ulkoverhous materiaalin vaihto???????
Hemu
Viesti Kirjoittaja Hemu »
olisi tarkotus vaihtaa kesällä ulkoverhous, koska vanha on lohjennu, haljennu ja rapistunu(ns. käyttö kelvoton).
pohjina olisi sahan puru,vinolaudotus,tervapaperi ja jonkin sorttinen "levy" ja siinä päällä puuripa jossa joko n.20cm.
oma ajatus: vaihtoehto nro.1: joko ripa ja levy ja tervapaperi pois ni näkis vinolaudotuksen kunnon + vois koputella et onko sahan purut paljon laskenut.. vintillä kyl on sahan puru laarit vinolaudotuste välissä ja ei oo kuulemma tarvinnu täyttää/lisätä ainakaa 30 vuoteen.
ja kokoomis ideana olisi laittaa tervapaperi, tuulensuoja levy ja ulkoverhous laudotus.
vaihtoehto nro.2: vai riittäiskö että ottas ja purkais vaan ton yhen seinän mikä on haljennut ja jos se on surkia ni tiätty tekee sen uudestaan, mut jos jättäis noi ns. ehjät repimättä iha auki ja sit niistä ehjistä ottas joka toisen ripan pois ja laittais verhoukse sen päälle, niin vanha levy jäis ns. tuulen suoja levyksi.
Eli fiksuja mielipiteitä asiaan :-) , ja millaisia kokemuksia porukoilla on verhouksen vaihdosta?
Petsamo
Re: ulkoverhous materiaalin vaihto???????
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Julkisivun korjaamista kannattaa harkita tarkkaan, sillä urakka on melkoinen. Melkein äkkiseltään suosittelisin
vain sen rispaantuneen laudoituksen uusimista. Valikoi tarkasti puutavara. Isoilta sahoilta saatava julkisivulaudoitus on
välillä lähinnä sytykkeen arvoista.
Tässä hyvä linkki:
Pdf tiedostot ovat ilmaisia, painettu kortti maksaa jotain.
http://www.nba.fi/tiedostot/a525a536.pdf
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Jaa...a. Onko tuo julkisivun uusiminen oikeasti sitten niin iso urakka. Ei musta. Viime vuonna 1.4. aloitin ja aika hyvin alkoi olla homma hahmollaan heinäkuun aikana. Eli siis purin vanhan laudoituksen kokonaan ja laitoin tuulensuojat, koolingit ja vaakapaneloinnin. Kuistin purkasin ja rakennin uudestaa hieman erilaisella katon mallilla. Uudet vuorilaudat ja smyygit asentelin myös ikkunoiden ympärille... niitä kyllä asentelin melko myöhälläkin syksyllä. Aika pitkälti tuli viikonloppuisin vain rakenneltua kun ei viikolla ehtinyt, vaimon veli hääri apuna.
Eli minun mielestä tuo ei ole ollenkaan iso homma, se on enempi korvien välissä se homman suuruus. Kun olet aloittanut huomaat että nopeesti se siitä tulee.
Pidät vain huolen että on hyvät tällingit, mulla oli vain 6 metriä korkeat alumiinitelineet jonka pinta ala oli 1x2m eli sitä joutui päädyillä siirteleen koko ajan mikä oli työlästä.
Jos talossasi on eristeenä vain se tavanomainen 100 milliä purua, niin hölmöä se on jättää sellaiseksi jos on hyvä tilaisuus laittaa asia kuntoon.
Tee vain se yksi seinä, mutta tee se kunnolla: purat vinolaudoituksen pois, pudotat purut alas ja tarkistat tilanteen seinän sisällä. Naapurini teki noin, ja pari pystytolppaa meni vaihtoon koska joskus kauan sitten oli katto vuotanut. Naapurille tuli seiniin 100+70 milliä villaa ja öljynkulutus laski 4500==> 3000 litraan.
Mieluummin vähän ja kunnollista kuin "moni kakku päältä kaunis" -henkinen pintaremontti.
Petsamo
pvalila kirjoitti:Jos talossasi on eristeenä vain se tavanomainen 100 milliä purua, niin hölmöä se on jättää sellaiseksi jos on hyvä tilaisuus laittaa asia kuntoon.
Tuota eristeen laittoa on tullut mietittyä moneen kertaan mm. vanhempien talolla. Jos yhden sivun eristää hyvin, ja muut jäävät entiseen kuntoon, niin
miten kosteusteknisesti koko rakenne alkaa käyttäytymään, eli alkaako kosteus kasautumaan hyvin eristetyn ja vanhan seinän liitoskohtaan, koska siinä lämpötilaero on suurin... Sinällään jos rakenne on hengittävä niin kuivuuhan se pois. Onko kenelläkään valistusta tämän kysymyksen suhteen?
