Heipparallaa!
Omassa kellariprojektissani tuli nyt vastaan ensimmäinen oikea "tenkkapoo".
Olen purkanut kellarista lattiat auki ja kiikuttanut täyttömaaksi. Nyt mietiskelenkin miten selättäisi seuraavan ongelman, eli anturoiden seudun eritämisen ja valamisen.
Vanha noin 5-7cm valu oli suoraan anturan päällä ja huonekorkeus noin 2 metriä. Uuteen valuun tulee kevyt raudoitus ja vesikiertoisen putket, joten kakusta tulee hieman paksumpi. Mikäli antura olisi kailla seinillä tuo "normaali" rivinteerauksen levyinen, ei ongelmaa olisi laisinkaan, mutta nyt antura on toisilta seiniltä rivinteerauksen levyinen ja toisilta noin 30 cm leveä. Miten saisin kakun pysymään paksuudeltaan aisoissa ja liikuntasaumat oikeille paikoilleen. Sellaisen päälle, kun ei kuitenkaan kaiketi kannta laatoittaa. Ongelmia tuottaa siis tuo 30cm antura, joka varmaan johtunee kivitalon painosta.
Kannattaisiko nyt siis valaa suoraan anturan päälle, vai kuinka. Bitumia valun ja anturan väliin, jolloin laatta pääsee elämään?
Ideoita otetaan ilomielin vastaan!
-JP
Voi näitä anturoita.
Re: Voi näitä anturoita.
Kyseeseen voisi tulla kipsivalu, jolloin lattian paksuus voisi olla jopa ainoastaan 40 mm. Lisätietoa saat varmasti ottamalla yhteyttä Knaufiin, joka toimittanut kipsiä lattioihin jo vuosikausia. Varmia Oy Peter Jansen tietää myös paljon lämmitettävistä lattioista kipsiä käyttämällä. Tapasin hänet Raksa messuilla Lahdessa ja heillä oli valmis malli 40 mm lattiaversiosta vesikiertoisena.
untouneksija
Minulla on samantapainen ongelma anturoiden kanssa, joudun myös valamaan laatan anturanpäälle väliseinien kohdalla. Ajattelin laittaa anturanpäälle ohuen solumuovin ja valaa laatan sen päälle, jolloin laatta pääsee elämään. Jos styroksit ajanmyötä painuvat, pääsee laatta painumaan myös anturoiden osalta, ei se mahdollinen painuma varmaan isoa ole.
Kipsiä...hmm.
Onko mahdollista valaa tosiaankin vaan 40mm kakku kaatoineen.
Onnistuisikohan sellainen, että vetäisi lämmitysputket suoraan esim solumuovin päälle ja massa siihen päälle. Anturoiden päällinen jäisi toki raudoittamatta, mutta kaikkeahan ei ymmärtääkseni voi saada.
Tokihan anturan voisi jättää kokonaan ilman lämmitysputkia, mutta silloin kai muodostuisi tämä paljon puhuttu kylmäsilta, josta löytyykin jo yhtä jos toista keskusteluketjua.
Suunnitellaas vielä vikko ja sitten tehdään hätiköity ratkaisu, kun Lohjan auto peruuttaa pihaan.
Kipsivalussa ei tarvita raudoitteita laisinkaan, vaan homma perustuu kipsin sitkeyteen, sekä koostumukseen.
Kellarin anturoissa ei sinänsä voida puhua kylmäsillasta, vaan paremminkin lämpösillasta. Lämpösillalla on sinänsä kuivaava vaikutus, niin kauan, kun ulkopuolen maaperän lämpötila pysyy vähintään 3 astetta viileämpänä, kuin sisälämmpötila. Tämän jälkeen kosteusvirta alkaa kääntymään kohti huonetilaa. Siksi lämmöneristeen sijoittaminen ulkopuolelle rakenteen on kosteusteknisen toimivuuden kannalta tärkeää.
Kipsivaluista kannattaa keskustella edellä mainittujen erikoisliikkeiden kanssa, joilla on erikoistietämystä aiheesta. Kipsivalussa on paljon etuja, siksi rakennusliikkeet käyttävät sitä runsaasti, niin kuivumisnopeudessa, kuin työkustannuksissakin.
