Katon vino-osuuksista jälleen.
Tinakenkäpoika
ELi,
sellaista tässä tuuminunna, kun katto on moitteettomassa kunnossa, mutta lappeen vino-osuuksilta puuttuu tuo ilmaväli.
Onko täällä kukaan tehnyt seuraavasti, lappeen vino-osilta purut pois kattoa purkamatta, 2" koolauksien laitto kattotuolin kylkiin, kattotuolien väliin sitten ujutus tuulensuojalevy, niin että tukee koolauksiin. Tai vastaavasti koolauksiin ennen ujutusta nitojalla hengittävä aluskate kiinni ja ujutuksen jälkeen koolinkien rullaus auki ja kiinnitys kattotuolien kylkeen. Syntynyt kotetelo sitten puhallusvillalla täyteen. Toivottavasti tästä kirjoituksesta joku jotain tajuaa :roll:
Limes
Re: Katon vino-osuuksista jälleen.
Viesti Kirjoittaja Limes »
Tolleen tuulensuojan kanssa on tarkoitus itse toteuttaa,ja jos tarkkoja ollaan niin minulla 48x48 ruoteita vasten ja noihin koolauksiin tuulensuoja kiini.
Niukkahan tuo rako on nykyisten määräysten mukaan,mutta kun vesikatto ei ole vielä vaihdon tarpeessa.
Tinakenkäpoika
Limes kirjoitti:Tolleen tuulensuojan kanssa on tarkoitus itse toteuttaa,ja jos tarkkoja ollaan niin minulla 48x48 ruoteita vasten ja noihin koolauksiin tuulensuoja kiini.
Minkä pituinen tuo lapeosuus on sinulla? Alkuperäinen sisäkatto jää ennalleen?
Jos vesikatetta ei avata eikä kattoa sisältäpäin liioin, niin aika vaikea on projektin lähtökohta.
Jos vesikatteena on aaltopeltikate, niin se tuulettuu luonnostaan kohtalaisesti.
Purut siellä kattotuolien välissä ovat nekin varmaankin jonkin verran painuneet ajan saatossa, eli eiköhän sielläkin ilma jossain määrin läpi pääse.
Selluvilla on kyllä puruja tehokkaampi eriste, mutta jos sitä tulee vähän vähemmän kuin mitä puruja alkujaan oli, niin lopputulos voi olla alkuperäistä huonompi eristys.
Jos alkuperäinen rakenne on toiminut puoli vuosisataa, niin toiminee se edelleen. Sitten voi tulla ongelmia, jos rakenne muuttuu (esim. aaltopelti vaihtuu toisen tyyppiseen katteeseen tai yläkerran kattoon lyödään uretaanit jolloin sisään päin kuivuminen estyy tai vaikka korvataan purut selluvillalla joka kyllä pahoittaa mielensä lyhyestäkin kylvystä).
Pvalila itse päätyi siihen, että alle 200 selluvillaa katossa on viime vuosisadan juttuja eikä tuplakaan puhkuvillaa pahasta olisi.
Limes
Vanhalla osalla missä sivuvintit jää kylmilleen jotain 1 metri...arviolta,kun ei ole tullut vielä purettua.
Sisäkatot ja eristeet menee uusiksi...mineraalivilla tuolla on ollut 20 vuotta kattopelleissä kiini...tehdään nyt tuo vajaa 5 cm rakoa edes.
Tarvii tunnustaa että itte tuon joskus noin hölmösti tein "kersana" kun vanhemmat oli pois kotoa ja päätin haluta isomman
huoneen itselleni.
Tähän tietoon mineraalivilla tulossa jatkossakin niin vanhaan osaan kuin laajennuksellekin.
Vino osuus vanhassa osassa ratkeaa kunhan on purettu ja selviää jaksaako /onko pakko innostua vanhan osan
välipohjaakin hipelöimään.
Laajennuksen osalla jossa "sivuvintit" on tehty alkoviksi vinoa osaa on 2,4 metriä...eli 2 tuulensuojalevyä.
Tinakenkäpoika
pvalila kirjoitti:Jos vesikatetta ei avata eikä kattoa sisältäpäin liioin, niin aika vaikea on projektin lähtökohta.
Tuossahan tuo on, kun ei uskolla sisältä päin eristää purujen ollessa..eikä halua/ei ole varaa purkaa 53 vuotta vanhaa konesaumakattoa kun se ehjä on.. elins ton 100mm purujen tilalle sais viel siäkorkeuden kärsimättä sellasen 175/200mm nykyajan eristettä..
