Minulla on kellarissa muutama 2-3m2 huone. Toista on ainakin käytetty perunakellarina. Rakenne on sisältä ulospäin seuraava: Muurattu tiili, styroksi levy ja betoni. Onkoha tuo rakenne ihan ok? Tuuletusrakoja ei mene.
Toinen asia koskee kellarin lattiaa jossa ollut joskus suihkutilat. Lattialla on laatoitus ja sen alla muovimatto. Entä tämä rakenne? Ajattelin poistaa laatat ja muovimaton ja joko laatoittaa uudelleen ilman mitään muovimattoa tai sitten tasoittaa betonilattian. Onko näistä jompikumpi oikea rakenne vai kumpikaan? Jos tasoittaa pelkästään lattian niin voiko sen maalata? Lattiarakenteesta en tiedä mitään muuta kuin että siellä menee lämmityskaapeli sisällä joka myös toimii.
Talo sijaitsee rinteellä ja kellarissa pannuhuoneessa on kallio lattia missä maali pysynyt hyvin kiinni. Ei ole salaojia ei sadevesirännejä. Sadevedet johdan ensi kesänä kauemmas talosta. salaojia tuskin tarvitsee alkaa kaivamaan
