissa.
Sellaista ideaa olen joskus kanssa funtsinut, että pari tälläistä pönttistä samaan hormiin ja näitä kahta sitten vuoron perään lataamalla erikoisen kova lämpölähde keskelle taloa.
jarkkis
Tuollainen tähtiventtiili on samantapanen kuin peltinen nokiluukku,se on peltisen kehyksen sisässä ja lähtee siitä irti niinkun nokiluukkukin.Voisi olla niin,että uunissa on arina ja tuhka poistetaan tuon venttiilin kautta sekä säädettäs vetoa siitä.Tai sitten se on laitettu ilmanvaihtoa varten,niinkuin tähtiventtiili yleensäkin.Ennen oli sellastakin näkemystä,että poistoilma pitää ottaa läheltä lattiaa,ettei mene lämpöä hukkaan.Vaikka nuo uunit ois sata vuotta vanhat,niin suuluukut on myöhemmän ajan tuotetta, 30-40 luvulta.Olen muutaman pönttiksen purkanut,ei se miusta erityisen paha homma ole,muutama tunti/normaali uuni.On kyllä eriomasen sotkuista työtä,purkutalossa voisi tietysti kastella uunia pölyn sitomiseksi ja savilaastin pehmentämiseksi.Korkeus tuossa hankaloittaa asiaa.Päällys voi tosiaan olla kovaakin tavaraa,sitten jos koko uuni on muurattu muulla kuin savilaastilla,voi homman unohtaa.
