Puuhellan etäisyys seinistä?
Schaza
Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Viesti Kirjoittaja Schaza »
Paljonko mahtaa olla puuhellan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin ilman mitään suojausta?
Seinät on menossa keittiössä uusiksi kovaa vauhtia, ja tuossa sitten pohdittiin että jätetäänkö hellan takana olevat kaakelit paikalleen, vai puretaanko pois ja laitetaan uusiksi. Onko tälläinen kaakelipinnoitettu lastulevy muutenkaan virallisen tavan mukainen, kun etäisyys seinäpintaan on hellan takana vain 10cm? Kai siitä olisi nokikolari jotain vihjannut, jos olisi liian pienet etäisyydet?
Hellan toisella kyljellä etäisyys on seinästä 20cm, ja se puoli on ilman kaakelointia. Toinen kylki on vapaa.
Otan vastaan vanhoja purkkeja, tuotepakkauksia, ym. vanhaa arvotonta tavaraa "vintti-museooni".
-Voi tätä kaikenkarvaisten allekirjoitusten koskaan kuivumatonta rämettä.-
riska74
Re: Puuhellan etäisyys seinistä?
Viesti Kirjoittaja riska74 »
tuli mieleen, että onpa kummallinen paikka hellalla.
eikai sattuisi loytymään palomuuria sen levyn takaa? olen sellaisiakin taloja nähnyt, missä on hienosti koolattu ja levytetty sisätilat välittämättä mistään muureista tai muusta.
jos löytyy muuria, niin ota levy pois. jos ei ole muuria, niin harkitse hellan uutta sijoitusta.
ps. ei ole varsinaiseen etäisyyskysymykseen hajuakaan.
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
googlaa vaikka haulla "tulisija suojaetäisyydet"
Schaza
Ilmeisesti ihan normaalia toimintaa. Tuollaisen tulisijan suojaetäisyys on 150mm, suojaetäisyyttä voidaan pienentää 25% yksinkertaista ja 50% kaksinkertaista kevyttä suojusta käytettäessä.
En nyt tiedä mikä olisi ihan virallinen määritelmä, mutta mielestäni jos hellan takaseinä ja kyljet on käsin koskettavissa 2 tunnin korventamisen jälkeen niin ei mielestäni tarvisi edes tuota kaakelia. Itse hella on niin hyvin sivuiltaan ja takapuoleltaan eristetty, että kärsii käsin koskea vaikka päällinen on tulikuuma. Ruoanlaittohellahan tuo on, eikä mikään lämmityskamina.
Tulin itse siihen tulokseen, että maalataan tuo vanha kaakeli uuteen väriin sitten kun on ensin muut saatu valmiiksi. Alla on jokatapauksessa joko lastu- tai kipsilevy. Eikös lastulevyäkin ole saatavilla palonestokäsiteltynä?
Kysyin syksyllä palotarkastajalta ihan samaa, ja sain vastaukseksi metri ylöspäin ja puolimetriä sivuille.
Wikikosta löysin seuraavan:
Suojaetäisyydet
Mitat on hyvä tarkistaa kunnan rakennusviranomaisilta. Etäisyys määräytyy tulisijan pintalämpötilasta.
Talouslieden suojaetäisyys kalusteisiin muurauksen seinämäpaksuuden mukaan, jos tiilimuurauksen paksuus on alle 230 mm niin etäisyys on 150 mm. Jos paksuus on 230 mm tai yli niin 5-15 mm.
Valurautaisesta liesitasosta ylöspäin 1000 mm ja vaakatasossa 500 mm kalusteisiin.
Avotakan edessä on oltava suojapelti vähintään 750 mm, aukon sivuille pelti vähintään 150 mm. Suuluukullisessa tulisijassa vähintään 400 ja 100 mm.
Saunan kiuas, suojaamattomaan paneelikattoon vähintään 1200 mm, jos Luja-levy suojaus 50 mm holkeilla niin etäisyys vähintään 900 mm, tulipesän edustassa 1 m vapaata.
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Schaza
Hmh. Tuohonhan saisi valemuurin kun latoisi välin täyteen tiiltä kattoon asti. :mrgreen:
riska74
Schaza kirjoitti: Alla on jokatapauksessa joko lastu- tai kipsilevy. Eikös lastulevyäkin ole saatavilla palonestokäsiteltynä?
Ei aina tartte käyttää lastua tai kipsiä. Tuollaisiin "uuninnurkkiin" laittaisin ja käytänkin itse Cembrit oy:n Luja A -levyä. Käytän sitä myös kylppäreissä ja muuallakin, missä kipsi arveluttaa. Cembrit on ex. Minerit firma.
Luja A on muuten samaa tavaraa kuin kaakeliluja, mutta siinä ei ole valmista vesieristystä. Sitä saa eri pituutena ja paksuutena ja viistoreunaisena tai reunaohennettuna ja on hyvä, luja eikä pala. Ruuvinreijät kannattaa porata tarpeeksi kauas reunasta, ettei halkea ja katkomiset on lastenleikkiä rälläkällä kivilaikalla.
http://www.cembrit.fi/index.php?option= ... tuoteid=14
:?: tulisikohan minusta hyvä mainostaja :?:
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Suomen rakentamismääräyskokoelmasta löytyy ajantasainen tieto jotta ei tarvii veikkailla. E8 ja E3 vastaavat niihin tavallisimpiin kysymyksiin, joita tavallisessa pientalossa nousee. Ne löytyvät täältä: http://www.ymparisto.fi/default.asp?con ... &lan=FI#a4
Tima
Viesti Kirjoittaja Tima »
Teillä, joilla puuhella ja sähköliesi ovat lähekkäin, millaisia ratkaisuja olette kehitelleet? TeemuHL:llä oli muurattu, mutta entä muut?
Kaksi ihmistä, yksi pieni ihminen, laiha kissa ja pieni talo vuosimallia 1936. Intoa ja idealismia löytyy, vaikka peukalon paikka saattaa olla enemmän ja vähemmän hakusessa.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Pienoisen jupinan säestyksellä tarkoitus muurata liesitasoltaan valmisliettä pienempi tulisija,niin että sähkölieden viereinen puulieden seinämä on vähintään 230 mm.
Jupina johtuu siitä etten oikein sulata ajatusta että sähköliesi on palavaa materiaalia.
Ennestäänhän tuossa oli Leino liesi sähköliedessä kiini.
Tima
Meillä on noin 15 senttiä ilmatilaa, johon pitäisi kehitellä joku systeemi. Metallilevy tai palolevyt, mutta miten? Vapaasti seisovana vai kiinni sähkölieteen? Palotarkastajalle soittelin, mutta ei tuo osannut muuta sanoa kuin ohjeistukset lukea.
