Takan muuraus - onko järkeä?
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Suunnitteilla olohuoneen nurkkaan uusi varaava takka. Mielessä kävi sellainen idea, että olisi savukaasuille tehnyt hieman enemmän kiertoa tuonne takan sisään. Onko mitään järkeä lähteä tekemään takkaa siten, että savukaasut painuvat ensin poskea pitkin alas, nousee takaa ylös, ja sitten toista poskea alas ja sieltä alaliitynnästä hormiin. Saavuttaako tuolla yhtään parempaa hyötysuhdetta, ja voiko siitä edes saada toimivaa? Vai olisiko järkevää tehdä parinteisellä mallilla yläpalotilasta suoraan kanavat molempia kylkiä pitkin hormiin?
Tuossa kulmatakassa vaan periaatteessa jäisin takanurkkaan vielä yhden "poskikanavan" verran tilaa.
peukalo keskellä kämmentä...
jope
Re: Takan muuraus - onko järkeä?
Viesti Kirjoittaja jope »
Onhan se mahdollista mutta jos itse suunittelet tai jatkosuunittelet olemassa olevaa mallia niin riskit ongelmiin lisääntyy. Saahan ne savukaasuimurilla vetämään jos ei muuten mutta helpompaa ja varmenpaa on kuin tyydyt testattuun malliin...Lisäksi puu on halpaa kun omasta metsästä varmaan otat..
shit happens
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Miten oot miettiny toteuttaa nuohoamisen siellä "takaa ylös"-tilassa? Mä en noin äkkiä ajatellen näe mitä etuja tuollaisella ratkaisulla saavuttaisi. Noin rakennettuna tulisija myös tullee lämpenemään epätasaisesti, koska savukaasut ovat eri lämpötilassa tässä poskessa kulkiessaan kuin tuossa - en tosin tiedä onko tällä massiivisen tiilirakenteen (oletus) elämisen kannalta merkitystä.
Kunnollinen nuohous on tulisijan hyötysuhteen maksimoimisen kannalta tärkeätä, ja se että rakennelmaan saadaan vetoa.
On tullut tässä muutaman vuoden näitä asioita tuumittua, ja paras vastaan tullut opus on Heikki Hyytiäisen "Tulisijat ja sydänmuurit", jossa mennään teoriassa ja käytännössä varaavan tulisijan uumeniin. Ja jos "monikanavaiset" kiinnostaa, niin kaakaliuunikirjallisuudesta saa niistä kuvia ja pähkäilyn aihetta. On ihan kiva pyöritellä noita päässään iltaisin kun uni ei tule (tai ehkä se ei juuri siksi tule!).
Jarkkikselta saa ehkä parhaimman vastauksen asiasta, tai ammattimuurarilta.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Ei tuo järjestely ominaisuuksia paranna,alkuperäinen kakluuni,ns. kiertokanavauuni oli juuri tuollainen.Palokaasuja kierrätettiin ylös alas useampaankin kertaan.Lämpeneminen on epätasaista ja vaikka hormistoon tuleekin pituutta enemmän jää hormin läpimitta pieneksi ja palokaasujen virtaus nopeus on uunissa suuri.Lisäksi voi tulla veto-ongelmia monimutkaisesta kanavasta.Tästä uunista kehitettiin 1900-luvun alusta ns.vastavirtauuni,jossa alaspäin uunissa laskeutuu yksi tulipinnaltaan suuri usein rengasmainen(niinkun esim.alalittymä pönttöuunissa)kanava.Tässä palokaasujen virtaus hidastuu ja ne ehtivät jättää lämmön hyvin uunin massaan.Näin tehdyssä uunissa,ainakin vanhojen muurausoppaiden mukaan toimii täydellinen itsesäätyminen eli ne lämpenevät kauttaaltaan tasaisesti.Kun palokaasut pakotetaan menemään alaspäin,siis luonnottomaan suuntaan,ne pyrkivät menemään sitä kohtaa uunissa mikä on viilein,siinä on pienin virtausvastus.Hyvässä uunissa pitää olla siis tuliputkesta alaspäin lähtevä kanava pinta-alaltaan mahdollisimman suuri.Sattuipa silmään tuossa sellainenkin pönttöuunin teko-ohje,jossa neuvottiin tekemään tuohon uunin tuliputken ja kuoren väliseen kanavaan ns.lämpöripoja,jotka kasvattavat uunin tulipintaa entisestään.Tuosta sun ajatuksesta,niin kannataa ennemmin johtaa palokaasut noita kolmea putkea vain alas,siitä saa paremman hyödyn kuin turhasta mutkittelusta.Pelkka:mukava kuulla,että on joku muukin joka kelaa nupissaan näitä juttuja.Itse olen haalinut monia alan opuksia käsiini (vanhat on kiintoisimpia,parhaana pidän Vuorelaisen taloustulisijat-kirjaa,näky olevan huutonetissä myynnissä)Ja tutkinut niitä hartaudella sekä kokeillut käytännössä,tuntuvat paikkansa pitävän.
