Punamullan päälle keltamultaa
ikilika
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Joo, olen onnistunut tökkimään traktorin kauhalla lumitöitä tehdessä tosta tienpuolelta seinästä välirimoja poikki. Ja eteläseinältä on lautoja kipristynyt. Eli kesällä olis tarkotus korjailla ja maalata talo, ja ajattelin vaihtaa väriä. Nyt on jollakin punamullalla tai punamaalilla maalattu n.12v sitten aikasemman omistajan toimesta, eli tarkkaa tietoa maalista ei ole, muuta kuin että se on kaupasta ostettua ilmeisesti tikkurilan 10l peltipurkeissa myytyä maalia... Miten saan selville mitä tämä nykynen on ja mikä päälle sopii? Maali on hyväkuntoinen eikä ole hilseillyt mistään, käsiin jää punasta kun seinään koskee. Miten tämmösen päälle voi keltamultaa tai jotakin muuta keltasta maalia vetää ilman pelkoa irtoilusta tms?
PETEBJ75
Re: Punamullan päälle keltamultaa
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Se tikkurilan kama taitaa olla punamaalia ei punamultaa.. Keltasta jos siihen vetää päälle niin varmaan ensimmaisellä kerralla ei tule vielä näyttelykelpoista laatua, mutta eipä sitä varmaan messuhallin näytölle tarvii raahatakkaan.
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Se voi olla tätä;
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/t ... .509.shtml
Tikkurilalla on puhelinnumero, josta voi kysyä neuvoa.
Jos siihen päälle koittaa maalata, niin aluksi pitää ainakin harjata kaikki irtoava tavara pois. Keltamultaa saa kyllä laittaa
aika monta kerrosta ennen kuin alkaa peittää. Appiukko just maalasi keltamullalla vanhan talon, jossa oli 50-vuoden auringonpaisteen
patinoimat maalaamattomat seinät. Kerroksia piti siihenkin vetää kolme.
ArtoA
Viesti Kirjoittaja ArtoA »
Olen sitä mieltä että jos alla o punamaalia eikä aitoa punamultaa, keltamulta ei pysy seinässä. Se ei pysy pellavaöljymaalinkaan päällä, kannattaa varmistaa esim. Uulalta tai muulta punamullan tekijältä.
Kotisivuni puusepäntöistä.
Jos sen vanhan "punamullan" saa vedellä ja harjallla jokseenkin pestyä poism niin se on punamultamaalia eikä mitään Tikkurilan lateksia. Ja jos se tosiaan lähtee melkein puuta myöten, niin värinvaihto onnistuu siten että pesee seinän vedellä ja harjalla ja vetää keltamullan päälle. Jos vanha maali ei lähde pesemällä niin siinä on jotain tehtaanliimaa mukana ja tavallinen keittomaali ei siinä pysy päällä.
Tietysti sen tehtaanmaalin päälle voi vetää keltamullan värisen petroli- tai öljymaalin päälle jos haluaa. Ne taas ei pysy oikean punamullan päällä.
PETEBJ75
Meillä on vedetty saunaan lakatun hirren päälle falun punmulta ja se on pysynyt siinä nyt kohta 6 vuotta. Joten hyvät mahdollisuudet on että se saattaa sen punamaalinkin päällä pysyä koska kyseessä on voimakkaasti matta maali.
"Falunpunainen" tulee nimenä Falun kuparikaivoksista ja se on yleisnimi pigmentin sävylle. En sitten tiedä että tekeekö joku tuolla nimellä teollista tai kotitekoista tuotetta, mutta ainakaan itte en tunnista tota miksikään perinteisen punamullan tuotenimeksi - enintään sävynimeksi.
Oikea punamultamaali on ruisjauhovelliä jossa on punaista pigmentiä ja vitrilliä. Ainakin mun kokemuksen mukaan se on vähän ranttu huonoille pohjille, niin että lakan päälle vedettynä (onko joku joskus lakannut ulkoseinää?) tuntuu vähän kummalta.
Eli osaatko tarkentaa, että mitä maalia se sun "falunpunainen" oli, itse keitettyä vaiko jotain teollista tuotetta jonka sideaineesta ei ole varmuutta?
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Pekka Huhta kirjoitti:"Falunpunainen" tulee nimenä Falun kuparikaivoksista ja se on yleisnimi pigmentin sävylle. En sitten tiedä että tekeekö joku tuolla nimellä teollista tai kotitekoista tuotetta, mutta ainakaan itte en tunnista tota miksikään perinteisen punamullan tuotenimeksi - enintään sävynimeksi.
Kyseessä voi olla ruotsinkielisen nimen mukainen murreilmaisu ylipäätään punamultamaalille. Itselleni se on ainakin tuttu, en kyllä osaa tarkentaa.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Falu_r%C3%B6df%C3%A4rg
Samaten punamulta on viron kielellä "rootsi punane" olkoon pigmentti ihan mikä vaan. Sekin varmasti juontaa juurensa Faluniin.
