Mitä eristeeksi?
T. Keränen
Mitä eristeeksi?
Viesti Kirjoittaja T. Keränen »
Olis tarkoitus tehdä yläkerran varastotila lämpimäksi tilaksi, mutta miten eristys? Lattiaan tulee kutterin purut, mutta miten ja mitä laitan seiniin.
Seinissä ei ole ollut koskaan mitään eristettä ja 5" runkotolppia vasten näkyykin ulkopinnan pahvi ja vinolaudoitus. Voiko tuon runkotolppien välin täyttää ekovillalla tai jollain muulla, ilman mitään tuuletusrakoja, kuten purutkin olisivat(jos olisivat)?
Entä kattopuoli? Kattotuolit ovat 6" tavaraa ja sielläkään ei ole mitään eristettä. Kävisikö siihen kattoon uretaanilevy(vai mikä se oli) reilulla ilmaraolla, vai mikä olisi varmin ratkaisu?
juhapaas
Re: Mitä eristeeksi?
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
En tiedä mikä on varmin ratkaisu, mutta kuvailemallasi tavalla sen varmaan itsekin tekisin.
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
zhikuli
Viesti Kirjoittaja zhikuli »
esimerkki:
Kattoon minimissään 5cm tuuletusrako aluskatteen alle. Tuuletusraon tulee jatkua räystäältä harjalle. Harjalle jätetään "tuulitunneli" joka tuulettuu ulos joko päädyistä tai harjalta.
Kattotuolien kylkiinn lyödään vaikkapa 32x50 rimat joihin kiinnitetään 12mm puukuitu-tuulensuoja levy kattotuolien väliin. Kattotuolien alapintaan voisi naulata alaslaskun 2X4-lankuista jotta saa enemmän eristettä. Näitten lankkujen alle laitetaan paperi + lauta-koolaus k300 (ei harjalle asti). Levyn ja paperin väliin jää tällöin 20cm ontelo. Ontelo jatkuu yhtenäisenä myös seiniin.(seinissä ei tarvita tuuletusrakoa) Nämä ontelot puhalletaan täyteen selluvillalla työntämällä letku onteloon harjalta seinälle ja nostamalla letkua sieltä puhalluksen edetessä ylöspäin. Seiniin voi tehä "luukut joista voi varmistaa että ei jää tyhjää. Yläkolmion joutunee tekemään ja puhaltamaan pätkissä niin että pistää muutaman kattotuolin väliin vaikka paperin+lautakoolauksen ja puhaltaa sen päälle vaikka 40cm villaa ja sitten taas pistää seuraaviin väleihin paperin ja koolauksen ja puhaltaa....
Näin minä tekisin. Melko varma ratkaisu vanhaan taloon.
Muovi, uretaani ja lasivilla on aina riski!
Kuinka korkea on vinttitila? Jos huonekorkeus pienenee liikaa katon eristyksessä kannattaa tutkia voiko lattiaa laskea esim. eristeitä ja lattiakoolauksia poistamalla.
T. Keränen
Tuollainen se tila on tällä hetkellä. Edessä talon pääty, oikealla sivulla huone ja vasemmalla ulkoseinä.
Tuuletusta ei saa mitenkään katon harjalle asti, kun vieressä on aluskatteeseen asti umpeen laudoitettu seinä ja seinän takana/yläpuolella on purut. Tilasta olisi tarkoitus tehdä askartelu huone, kun on muuhun käyttöön melko huonon mallinen. Olisi tuossa kuitenkin 7m2 huonetilaa, 2 x 3,5m. Kattoa ei mielellään kestäisi kovin paljoa laskea ja lattiaa pitää kuitenkin nostaa n.15cm, että tulee viereisen huoneen kanssa samaan tasaan. Naapuri huoneessa on samaan tilaan tehty alkovi.
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
zhikuli kirjoitti:(seinissä ei tarvita tuuletusrakoa)
Tästäkin ollaan montaa mieltä :?
Itsellä tilanne missä seinät auki vintissä vinolautoja myöten. Kysyin rakentamisen ammattilaiselta laitanko tuulensuojat suoraan vinolaudoitukseen kiinni vai kuinka. Pitäis kuulemma jättää tuuletusrako vinolaudoituksen ja tuulensuojan väliin. Perustelua en muista enkä vieläkään voi ymmärtää miksi tuo rako pitäisi olla.
zhikuli
tcb1967 kirjoitti:
En minäkään ymmärrä miksi tuossa tuuletusrako pitäisi olla. Eihän alakerran seinissäkään ole tuuletusrakoa kyseisessä kohdassa. Eikä taida missään uusissakaan taloissa olla.
