Vettä lattialla?
kokki
Vettä lattialla?
Viesti Kirjoittaja kokki »
Mikähä se olis paras kun tallissa ei oo lattiakaivoa niin kun sinne ajelee lumisen mönkijän/tms niin useempi sentti helpostiki sulaa lumista vettä niin imeksiä se vesi pois? Märkäimuri, uppopumppu, vesiautomaatti? Tuli perinteisellä luutulla tän talven aherreltua, mutta se on melkoisen työlästä puuhastelua .. ja kun lumi tietysti sulaa vielä rauhalliseen tahtiinsa niin olisko mahdollisesti joku laite jonka voisi jättää päälle ja joka imisi kun tarve on?
Ja boonuksena olisi tietysti, että jos tästä kovasti tulvia syntyy niin samaan syssyyn sais tulvaveditki lattialta pois.
Vuoden 1959 Siporex-talo
thhs
Re: Vettä lattialla?
Viesti Kirjoittaja thhs »
Lattiaan reikä, jonne laitetaan sanko, sankoon uppopumppu automaattistartilla. Vaatii jonkin verran piikkausta yms, samalla piikataan roilo poistoletkulle ja sähköjohdolle. Vaatii myös pienen kaadon sinne sangon suuntaan.
kokki
Ok, täsmennetään, ettei nyt just aleta piikkaileen lattiaa :)
Märkäimuri?
finrover
Viesti Kirjoittaja finrover »
kokki kirjoitti:Mikähä se olis paras kun tallissa ei oo lattiakaivoa niin kun sinne ajelee lumisen mönkijän/tms niin useempi sentti helpostiki sulaa lumista vettä niin imeksiä se vesi pois? ...
...jos nyt hieman laskeskellaan;
Mönkijän tallin koko min. 2 neliömetrii.
Hyvä muistisääntö on, että karkeasti ottaen 1 cm vastasatanutta lunta sulatettuna on 1 mm vettä.
eli
Jotta vettä olisi 1 sentin kerros, niin mönkijän päällä (vekottimen ala on 1 neliömetri) pitää olla tasaisesti 20 sentin kerros lunta.
Talli luultavammin huomattavasti isompi, ja jos sinne sulaa useampi sentti vettä, niin oisko sellainen 2 metrin kerros sitä lunta silloin mönkkärin päällä...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
No mammalle rätti käteen...
kokki
Eipä oo mammaaa ja lattia ei oo tasainen joten sitä vettä on jossai kohti sen pari senttiä ja jossai ei olleskaan.
Ja kyllä sitä lunta on järkyttävät määrät kun tuol puolen metrin (tai jopa yliki) hangessa ajetaa metäs. Saaha sitä viisastella, mutta jos vastais kysymykseen. Taitaa olla toi kuiva/märkäimuri se valinta.
Ja mönkijät ei oo mitää 1 neliömetri vaan jotai luokkaa 220 x 130 senttiä. Eli likemmäs kolme neliömetriä. Tietty voiha se olla että viisastelija on sen verran pienikokoinen, että mopomönkijä riittäisi hänelle.
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Annat sen veden imeytyä sinne lattiaan?
Mä oletan että kyseessä on siis vanha lattiarakenne jossa ei noin nöpönuukaa ole jos sinne vettä joutuu...