pelkka
Ja tää nyt ei vastaa suoraan kysymykseen, mutta Hyytiäinen muistuttaa kappaleessa "Uunin hyötysuhde" siitä että
hyötysuhteeseen vaikuttavista tekijöistä tärkein on oikea polttotekniikka
ja että
polton olisi myös oltava puhdasta, ettei palamattomina poistuvien aineiden häviö huononna hyötysuhdetta
Ja vielä nuo Suomen rakentamismääräyskokoelman iänikuiset E3 ja E8...
Minkä kokoista kulmatakkaa olet meinannu? Jos se on pienemmänsorttinen, niin kyllä se (kolmionmuotoinen) takakanavakin jäisi aika ahtaaksi, ja pyöristele niitä kolmiokanavan tiukkoja kulmia sitten... Mä veikkaan - en edelleenkään tiedä - että on parempi kun sekin paikka on muurattu tiilellä umpeen.
pelkka
p.s. tää kirja perustuu Tampereen tekn. korkeakoulussa vuonna 1982 tehtyyn "Muuratut tulisijat" -tutkimukseen. Esipuheesta:
...Vuonna 1979 julkaistiin H.H:n toimittama kirja ”Muuratut tulisijat”, johon kerättiin unohtumassa ollut uunitieto.
… Rakentajien ja varsinkin muurarien lukuisat kysymykset osoittivat, että tulisijojen toiminnasta ja palotapahtuman aiheuttamista vaatimuksista materiaaleille ja rakenteelle ei ollut riittävästi yksiselitteistä tietoa.
... 1982 käynnistyi kuorellisen takkauunin koepoltto-ohjelma... Koepolttosarjalla selvitettiin tulisijan lämpötiloja sekä eri osien mitoituksen ja muodon vaikutuksia tulipesän toimintaan.
… Tämän kirjan tarkoituksena on koota ja välittää lukijalle käytännön kokemuksesta syntynyt, mutta edellä mainituilla tutkimuksilla varmennettu tieto tulisijasta rakennuksen osana, sekä tulisijalle asetettavista vaatimuksista.
pelkka
Aah, Jarkkis ehtikin tässä välissä jo vastata. Joo, nää on kiehtovia aparaatteja, minusta. Ja on meitä tällä foorumilla arvatakseni muutamia muitakin, jotka näitä isoja leegoja päissänsä pyörittelee...
pelkka
juh; jos kiinnostaa, niin noissa molemmissa Hyytiäisen kirjoissa on kuvallinen katsaus vastavirtauunin "lähihistoriaan" viimeisten 300 vuoden ajalta kun niitä ruotsalaiset alkoivat hallituksensa pyynnöstä tosissaan kehittää.
jarkkis: perhana, multa on tuo Vuorelaisen kirja menny ohi: en uskalla huutonetistä hakuja tehdä silloin kun ei ole rahaa kun kuitenkin jotain ihanpakostihankittavaa löytyisi... Nelkytä euroa ja kirjastosta poistettu opus näköjään vaihtoi omistajaa. Nää on aika haluttua iltalukemistoa!
