Seinän sisäpuolisesta verhoilusta
kimurantti
Viesti Kirjoittaja kimurantti »
Vanha pinkopahvi on poistettu yläkertaan vievien rappujen kohdalta koko seinältä ja nyt seinä olisi uuden verhoilun tarpeessa. Tarkoituksena on ollut laittaa vaakalaudoituksen päälle ensin kipsilevy seinään ja sen päälle paneeliverhoilu koko seinälle. Mutta onko tuo kipsilevytys seinälle tarpeen vai voisiko paneelit laittaa suoraan laudoitukselle ilman välimateriaalia? Vai olisiko kipsilevyllä mitään lämmöneristämismerkistystä?
JukkaK
Re: Seinän sisäpuolisesta verhoilusta
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Enpä näe sille kipsilevylle tuossa välissä mitää virkaa. Lämmöneristyshyötyä siitä ei ole mutta tiivistyksenä toimii toki. Tuohon hommaan soveliaampi olisi kuitenkin mielestäni vaikka 12mm Huokoleijona tms. huokoinen puukuitulevy, joka toimii tiivistämisen lisäksi myös eristeenä.
http://www.suomenkuitulevy.fi/fi/tuotte ... okoleijona
T. Tietoteknikko
Marttinen
Viesti Kirjoittaja Marttinen »
JukkaK puhuu asiaa. Noin meilläkin tehtiin. Tarkistakaapa ihan varmuuden vuoksi eristeiden kunto, meillä oli purut vajonnu kauttaaltaan päätyseinässä 0,5-2 metriä. Mukava pikku askare ennen levytystä ...
Kipsilevyn *ainoa* funktio on tehdä halpaa suoraa sisäverhoilupintaa. Eipä muuta.
Jos päälle tulee paneeli niin se kipsilevy meni vähän niinkuin hukkaan....
Tuo 12mm huokoleijona taipuu kivasti kierommankin seinän päälle ja on hyvä ehdotus, mutta jos tilaa on niin 25mm levyllä saa jäykemmän alustan ja paremman eristeen. Tuollaiset 25mm levyt on meillä yläkerrassa vaakalaudoituksen päällä ja on tuntunut hyvältä ratkaisulta.
