kylppärin viemäri tukossa!!!!????
eppu,
Viesti Kirjoittaja eppu, »
joo tuollainen pulma ilmeni kun valuttelimme vettä jonkin aikaa boilerin täyttämisen jläkeen.oli näet aika ruosteista.vettä on juoksuteltu tässä aiemminkin ja jopa nopea suihku otettu ilman ongelmia.talo on ollut vailla käyttöä n. 3v. ja elintasosiipeen tehty sauna suihkuineen on omalla harmaa vesi kaivollaan.ajattelin että kun lumien sulamine on lähtenyt vauhdilla käyntiin on kaivo täyttynt sulamis vesistä eikä jäinen maa jaksa imeä juuri mitään.miltäs tuollainen teoria kuullostaa ???onko kellään kokemuksia????itsellä kun on kokemusta rintsikoista tän kahen remppaviikon ajalta!!!
koeffte
Re: kylppärin viemäri tukossa!!!!????
Viesti Kirjoittaja koeffte »
kannattaa siis tsekata se kaivo ekana,jahka päivä valkenee,jos se on täys ni eihän se vedä.
eppu,
joo en vaan tiedä missä se tarkalleen on kun 2vko sit ostettiin kämppä ja ei oo nähty tontti kun lumen peitossa.kaivon suunta tiedetään joten kuten kun kädellä siihen suuntaan viitattiin kun puhetta oli.joten kaivon katsonta joutuu odottaa.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kannattaisiko kuitenkin etsiä sitä kaivoa...kysyä vaikka tarkempia suuntia.
Se on ikävää jos alkaa vedet tulvia pesuhuoneessa.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Metallinpaljastimia löytyy ainakin täällä LVI-pajoista. En tiedä, mitä ottavat, jos käyvät paikan ettimässä. Tulee kuitenkin halvemmaksi, kuin vesivahinkojen korjaus.
isompi leka tänne!
Puulämmittäjä
Ota se boileri irti ja huuhtele puhtaaksi sen pohjalle kertyneestä ruoste/ hiekka moskasta. Se on tosin tehtävä ilmeisesti toisessa kiinteistössä. Sitten takaisin kiinni ja lämpötilasäätö 70 asteeseen. Aluksi tulee vielä vähän ruosteista vettä, mutta loppuu käytön aikana. Unohda ne ajatukset pintavesistä. Sitävastoin tutustu kaivossa olevan takaiskuventtiilin kuntoon ja materiaaliin. Kannattaa vaihtaa mahdollinen valurautainen takaisku muoviseen. Ja kun kesä tulee vaihda vanha metallinen imulinja muoviputkeksi. Ruosteisen veden syyt löytyvät usen mainitsemistani putkiston osista. Myös epäilyn piiriin kuuluu se käytössä oleva pumppu. Jos sekin on valurautaa, vaihtoon koko hökötys, samoin se vanha galvanoitu painevesisäiliö. Ja vielä siitä viemärin tukkoisuudesta.Tilaa heti imu-auto ja tyhjennä se harmaavesikaivo. Laske sitten lämmintä vettä viemäriin, saattaa olla putki lähes jäässä mennen talven pakkaset sen on tukkineet. Ja vielä. Kutsu kiinteistön entinen omistaja takaisin tontilleen ja pyydä lapioimaan lumi pois kannen päältä, mitä tuota muuten rupeaa arvailemaan, ne metallin etsimet lumihangessa ovat aika huonotehoisia.
eppu,
joo kaivo vetää taas jonkin verran.emäntä laittoi jotain myrkkyä pariin kertaan ja ilmeisesti aikakin teki osan tehtävästä.myyjän puolelta tulee joku huomenna muissa asioissa käymään ja kysäisen josko tietäisi tarkemmin kaivosta.täällä asuneet kun ovat jo pois nukkuneet ei oikeen tietoo tunnu kaikesta olevan.muovi viemärithän tuossa tuntuu olevan ainakin talon sisällä ja porakaivosta tuntuu skeidaa jonkin verran tulevan kun kalvopaisuntasäiliöstä paineventtiiliä vaihtaessani huomasin ryönää aika tavalla.ikävä kyllä on vaan semmoinen malli ettei saa avattua.täytyy toivoa että ongelma ratkeaa.muutenkin on veden kanssa ongelmaa kun on kuulemma nitraattia ja rautaa aika tavalla mitä sitten tarkoittaakaan.