Labyrint64
Tuli muurattua Tiilerin funkkis ja siinä hormiliitäntä sai olla koko takaseinän alueella. Koska aukko tuli toiseen reunaan niin eipä ne savukaasut täysin tasaisesti kulkeudu. Tein testin ja avasin nuohousluukun kun takka oli täydessä tulessa niin jännää että voi työntää käden ilmavirtaan eikä polttanut yhtään. Tästä päättelin että ilmeisesti takka sitten imaisee palokaasujen lämmön melko tehokkaasti.
Naureskelin insinöörien ehdotuksille että puut pitää sytyttää päältäpäin - kunnes menin kokeilunhaluissani testaamaan. Tottahan se taitaa olla että päältäpäin sytyttäessä syntyy vähemmän nokea ja alempien puiden haihduttamat savukaasut palavat tehokkaasti koska päällä on liekki joka polttaa ne. Käytän sytyttämiseen sytytysnestettä (ei tarvi kuin korkillinen) ja takka syttyy mainiosti. Mikä parasta, näyttää siltä että päältä sytyttäessä ei nokea luukkua niin pahasti kuin alta sytyttäessä teki.
Mut kertokaapa ideanikkarit miten sais ns. saneerauspellin mahdollisimman tiiviiksi. Hormin on rakennettu ilmeisesti melko kännisen muurarin toimesta ja peltiä varten jouduin tekemään siihen raon. Koska pellin vastapuoli on vino ja epätasainen ei pelti sulje hormia kokonaan ja testatessa polttaa tikkuja takassa pelti kiinni paloi ne aika turhan iloisesti. Tiivis pelti on kaiketi takan lämmönvarauksen kannalta oleellinen juttu joten miten sen saisi mahdollisimman tiiviiksi? Joku muotokampa systeemi tms?
Jos muuten joku tietää sähkötoimisia "peltejä" niin kertokaahan. Minulla olis pari käyttökohdetta eli toinen tulisi takan hormin päähän piipunhatun alle ja sillä saisi hormin täysin suljettua kun takkaa ei lämmitä. Toinen tulisi sulkemaan keittiön ilmastointihormin silloin kun liesituuletin laitetaan päälle. Nyt meinaa käydä niin että liesituuletin imaisee hormista ilmaa väärään suuntaan - mikä ei ole lainkaan hyvä vaihtoehto.
pelkka
Labyrint64 kirjoitti:Mut kertokaapa ideanikkarit miten sais ns. saneerauspellin mahdollisimman tiiviiksi.
Mulle tulee mieleen lähinnä toisen pellin (kehyksineen) ymppääminen nykyisen kehnon ylä- tai alapuolelle, jolloin sulla olisi yksi taatusti toimiva (edellyttäen ettet ole aivan kännissä kun...) ja toinen ehkä-vähän-horisko. Toinen vaihtoehto olisi sen nykyisen irrottaminen, sille kunnon suoran tilan tekeminen, ja uudelleen hormiin kiinnittäminen.
Itte kallistuisin ehkä tuohon uuden lisäämiseen - ainahan se on mukavaa tehdä itte priimaa sen sijaan että korjaisi toisen sekundaa... Ja varaisi ne aavistuksen verran enemmän lämpöäkin, jokusen pikku kilowatin, ne kaksi päällekkäistä peltiä.
pelkka
Labyrint64 kirjoitti:Tein testin ja avasin nuohousluukun kun takka oli täydessä tulessa niin jännää että voi työntää käden ilmavirtaan eikä polttanut yhtään. Tästä päättelin että ilmeisesti takka sitten imaisee palokaasujen lämmön melko tehokkaasti.
