vintti-iita??
kimi1
vintti-iita??
Viesti Kirjoittaja kimi1 »
kertoisiko joku miten vastaavat villaa paksuudeltaa? eli esim. 120mm vintti-iita, kuinka paljon saisi olla paksuudeltaan lasivillaa jos haluaisi suurinpiirtein saman eristävyyden? entä mitä tuo vintti-iita maksaa?
ja jos jollain ylimääräistä niin olen valmis ostamaan:)
kimi
JukkaK
Re: vintti-iita??
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
T. Tietoteknikko
kimi1
Re: vintti-iita??
jeps hinnat löyty hyvin mutta kun en tiedä normaali lasivillan teknisiä tietoja niin en tiedä myöskään miten noita vintti-iitan tietoja vertailisin. osaisko joku kertoa mitä esim. 70mm levy voisi vastata villassa? 100mm? 150mm? vai?
ja lisäksi puhutaan että kattoon esim, vintissä olisi vanhassa rakennuksessa hyvä laittaa 120mm ja lisäksi pitäs käyttää jotain toista levyä päällä ,mutta toimiiko jos laitan tuon 120mm ja sen päälle vaan suoraan kyprokin tai lastulevyn?
joudun tätä ratkasua käyttämään vain matalissa kohdissa, muissa laitan ihan normi villaa sinne sen 150-250mm?
kimi
koeffte
Re: vintti-iita??
Viesti Kirjoittaja koeffte »
huomaa myös että SPU ja vintti iita on tuotemerkki,uretaanilevyä saa halvemmallakin ilman että siinä lukee spu..
Harry
Re: vintti-iita??
Viesti Kirjoittaja Harry »
koeffte kirjoitti:huomaa myös että SPU ja vintti iita on tuotemerkki,uretaanilevyä saa halvemmallakin ilman että siinä lukee spu..
Olisko vinkkiä? Tartteisin jotain edullisempaa 2-laatua vaikka, jota laittaisin autotallin seinään.
koeffte
Re: vintti-iita??
Harry kirjoitti:
ainakin rakentajan realisointi myy kakkoslaatua lahdessa..
VillaKallio
Re: vintti-iita??
Viesti Kirjoittaja VillaKallio »
Tuttu haki kankaanpäästä 2-laatuista, kolme ja puoli kuutiota oli kasassa ja 100€ maksoi. Kolmea eri vahvuutta oli ollut, ilmeisesti keräävät sekalaisia satseja myyntiin.
kaukomäki
Re: vintti-iita??
koeffte kirjoitti:
Harry kirjoitti:
Meinasin tuolta kerran hakea. Jätin väliin. Tavara oli kyllä ihan roskisryönää, priiman hinta alennuksineen ei kuitenkaan ollut muualta kun jonkun euron kalliimpaa neliöltä.
ville
Re: vintti-iita??
Viesti Kirjoittaja ville »
Mielestäni ei muut tee suomessa uretaanieristelevyjä kuin SPU, voin olla väärässäkin.
Minulla on numero kaverille joka ainakin muutama vuosi sitten möi 2 laadun SPU levyjä, hinta 1 laatuun ver. pieni.
Älkää kysykö en enää muista ja hinnatkin on voineet toki muuttua.
Laatu oli hyvää ja käytännössä olivat "pintakuplaisia" ja ponttaamatomia, eli olivat jopa leveämpiä kuin valmiit tuotteet.
yv:llä saa. ei vissiin viitsi julkisesti mainostaa...
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
Lasse
Re: vintti-iita??
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Ainahan nämä kaikki kannataa itse tarkistaa, mutta tässä oma kokemukseni:
Soittelin syksypuolella(olisko ollut marrsakuun loppua) Lahden rakentajain realisointtiin (vai mikä se nyt on mikä myy sitä 2-laadun uretaanilevyä) ja kyselin levyjä, mutta niillä ei ollut silloin yli 30mm paksuisia ollenkaan. Itse kun olisiin tarvinnut 70mm kattotuolien väliin tai siis kattokannattajien väliin (... 50mm tuuletusväli ja 70 lisää lastulevypinnalla päälle). Jos tuoyhteensä 120mm+lastulevy+paneeli ei riitä niin, sit saa olla riittämättä! Itse sitten kyselin Riihimäeltä kahdesta isommasta rautakaupasta (toinen se kolme kirjaiminen ja toinen Keskon rautakauppa :-) ) hintoja. Eri valmistajalta, mutta suurinpiirtein sama hinta. Tilailin sitten toisesta (alennusta molemmista listahinnoista, mutta ei juurikaan tiukalla hinnalla eroa liikkeiden välillä). Käsittäkseni Lahden liike myy/myi Juuri Makroflexin 2-laatua, mutta Makroflexin Hausjärven tehdashan lopetetta (vai jokko se lopetettiin), joten suomeen jäi/jää vain yksi uretaanieriste valimistaja, eli SPU. Huhujen mukaan pojanmaalta joku alkaa/alkoi tuomaan keskieuroopasta uretaanieriselevyjä, mutta en ole vielä siihen törmännyt. Itselläni uretaanieristeet (vino-osuukislle) on nyt ostettu jo, joten ei mua enää kiinnosta :-) Loppu, eli yläpohja ja pystyseinät sitten puhallusvilla, joko ekovilla, selluvilla tai termex (vai onko niitä vielä jotain muita puukuitupohjaisia?), mutta hintoja en vielä ole kysellyt.
Re: vintti-iita??
Ainakin tuolla firmalla edelleen on sivut niin kaipa voimissaan. Joskus ainakin oli jotain 1/3 halvempaa kuin SPU. http://www.makropur.fi/eristyslevyt.html
Eristävyyksistä jotenkin kai seuraavasti: Tyhjiöeriste 10mm vastaa kaiketi Aerogel:iä 50mm, joka sitten vastaa Uretaania 100mm joka taasen vastaa 200mm kivi-, selluvillaa, Vitalia, pellavaa, jotka lopulta vastaa 400mm purua. Tylsintä koko vertailussa on se että laittoi mitä laittoi niin eristyksen hinta on likimain sama paitsi että puru taitanee vetää hinnan puolesta pisimmän korren mutta kuka viitsii laittaa metrin kerroksen vinokattoon :roll:
Lisää koukeroita tuolta: http://www.finlex.fi/data/normit/1931-C4s.pdf
EDIT: Lasse ehtikin jo heitellä väliin kun uinuin jo välillä kirjoittaessa.
koeffte
Re: vintti-iita??
kuka sitä nyt metriä purua kun kymmenen senttiäkin riittää :lol:
jaa että tyhjiöeristeitä..hmm..no mistäs sitä sais kakkoslaatua? :lol:
ja jos jollain oli niitä halpis uretaani heppujen yhteystietoja niin laittakaa YV:tä..
Harry
Re: vintti-iita??
koeffte kirjoitti:ja jos jollain oli niitä halpis uretaani heppujen yhteystietoja niin laittakaa YV:tä..
Mulle kans, kiitokset jo tulleista vinkeistä.
ville
Re: vintti-iita??
halukkaat siis laittaa minulle yv. Tietenkin.
-Nalle Puh-
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: vintti-iita??
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Oisi kanssa tarvetta, mikähän olisi mahdollinen hintataso verraten hyllyhintaan?
isompi leka tänne!
