Tee se itse -petsi?
Milli
Tee se itse -petsi?
Viesti Kirjoittaja Milli »
Mitäs spriipohjainen petsi mahtaakaan sisältää? Onko siinä mukana jotain muutakin kuin pigmenttejä ja liuotin? Kun noita pigmenttejä on jo omasta takaa, onnistuisikohan itse tehtynä petsi liuottamalla pigmenttejä spriihin (mikä hyvä liuotin?).
Petsi tulee puulle ja suojaksi öljy tai öljyvaha.
Re: Tee se itse -petsi?
Pigmentti ei ole sama juttu kuin petsi. Pigmentit on kyllä hyvin hienojakoisia, mutta petsi on sitten niin hienoa että se imeytyy puun sisään asti. Pigmentti sen sijaan jää puun pintaan vaikka sitä ohentaisi hehtolitralla spriitä.
Pigmentit on eri tavalla läpikuultavia, transparentteja, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Esim. veneiden kylkien laseeraukseen on käytetty lakkaa tai öljyä jossa on mahdollisimman läpikuultavaa pigmenttiä. Tällä on feikattu hienompaa puulajia tai peitetty vaalean puun värivikoja tai muita puutteita. Pigmentti jättää silti aina samean, huntumaisen pinnan vaikka se olisi kuinka hienoksi hierretty. Se on aina vain "laihaa maalia".
Eli voit tehdä kyllä hyvin kuultomaalityyppisen mönjän öljystä ja pigmentistä, mutta petsiä et niistä emmeistä saa. Jos lueskelee vanhoja petsausohjeita, niin erilaisten puun värjäystapojen kirjo oli valtava, ja vain ani harva petseistä oli todella valonkestävä. Ja aineet oli vähintään terveellisiä, kaikenlaisia syaaneja, elohopeayhdisteitä ja jos jotain muuta namia. Vaan oli siellä tietysti terveelliempiä aineita, mutta jotakin sinipuu-uutetta tai verilipeäsuolaa voi olla vähän turha kysellä kaupoista tänä päivänä. :wink:
Vasta modernit kemialliset "tervavärit" eli kemiallisesti (alkuun yleensä kivihiilestä) tislatut värit muuttivat puun värjäyksen kerralla. Siihen asti nimenomaan puun värin muuttaminen itse puuta peittämättä oli vuosisatainen ongelma.
juhanahm
Viesti Kirjoittaja juhanahm »
Vesipetsipussi mielellään herdin, vettä ja sinolia. Varmaan tarttuu ja hyvä tulee. Tee silti koepetsaus ekana. Varsinkin jos pintaan laitat öljyn niin tee koe kappale myös niin, että öljyät sen.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Tuskin menet konkurssiin vaikka hakisit yhden purkin väriä lisää niiden vanhojen joukkoon. Diccopetsiä saa kympillä valmiina ja jos itse sekoittelet niin paljonkohan säästät kun olet ostanut tinneriä ja pigmenttiä erikseen....?
Ei petsissä mitään maagisia ainesosia ole koskaan ollut ei ole vieläkään. Pigmenttiä,liuotusainetta ja mahdollisesti kulutusta parantavia aineita ja sidosaineita. Nykypigmentin ero on teollinen valmistustapa ja sen ansiosta tasalaatuinen tavara,pieni raekoko ja tuotetestatut raaka-aineet.
shit happens
