Pilarille antura
JHakkinen
Pilarille antura
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Aloitin nyt aiheelle uuden ketjun, koska prjektit osiossa ei aiheuttanut keskustelua.
Kuinkas tällaiselle pilarille valettaisiin jatkoa tai antura? Eli ei taida uskaltaa kaivaa vain alta maata pois ja tehdä muottia ja valaa sitten. Yllätys tuli esiin kun kaivelin tuota kellaria syvemmäksi ja pilarin vierestä kampesin yhtä kiveä pois. Eli pilari on perustettu yhden isomman kiven ja sitten tuon pienemmän kiven ja kai hiukan vain maankin päälle.
Eli sellainen n.20 cm antura tuolle tarviis saada valettua. Ehdotuksia otetaan vastaan.
Toiseksi, kuinka olette jatkaneet anturoita tai perusmuuria alaspäin? Muutaman metrin matkalta tarviis jatkaa anturatonta perusmuuria alaspäin jotta saadaan lattia valettua.
Liitteet
Limes
Re: Pilarille antura
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ei tuo enää taida varsinaiseti paljoa kantaa...ehkä jopa päinvastoin ?
Saattaa olla vaarallista puuhaa,tuohan voi kenties jopa katketa ja kaatua jonkun päälle.
Ainakin lapsilta ja sivullisilta estää pääsy tuonne.
Itse tukisin/pönkkäisin katon. Pilaria yrittäisin tunkaten "nostaa" eli lähinnä varmistaa ettei painu tuosta.
Maat pois...sepelit,tiivistys,uusi antura ja pätkä pilaria valulla yhteen.
Oliko nuo blogin kuvissa olleet katon halkeamat samasta tilasta ?
Jotain painumisia ilmeisesti ajan saatossa jo tapahtunut.
JHakkinen
Limes kirjoitti:
Samasta tilasta sinänsä, eli tuolta kellarista, mutta halkeamat ovat talon nurkassa ja tämä pilari taasen n. 5 metrin päässä rempattavan tilan toisessa päässä. Tuosta pilarista on aiemmin lähtenyt muurattu väliseinä kolmeen suuntaan. Kaikki olivat muurattu joko suoraan maan päälle tai ns. roskavalulattian päälle.
Maa on erittäin kovaa karimaata joten hirveästi en usko sen ajansaatossa painuneen. Epäilen noiden halkeamien syyksi ennemminkin sitä, että aiemmin sadevedet tippuneet suoraan alas tuohon kulmalle/tynnyriin. Eli nurkka on ollut aika kostea aiemmin ja varmastikin jäätynyt talvisin.
Tuo kivi mikä tuolta pilarin juuresta on nyt poissa, niin sen kulma oli pilarin alla, ei siis koko kivi. Ja kivi on sellainen ilmapallon kokoinen.
JHakkinen
Kävin vuokraamassa pari holvi "tönäriä" ja tuin tuon holvin tuon pilarin molemmilta puolilta. Sitten oli tarkoitus ottaa ympäriltä auki ja ruveta anturan tekoon. Mutta mutta. Sitten kävikin ilmi että eihän se pilari ole edes holviin sidottu raudoilla vaan vain valettu päin. Tämän lisäksi pilariin tuli ylä osaan aika iso halkeama joten päädyttiin siihen (vastaavan mestarin kanssa) että pilari otetaan kokonaan pois ja valetaan sille ensin uusi antura ja sitten pilari.
Antura mitoitettiin varmuudeksi aika yli. Tosin vanhassa pilarissa ei edes ollut rautaa pystysuunnassa joten en tiedä minkä verran tuo sitten on ottanut kuormia vastaan tässä menneinä vuosina. Anturasta tehtiin n.500 x 500 mm ja n.250 mm korkea. 8 mm harjateräksestä verkko pohjalle jossa päät on käännetty n, 150 mm pystyyn. Valun yläpintaan vielä kutistumateräkset. Nyt sitten odotellaan ja katsotaan miten valu onnistui. Sekä suunnitellaan millainen pilari tuohon olisi paras tehdä.
