Vaakalaudoitus
hellboy
Vaakalaudoitus
Viesti Kirjoittaja hellboy »
Onko tämä vaakalaudoitus taloa tukeva/jäykistävä elementti? Vai voiko huolettomasti osalta seiniltä poistaa?
Tarkoitus olis saada sähköt piiloon, mutta eipä taida mahtua koolaukset sähköille esim. pattereiden taakse. Jos kutterinpurujen (tai vaihto villaan) päälle vaihtaa uuden tervapaperin ja siihen suoraan gyproc päälle.
Kisuli
Re: Vaakalaudoitus
Viesti Kirjoittaja Kisuli »
Olen käsittänyt, että vinolaudoitus on se jäykistävä elementti, ei vaaka. Me otimme vaakalaudat veks koko olkkarista, kun laitoimme uuden koolauksen ja lisäeristyksen (puhallusselluvilla) huoneen sisälle. Sai sähköputkitukset kätevästi piiloon jne. Tosin laitoimme sitten ne laudat sen päälle (ilmansulkupaperi väliin tietty) takaisin, kun haluttiin tarpeeksi jämäkkä pohja huokoleijonalle ja tuleville taulunpaikoille :-)
Funkkistalon valtiatar.
Limes
Re: Vaakalaudoitus
Viesti Kirjoittaja Limes »
Vinolaudoitus on varsinainen jäykistävä rakenne. Vaakalaudoitus on tarpeen että purut ovat pysyneet niille tarkoitetussa tilassaan
koolausten välissä. Toki vaakalaudoitus on myös hyvä alusta huokoleijonalle ja helpottaa jos jotain juttuja on kiinitetty sisäseinään
piippo
Re: Vaakalaudoitus
Viesti Kirjoittaja piippo »
Myö just upotettiin omaan remontissa olevaan keittiöön pari katkasijaa ja pistorasiaa tyylillä: yläpäästä lauta pois, rasian kohdalta lauta pois, purut pois edestä ja sujautettiin kurkkuputket ylhäältä rasialle asti,rasiat oikeeseen korkoon ja lautoihin rasioille reiät,purut ja laudat takaisin paikalleen ja pintamateriaali päälle. Kävi ihan kätevästi.
koeffte
Re: Vaakalaudoitus
Viesti Kirjoittaja koeffte »
eikös se kipsilevy jäykistä rakennetta myöskin jos sillä korvaa vaakalaudan?
i
hellboy
Re: Vaakalaudoitus
Ok. Kiitos vastauksista.Luultavasti tulee otettua laudat pois, mutta luulis että sähkärillä on omat ideat.
