lattiaremppa
goose
lattiaremppa
Viesti Kirjoittaja goose »
apua tarvitaan. Tarkoitus on tehdä remppaa ja latiat kunnostaa. Nytten on muovimatto ja lastulevyä vedetty vanhan lattian päälle, aattelin ottaa nuo pois ja kattoo minkämoinen lattia on. Kysessää on keskikerroksen ja lämpimän kerroksen välinen lattia. Availin jo vähän ja purua näytti olevan noin 40 cm, hieman on painunut. Esim. eteisessä oli kyllä vähä vanhasta vesivahingosta merkkejä, lienevätkö sitten menneet kengänpohjista vedet läpi lattian kun aika isoja rakoja oli lankkujen välissä.
1. pitääkö puru ottaa kaikki pois, jos nyt on kuivaa, mutta joskus aiemmin selkeesti ollu vesivahinko. Ei se puru kyllä haise, mutta on paakkusta ja näkyy että vettä on ollut? On vaan hitonmoinen homma.
2. mitä tilalle?
yksinkertaistaja
Re: lattiaremppa
Viesti Kirjoittaja yksinkertaistaja »
jos oikein ymmärsin on kyseessä kahden asutun kerroksen välipohja. jos tuntuu että purut pitää pois saada ei suurtehoimuria voita mikään. jos mitenkään pystyt purut säilytttämään, älä luovu niistä. itse menin vaihtamaan purut selluvillaan ja vaikka lattiat lämpesi,äänen eristys hävisi. jos purut muuten kunnossa mutta ainoastaan painuneet, laita päälle vaikka lasi/kivivillaa tms. levyinä niin paljon että varmasti kimmoisana pysyy lattia laudoissa kiinni. Vaikkei lasi/kivivilla olekkaan kapillaarista ei ongelmia tule sillä ilmavirtaus molemmilta puolilta suljetuissa, eristettä täynnä olevissa tiloissa ole merkittävää.
lähes kaiken voi tehdä itse...