Juuri näin ne on maailman suurimmat keksinnöt tehty, kanta- ja sormenpäiden kautta! Tossa aiemmin siteeraamassani Hyytiäisen tutkimuksessa on taulukot mm. nielun ja yläkammion lämpötiloista polton ja jäähtymisen aikana, savukaasun lämpötiloista savusolissa, savukaasulämpötiloista piipussa, jaetun pesällisen (!) lämpötiloja, pidemmän polton lämpötiloja, kuoritakan kyljen lämpötiloistavillan kohdalla, jäähdytystehoja erikokoisille pesällisille yms yms kiehtovaa.
Noissa mittauksissa havaittiin mm. "erittäin tehokas lämmön siirtyminen, metrin matkalla savukaasujen lämpötila laski parhaallakin vedolla noin 400 C astetta." Eli jos asteita on tulipesässä mitä on, toisiopalokammiossa nielun kohdalla on vaikka 900 astetta, kammion takaosassa ylhäällä on enää 700, savusolassa 600 ---> ollakseen enää 200 tulisijan alaosaan solasta sujahtaessaan. Siellä onkin jo väljempää, yhä vaan viilenee, ja kaasut siirtyvät hormiin ja pihalle.
pelkka
Labyrint64
Toki ensin katselin taskulampulla ja sitten työnsin palokaasuvirtaan tikun päässä paperia, puutikun jne... :) Se käsi sitten varovasti ja pikkuhiljaa viimeiseksi.
Se toinen pelti tulee olemaan luultavasti yhtä horo kuin ensimmäinen. Sanoinhan että jouduin sen ensimmäisenkin tekemään. Kehyksineen en haluis laittaa koska kehys supistaa aukkoa liikaa ja tietty se kehys on hankala saada tiiviiksi. Ainut mikä tuli mieleen on isolla jyrsivällä terällä kovertaminen jolloin saisi sille kehykselle hormiin uran ja asennusvaiheessa vaikka koittais saada pellin kehyksen reunaan jotain asennusmassaa (käytännössä mahdotonta)
Alunperin tein pellin siten että pahvista mallia työnsin pohjaan, otin hormiliitännän kautta digikameralla kuvan ja katsoin miten tiiviisti pelti osuu seinämiin. Pahvimallin leikkausta ja uus kuva. Tuolla tavoin kun sai pahvimallin suht tiiviiksi niin sen perusteella sitten muotoilemaan valurautainen. Jos funtsaa mikä imu tuollaisessa hormissa on niin jo parin neliösentin raosta imee vuorokaudessa pirunmoisen ilmamäärän ja koska esim. takan luukku ei ole täysin tiivis (eikä nuo tuhka- ja nuohousluukutkaan) niin sisäilma imeytyy ulos ja jäähyttää takan samalla. Plussaa tietysti näin talvikaudella on ilmanvaihdon tehostuminen mut se vaihtuu itsekseen turhankin hyvin nyt kun sisä ja ulkoilman ero on 40 astetta.
jarkkis
Mitäpä jos laittaisit hormiin kunnon valurautapellin kehyksineen?Onnistuu sekin yleensä,teettää vaan enemmän töitä.mutta onhan poravasara keksitty.Pellin paikalle piikataan riittävä kolo jossa voidaan operoida,kehykselle talttaterällä riittävä ura tiilen sauma kohtaan,laastia pohjalle ja kehys painetaan uraan,aukko muurataan kiinni.On kyllä huolellisen tekijän työtä.että hyvin onnistuu,mutta näin siitä saa ainakin mun mielestä kaikkein asiallisimman.Pelkka:Olen itsekin nuo Hyytiäisen kirjat tutkinut,on tosiaan paljon hyvää tietoa.Itseltä meni huutonetissä sivusuun muuraustyön ammattitekniikka-kirja v.1959,kun huomasin sen liian myöhään,mutta aina ei voi voittaa.Tuosta savuhormin liitymästä uunin alaosassa sen verran,että mitä olen itse tuota asiaa seurannut,niin sillä,että se on poskikanaviin nähden toispuoleisesti,ei näyttäs olevan juurikaan merkitystä.Yhtä tasaseen uuni lämpenee kaikilta sivuilta.Joissain ohjeissa kyllä neuvotaan,että se pitäis olla poskikanaviin nähden keskellä,mutta se ei läheskään aina onnistu.Tuohon alkuperäseen kysymykseen vielä palatakseni,monet uunit tehdään turhan mataliksi,kun korkeutta tehdään lisää,kasvaa kanavien pituus uunissa ja uunin lämpöä antava pinta,Ja onhan ylöspäin tilaa jolla ei ole muuta käyttöä.
