Peltikatto
tee-se-itse
Peltikatto
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Tossa kun tipauttelin lumia kuistin katolta niin huomasin et suurin osu katosta on ruostunut ja naulat sojottaa siellä täällä. alkais vissiin olee vaihto ajankohtainen? tossa nyt näyttäs olevan aaltopelti ja sen alla vanha huopakatto, ei reunapeltejä. kaikki pellin reunassa olevat laudat näyttää aivan lahoilta. mitähän tommone uus katto about maksaa, talo on ulkomitoiltaa 8m x 9m. +kuisti.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Re: Peltikatto
Itselläkin peltikatto vuodelta 1964 ja huonossa kunnossa.
Ei se suurin ongelma ole se vesikatto, vaan sen alla olevat eristeet.
Yläpohjalla on suurin vaikutus talon energiatehokkuuteen, moninkertainen seiniin verrattuna. Tuntuisi olevan sulaa hulluutta jättää käyttämättä ainutlaatuinen tilanne hoitaa yläpohja kuntoon samalla kun vaihtaa pellit.
Vaan kun se ei ole ihan simppeliä, se rintsikan yläpohjan lämmöneristyksen kunnostus: alkuperäinen purutila viiston katon kohdalla on nykymittapuun mukaan aivan liian pieni.
Tomppa
Re: Peltikatto
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kattopellit,harjalistat,päätylistat ja ruuvit tuollaiseen kustantaa n.1000-1500 eur.Tämän lisäksi kustannuksia tulee mahdollisesta piipunpellityksestä,läpivienneistä ja puutavararasta.Usein kattorempan yhteydessä uusitaan myös kourut,tikkaat ja lumiesteet jne. joten näistä sitten lisäkustannusta oman halun mukaan.Työnosuus teetettynä voi sitten maksaa ihan mitä vaan maan ja taivaan välillä.
Tuoski
Re: Peltikatto
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Tuli mieleen kun pitäisi kattopeltejä ensi kesänä alkaa laittelemaan.
Onko jotain hyvää niksiä miten pellit saa laitettua suoraan, kun nuo aika äkkiä lähtevät vetämään vinoon.
Aluksi vinous ei varmasti pahalta näytä mutta kun koko katon tekee samaan linjaan niin voi tulla äkkiä isojakin heittoja.
Re: Peltikatto
pvalila kirjoitti:
Ei kai nyt ihan moninkertainen. Lähinnä samanarvoinen?
Tomppa
Re: Peltikatto
Tuoski kirjoitti:Tuli mieleen kun pitäisi kattopeltejä ensi kesänä alkaa laittelemaan.
Laita ensin kolme peltiä pelkästään toisiinsa kiinni ja sitten linjaat kolmen paketin suoraan räystään kanssa.Joudut todennäköisesti vähän tätä pakettia pistämään kiinni yläkulmastaan ettei valu pellit alas mutta loivemmalla katolla pysyy ihan ilmankin.Tai jos on kaveri apuna niin toinen voi olla harjalla ja toinen räystäällä pakettia pitämässä paikoillaan olettaen että on telineet.Kun tämä paketti on linjassa niin loputkin menee helpommin suoraan.Ja kun muistaa että sen minkä pelti heittää,sen lista peittää niin ollaan jo pitkällä. :mrgreen:
vmj
Re: Peltikatto
Viesti Kirjoittaja vmj »
Toinen vaihtoehto on laittaa räystääseen/kattotuolien päähän kiinni pystyyn esim. 22x125 lauta, sopivan räystäsylityksen verran. Pellit voi sitten nostella katolle nojaamaan tätä lautaa vasten ja linjaus pysyy laudan avulla suorassa kunhan lauta on kiinni useammasta kohtaa.
Limes
Re: Peltikatto
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ehkä on hyvä jollain langalla vähän tiirailla onko se räystäs ensinkään suora ja lappeet saman mittaiset.
Ja mahdollisesti lappeet myös ristimittailla.
Samaan tulokseen toki luulisi olevan päästävissä kuin entisilläkin pelleillä on päästy.
AKA
Re: Peltikatto
Viesti Kirjoittaja AKA »
Prima kattoa kävivät poijaat meille myymässä http://www.prima-julkisivu.fi/katon-uusiminen.html. Hyvin osasivat puhua, kyllä teki mieli katto ostaa. Eihän minulla tosin sellaista rahaa ole. Kaupanhintaan olisi kuulunut aivan kaikki alusta loppuun. Purkutyöt ja niiden poisvienti, kattavan tuntuiset tarvikkeet, piipun pellitykset yms. ja niiden asennus. Kaupan hinta 15900! Aika lailla samat ulkomitat 8x9+kuisti. Työt olisi alkanut alueellamme heinä-elokuussa.
Olisin toivonut, että vanha kattoni olisi paremmin "kuntokartoitettu" itse, kun en siitä mitään tajua. 25-30 vuotta vanha sinkkipeltikatto ruuveilla kiinnitetty joissa jokin tiiviste. Hyvältä näyttää, mutta ei katon alle paljon pääse katselemaan, yhtä kylmää vinttitilaa lukuunottamatta. Aluskatetta ei ole tuuletusrakoa näyttäisi olevan 30-50 mm kärkeä kohden. Eristeistä ei mitään hajua, tuossa tilassa tuulensuojalevyä seinissä, pellin alla ei mitään. Jääpuikkoja ei talvisin kerry vaikka yläkerrassa lämmintä tilaa. Ei sitä viitsisi toimivaa kattoa huvin vuoksi vaihtaa... :roll:
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
pelkka
Re: Peltikatto
Viesti Kirjoittaja pelkka »
AKA kirjoitti:25-30 vuotta vanha sinkkipeltikatto ruuveilla kiinnitetty joissa jokin tiiviste. Hyvältä näyttää, mutta ei katon alle paljon pääse katselemaan, yhtä kylmää vinttitilaa lukuunottamatta. Aluskatetta ei ole tuuletusrakoa näyttäisi olevan 30-50 mm kärkeä kohden.
Itellä on 60 neliön toistaiseksi kylmässä piharakennuksessa 27-vuotias sinkkipeltikatto samanlaisilla tiedoilla: kunto on hyvä niin päältä kuin alta. Ei yhtään alkavaakaan ruostetta. Oon viimeiset 10 vuotta miettiny että maalaisko tuon mutta eipä oo vielä tarvinnu.
Ei tosiaan kannata purkaa ja vaihtaa toimivaa, etenkin kun jälki & toimivuus uudessa ei välttämättä ole taattu...
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... attosan%2A
pelkka
jorppi
Re: Peltikatto
Viesti Kirjoittaja jorppi »
AKA kirjoitti:Prima kattoa kävivät poijaat meille myymässä http://www.prima-julkisivu.fi/katon-uusiminen.html.
Tämä samainen firma tarjosi meille keväällä 2005 samanlaista hommaa hintaan 16 500 € ! Katon pinta-ala 185 m2, siis n.89 €/m2. Lopulta tarvikkeet maksoivat itsehankittuna n. 24 €/m2 ja työ teetettynä ihan tuntityönä saman verran, yht. 48 €/m2.
Kyllä se siitä...
