Terve
Tarvitsisin vähän vinkkiä kantavan seinän poistossa. Eli kyseessä vanha rintamamiestalo ja tarkoitus laajentaa huonetta niin, että wc:n seinä puretaan. seinä itsessään reilu 4m, mutta purettava osuus 3,4m. Ajatus oli laittaa teräspalkki tilalle.
Kyseessä 1krs eli yläpuolella vielä yksi kerros. Riittääkö palkiksi 90 profiililtaan suorakaiteenmuotoinen teräspalkki? seinämäpaksuus 5mm.
Re: kantavan seinän poisto
Vakiovastaus tähän on että rakennesuunnittelija kehiin. Kantavien seinien siirto on luvanvaraista puuhaa, joten periaatteessa tarvitset siihen rakennusluvan.
Jos rakennesuunniittelija ei joudu tekemään muuta kuin pelkät laskelmat (eli ei lupakuvia yms.), niin ei se ole kovin kallistakaan. Pari vuotta sitten selvisin tuommoisen palkin laskennasta alle satasella, koska suunnittelijan ei tarvinnut tehdä muuta kuin laskea palkkien koot ja merkitä ne lyijykynällä valmiiseen piirrustukseen. Mulla oli helppoa, kun alla ei ole kellaria ja tarvittavat lisätolpat pystyi perustamaan maahan asti.
Sulla on varmaan vielä kellari alla, joten pitää huomioida myös alla olevat rakenteet ja miten niiden kuormitus muuttuu. Homma ei siis ole niin yksinkertainen, että seinä pois ja palkki tilalle. Teräspalkin voi lisäksi joutua palosuojaamaan, joten siinä tulee lisää paksuutta.
Onko seinä varmasti kantava? Vessat ovat rintsikoissa yleensä jälkiasennusjuttuja.
Rintsikoissa on yleensä vaaran merkki, jos johonkin on laitettu 100*100 pystyyn: kymppikympit ovat yleensä vakavasti kantavia. Kakkosnelosetkin ovat usein tärkeitä, sillä monesta vanhasta talosta ei välttämättä montaa kakkosnelosta järeämpää puuta pystystä löydykään.
Näin on. Rintsikan seinät varmaan kaikki kantaa - riippuen pohjasta tietenkin...pvalila kirjoitti:Onko seinä varmasti kantava? Vessat ovat rintsikoissa yleensä jälkiasennusjuttuja.
Meillä ylä-ja alakerran seinät kohtaa aina poikittain niin että jokaiselta yläkerran seinältä kuormaa jakautuu alaspäin. Toisaalta jokainen seinä on jonkinlainen levyrakenne vaakalaudoituksineen ja tukevampi kuin osiensa summa. Levyrakenteen voi sitten korvata kehärakenteella kun osaa mitoittaa ja näin pystyy tekemään avointa tilaa rintsikoihinkin. Yleisohjetta en anna mutta vinkkinä jouduimme tekemään sellaisen kehän oviaukkoon ja se oli kaksi 100x100 tolppaa joiden ylitys oli 4x8 palkki - mutta vain koska jänneväli oli metrin luokkaa..
Meillä oli jopa yksi alkuperäinen viiden metrin palkki koottu kahdesta 2x6 asetettuna päällekkäin ja sidottu toisiinsa vinolaudoituksella....no olihan se kestänyt mutta taipunut noin 20 senttiä...
Ja tietenkin siinä tärkeimmässä nurkassa oli vain kakkosnelonen kun muissa oli 100x100. Olikohan tavara loppunut kesken tai jotain..
Joo.. meillä menee (meni) alapohjan juoksun päältä yläkerran katon läpi tollanen "noin" 100*100 tolppa... Oli molempien vessojen runkotolppa.. Hieman yllättäen arpomisen jälkeen selvisi, että sen ainut käytännön tarve oli pitää kahta ovenkarmia pystyssä. Tolppa nimittäin meni kattotuolien väliin ja oli laitettu poikki ennen peltikattoa... Diagnoosikin tais mennä oikein :), metri lunta katolla eikä oo mikään rakenne tullu alas.pvalila kirjoitti:Onko seinä varmasti kantava? Vessat ovat rintsikoissa yleensä jälkiasennusjuttuja.
osaako kukaan arvioida millaisia kuormia kestää 100x100 H-profiilin teräspalkki. Tarkoitus olisi laittaa se vaakatasoon kahden 100x100 pystypuupalkin päälle ja korvata sillä pystypalkkien välissä olevat 5kpl pystyssä olevat kakkosneloset. Eli matka noin kolme metriä. Mutu tuntumalla pitäisi kestää niin 'perkeleesti'?
