Betonilaatan kantavuus.
kimppen
Viesti Kirjoittaja kimppen »
Eli olisi semmoinen kysymys: Suunilleen miten paljon kolmionmuotoinen, 250mm paksu betonilaatta kantaa jos se on valettu nurkaan jossa sivujen pituus on 800mm. On raudoitettu 10mm raudoitus raudoilla x määrä. Altapäin siis laattaa ainoastaan kannatettaan sivuilta eikä koko laatan pintaalalta.
pelkka
Re: Betonilaatan kantavuus.
Viesti Kirjoittaja pelkka »
(tulisijallekko meinaat?)
kimppen
(Kyllä). Paikalla on ollut tulisija aiemmin mutta minullla ei ole tietoa että millainen. Ainoat henkilöt jotka osaisivat vastata kysymykseen niin ovat lähteneet vihreemille laitumille kauan sitten. Eli pitäis vähän selvittää että miten paljon painoa tuohon uskaltaa laitaa että yhtenä aamuna tulisija ei löydy pannuhuoneesta joka on suoraan tuon kakun/laatan alla smiley_074
tumppi776
Tuo kuullostaa sen verran järeältä laatalta että jos se vana kunnon kamaa se kantaa niin paljon kun siihen voi kotona laittaa: raudoitettu 25cm laatta, ja vielä suht pieni.
Eli kantavuusongelmat jäävät sille osalle miten se laatta kiinnittyy rakenteisiin ja niissä voi olla arpomista.