pelkka
jarkkis kirjoitti:Mitäpä jos laittaisit hormiin kunnon valurautapellin kehyksineen?
Joo, tätä mäkin yritin sanoa mutta taisi mennä jaaritteluksi... itelläkin vastaavat hommat edessä kylppärissä kun hormista täytyy ettiä uusi paikka pönttiksen pelleille (entisen kiukaan ja padan pellit kun on turhan alhaalla ja sivussa).
Mä luulen että me puhutaan (sinä ja minä) tässä vähän eri asiasta: mä epäilin juhin tässä ideassa "savukaasut painuvat ensin poskea pitkin alas, nousee takaa ylös, ja sitten toista poskea alas ja sieltä alaliitynnästä hormiin" sitä, että nuo posket on hyvinkin eri lämpöiset, koska kaasut kulkee kokoajan vain "yhtä reittiä" ja sitten ulos - että se poski johon kaasu ekaksi syöksähtää jää kuumemmaksi kuin se toinen poski, jossa kulkiessaan kaasut on jo hyvinkin viileitä.
Olen myös lukemastani ja keskustelemastani ymmärtänyt, ettei tuolla alaliittymän "symmetrisellä" sijoituksella ole juurikaan merkitystä, koska savukaasut on siellä kohtaa jo aika viileitä. Mikä on hyvä, koska uunin omistaja saa hiukan valinnanvaraa uunin sijoitukseen - ettei luukun tartte esimerkiksi olla nurkassa!
Ootko muuten käyttäny muuratessas alaliittymässä muurausholkkia, tämännäköstä http://salattu.huuto.net/kohteet/puulam ... /123644003 ?
Simpura, mulla taas oli se muistilistalla mutta ei ollu rahaa... ja multa taas meni toi sun bongaamasi Vuorelaisen kirja ohi... hmm, pitäiskö tästä äkkiä päätellä että vois olla syytä vinkata kaverille jos näkee huutonetissä kunnon uunikirjallisuutta, kallistakin? Pääasiahan olis että kirja pääsisi hyvään kotiin!
pelkka
jarkkis
Juuri noin siinä mutkittelussa käy,uunin ulko pinta lämpenee epätasaisesti,niinkuin monissa oikein vanhoissa uuniessa käykin.En ole tuollasta muurausholkkia käyttäny,vois olla hyväkin,koko vähän epäilyttää,sen mitä olen ite muuraillu,olen tuon liittymän tehny vähintään 3:n lapekerroksen korkuiseksi,isommissa,esim.leivinuunissa 4 lapekerrosta.Tuossa kohtaa ei kannata mennä riskirajoilla,on huono korjata jälkeenpäin.Alaliitymä sinänsä on varma ja siihen ei tule lämpöliike rasitusta juurikaan,että se käy perinteiselläkin tekniikalla eli muuraamalla.
juh
No eiköhän tässä tullutkin sitten päätös perinteisemmän ratkaisun puolesta - onkin tullut jo muutama ilta mietittyä, miten sen yläosan olisi toteuttanut tuolla extrakierrolla.
pelkka
(muovailuvaha on muuten hyvä ja halpa konsti hahmomallin tekemiseen!)
