Varoventtiilin paine?
Jos käyttöveden pumppu käynnistyy 2 bar kohdalla ja sammuu 3 bar kohdalla niin miksi varaajassa pitäisi olla 10 bar varoventtiili? Oman järjen mukaan esim. 4bar ois sopiva mutta sellaistahan ei sitten mistään löydy tähän hätään. Paikallisissa rautakaupoissa on vain tuota 10bar ja lämmitysputkiston 1,5bar. Googlettamalla jotain löytyi mutta mieluiten ihan itse pitelisi kädessä ensin. Tulikohan Bauhaus käynti jälleen.... siel ois kaikkea muutakin kivaa..
Re: Varoventtiilin paine?
Eikös ne toimi noin ihan hyvin.
Minullakin on 10 paarin venttiili.
Käyttöpaine on 1,5 paaria.
Johtuiskohan siitä kyseessä on paineenrajoitusventtiili, jonka tehtävä on toimia varoventtiilinä. Vesijohtoverkon putkien ja komponenttien nimelliskäyttöpaine on vähintään 10 bar ja varoventtiilin tarkoitus on estää painetta kohoamasta tätä korkeammaksi.
Ei pitäisi olla olemassa mitään tarvetta saada käyttöveteen matalemmalle asetettua painerajaa... mikäli on epäilys että putket eivät kestä 10 baria niin lienee ennemmin syytä tehdä jotain putkille.
Jotta tuo 10 bar olisi käyttövesijärjestelmän ensiksi aukeava lenkki vaatisi se ainakin meillä painesäiliön uusimista koska sen maksimi paineeksi ilmoitetaan 4bar. Lähinnähän asia on pelkkää kauhuskenaariota että pumpun painekytkin ei katkaisisikaan vaan paine jatkaisi nousuaan minne pumppu jaksaisi ja varaaja lämmittäisi koko sisältönsä kylmästä kuumaksi jolloin paine nousisi lisää.... Toki kylmävesisyötössä on takaisin virtautta estävä venttiili jolloin varaajan paine ei pitäisi purkautua syötön puolelle.
Se 10 bar varoventtiili on vain vedenlämmitintä varten. Painesäiliölle laitetaan oma varoventtiili säiliön paineenkeston mukaan. Jos taloon tulisi pelkkä kunnallinen vesi, eikä sitä lämmitetä, niin varoventtiiliä ei tarvitse ollenkaan.
Oletkos nyt ihan varma, että olet lukenut/ymmärtänyt oikein painesäiliön kilpitiedot? Minusta tuo 4 bar kuullostaa enemmän korkeimmalta käyttöpaineelta (tämän jälkeen paisuntasäiliö lakkaa toimimasta paisuntasäiliönä) kuin painekestoisuudelta (minkä jälkeen asti voi mennä rikki).mikal kirjoitti:painesäiliön uusimista koska sen maksimi paineeksi ilmoitetaan 4bar.
Käyttöohjeessa ja tyyppikilvessä on varmaankin jossakin merkintä PNxx (xx= painekestoisuus baareina). Mielestäni kaikki vesiverkkoon liittyvät komponentit ovat vähintään joko PN10 tai PN16.
Perus pumppukaan ei nosta painetta kuin 4-6 bar, joten kyllä verkoston pitäisi komeesti kestää pumpun tekemä paine.
Käyttöveden painesäiliöitä on paljon 4 bar pönttöjä nuo vanhemmat,uudet on sit 6 bar...
Näissä oman kaivon järjestelmissä kun maksimi käyttöpaineet on 5 barin luokkaa yleensä,painekytkimet 2-4bar...
10barin säiliöitä on mut hinnat hyppää ja ei kuitenkaan oikeesti sille kestolle ole tarvetta.
Pika vilkasulla 6->10 bar hintaan +25%...