T. Keränen kirjoitti:Tuollainen se tila on tällä hetkellä. Edessä talon pääty, oikealla sivulla huone ja vasemmalla ulkoseinä.
Enpä uskalla sanoa voiko tuon katon eristää ilman tuuletusrakoa. Tuskin siitä ongelmia tulisi, mutta omalla vastuulla.
Uretaanilevyä en kattoon laittaisi kun sulkee mahdollisen kosteuden kattorakenteisiin.
Jos ei tuo asuintilaksi tule niin pienempi eristys tosiaan riittänee. Kaipa sinne kattoonkin voisi jotenkin taiteilla kutterinpurua niin olisi vastaavanlainen rakenne kuin viereisessäkin huoneessa.
Kotisivu: www.suorakon.com
tcb1967 kirjoitti:Kysyin rakentamisen ammattilaiselta laitanko tuulensuojat suoraan vinolaudoitukseen kiinni vai kuinka. Pitäis kuulemma jättää tuuletusrako vinolaudoituksen ja tuulensuojan väliin. Perustelua en muista enkä vieläkään voi ymmärtää miksi tuo rako pitäisi olla.
Pitäisi ja pitäisi... Esitä sille timpurille jatkokysymys, että miten se tuohon kyseiseen paikkaan järjestää tuuletusraon eli tuulettuvan ilmaraon ilman ulkovuoren purkamista? Ilmaraon siihen pystyy järjestämään helposti, mutta sellainen rakenne, joka on alhaalta sekä ylhäältä auki eli oikeasti tuulettuva onkin vähän kimurantimpi paikka.
juhapaas
Musta tuntuu että tästä aiheesta on keskusteltu vaikka kuinka paljon, mutta kun en itsekään jaksa käyttää hakua, niin keskustellaan sitten uudestaan. :-)
Itse liputan kaikissa tilanteissa muovittomien rakenteiden puolesta, mutta ainoa kohta jossa voisin urtsia harkita, olisi juurikin nämä vinokatot. En ole itse vinoja osuuksia eristänyt (ainakaan vielä), mutta juuri tuo huonekorkeusnäkökulma puoltaa mun mielestä uretaaninkin käyttöä. Erityisesti tässä kysyjän tilanteessa, jossa on huone on vain 2x3m (vai mitä se nyt oli) "koppi", ja jossa lattiaakin joudutaan nostamaan (kannattaa tosin sekin varmaan harkita useampaan kertaan). Tuntuisi vähän turhalta työltä, jos lopputuloksena olisi huone, jossa saa skoljoosin kun katto on niin pirun matalalla. :-D
Eristää vino-osuudet sitten millä tahansa, niin kattoon se ilmarako on jätettävä ja kannattaa vielä tutkia, saako reitin auki harjalle asti. Meilläkin parin yläkerran huoneen seinät oli kylmän sivuvintin puolelta laudoitettu ylös asti, mutta lautojen yläpäät olivat käytännössä "turhaa". Ne sai sahattua pois, minkä jälkeen ilma pääsee kulkemaan räystäältä harjalle asti. (Tein tämän siis vaikka sivuvinttejä en olekaan eristämässä.)
Ihan maallikkona pohdiskelisin, että aivan erityisesti vinoilla osuuksilla eristeen kanssa ei kannata säästellä. Mitä vähemmän eristettä, sitä enemmän lämmintä ilmaa joutuu/syntyy eristeen ja vesikaton väliin ja sitten mahdollisesti kondensoituu vesikaton alapintaan.
Jos oletetaan, että kondensoitumista tapahtuu joka tapauksessa, käytti sitten uretaania tai (riittävästi) selluvillaa, niin en tiedä onko siinä eroa putoilevatko vesipisarat uretaanilevyn vai tuulileijoinan pinnalle. Voihan olla, että vesi valuu urtsia pitkin alaspäin, kun taas puukuitulevyyn se imeytyy niille sijoilleen. Toisaalta jos tuuletus on kunnossa, niin kummastakaan ei kai luulisi olevan suurta haittaa. (???)
tcb1967
Oto Hascak kirjoitti:
Asiaan liittyen: http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/Su ... t/7365.htm