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Falu punamultamaali: http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/t ... .509.shtml
Tuon sanotaan käyvän myös ns. punamaalien päälle, joten jotain erilaista tuossa tuotteessa on kun meidän keittomaalissa. Meidänkin keittomaali saattaa pysyä punamaalin päällä, mutta yleensä 9,5 tapauksessa 10:stä ei, joten emme sitä missään tapauksessa suosittele käytettäväksi.
Falunpunainen pigmentti ja ylipäätään pigmentin nimi tulee tosiaan tuolta Ruotsin maalta, siksi myös sävy on englanniksi Swedish Red. Samansävyisiä pigmenttejä on alettu sitten sanomaan yleisesti vain falunpunaisiksi, vaikka ne eivät edes Falunista olisikaan vaan jotain muuta saman väristä maaväriä tai maavärien eri sekoituksia.
Pääsääntöisesti punaisen keittomaalin sävyn vaihtaminen keltaiseksi onnistuu, mutta kaikki vanha punainen tulee pestä pois. Muuten keltaisen kuluessa pois alkaa seinä näyttää vähintäänkin mielenkiintoisen sävyiseltä. Ja jos seinässä on ns. punamaali, ei siis päälle voi edes laittaa aitoa keittomaalia. Keittomaalilla maalattu pinta voidaan maalata öljymaalilla (petrooli- tai pellavaöljymaali) päältä, tällöinkin keittomaali pitää pestä ja hangata tarkkaan pois tarttumisen takaamiseksi ja hilseilyn estämiseksi. Myös harmaa ja nukkainen puu tulee hioa pois. Meillä on myös ohjeena lisätä puunsuojaöljyä 10% öljymaalin joukkoon parantamaan tartuntaa.
Punamaalin päällemaalaus esimerkiksi petroolilla on vähän fifty-sixty, silloinkin vanha maali tulee saada pinnasta pois tarkkaan ja maalin joukkoon lisätään puunsuojaöljyä. Lopputulos toimii tai ei, punamaalit kun ovat vähän sitä sun tätä. Varminta on mielestäni jatkaa punamaalilla jos sellainen on joskus seinään vedetty. Punamaaleista ei ole oikein muita sävyjä kuin erilaisia punaisia, joten sävyn vaihto on hieman hankalaa. No, sävyn valinta ei tuota vaikeuksia ainakaan. :-)
PETEBJ75
Juuri tuota tikkurilan falun punamultamaalia tarkotin. Se pysyy yllättävän hyvin muualla paitsi hienosahatussa tuoreessa laudassa.
ikilika
Viime kesänä homma jäi tekemättä, ja nyt on sitten ajankohtaista. Muutamat auringon halkomat laudat on nyt vaihdettu ja välirimoja uusittu. Uulan keltamulta-keittomaalit haettu ja painepesurilla ois tarkotus ensin pestä kaikki irtoava punanen pois ja sitte keltasta päälle. Ja jos menee persiilleen niin uusitaan laudoitus sitte seuraavaksi :lol:
ikilika
Painepesurilla on nyt sitte pesty kaikista seinistä punamulta pois, lähti hyvin puuta myöten tolla "turbo/kura" -suuttimella. Keltamulta on uulan tuotos ja ekan kerroksen tahkosin pensselillä tiukkaan ja toisen kerroksen seuraavana päivänä ruiskulla. Hyvin peitti. Räystäiden aluset ja muut hankalat paikat vedin ruiskulla kahteen kertaan. Täytyy sanoa että kyllä tölli muuttui :-D
ikilika
Jaahas, tästä kokemuksia. Eli pari vuotta tuon UULAN keittomaalilla maalauksen jälkeen alkoi seinät mustua kunnolla, jo ekana vuonna näkyi mustaa, ohjeena ruiskutus kloriteliuoksella ja uudelleen maalaus 2vuoden päästä. Näin tein. Noh, uudelleen maalaus tehtiin kuten ensimmäinen, ohentimena käytettiin edelleen uulan homeenestoainetta. Olihan se taas vuoden siisti kunnes tummui/homehtui rumaksi. Tein ruiskutuksen julkisivupesuaineella, eli tällä biocomp tms kattopesulla. Se tappoi levät ja homeet, taas pariksi vuodeksi. Vaan nyt riittää, torppa on aivan järkyttävän näkönen. Millä mä tän maalaan? Tarttis olla hengittävä koska ei lautojen takana ole tuuletusrakoa. Koitin olla viisas ja ostaa parasta maalia, vaan ei tuo uulan paska kyllä kovin hyvää ole...
Viimeksi muokannut ikilika, Ti Huhti 11, 2017 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lehmikangas
Kyllä keittomaaleilla on usein onnistuttu ihan hyvin. Vaikea arvailla mistä ongelmat johtuu, mutta ehkä vika ei ole pelkästään maalissa tai sen valmistajassa?
ikilika
Mitä tekee silikoniemulsiomaali, esim kivisil? Hengittävä, peittävä ja hyvin kiinni tarraava...
